23.3.2011, 18:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 |
Возможно, за ёмкостью ключа, разницы и невидно, я эксперементировал на нагрузке резисторной, там разницу сразу видно, поэтому и не стал рисковать.
23.3.2011, 18:41
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 |
23.3.2011, 18:49
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
23.3.2011, 18:52
А у Вас сколько стоит?
23.3.2011, 19:10
У нас просят 15$ за 1шт
Сообщение отредактировал ДМит - 23.3.2011, 19:11 |
23.3.2011, 21:04
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 9.9.2009 Пользователь №: 15509 |
23.3.2011, 21:27
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 |
23.3.2011, 22:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
23.3.2011, 23:25
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2010 Из: Барановичи, Беларусь Пользователь №: 18237 |
Как то вы не так представляете это дело, давайте я вам на пальцах объясню что вам нужно получить........ ZPS спасибо за разъяснение. По поводу тока смутила инфа из второй книги Негуляева ток КЗ не более 10А, рабочий 4-5А. У меня при литах 470х200v ток КЗ всего 2.5А. Направление настройки девайса понятно. Будем "причесывать" дугу. |
24.3.2011, 10:05
PbF это Plumbum Free, т.е не содержащие свинца. Высказываются сомнения в возможности достижения высоких показателей надежности у таких компонентов. Но Запад загнивает и хочет высоких экологических стандартов. Так IRG4PC50UDPBF можно ставить в паре с IRG4PC50UD? Для полного диагноза необходимы снимки,... Вот мои покойнички
Сообщение отредактировал lompa - 24.3.2011, 13:09 |
24.3.2011, 13:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.1.2011 Пользователь №: 21023 |
Вопрос dimon239
Можно ли увидеть Вашу схему подключения IR2110 для резонансного моста или печатку, ? |
24.3.2011, 14:09
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
[attachment=12832:Генератор_1.lay]
Вопрос dimon239 Можно ли увидеть Вашу схему подключения IR2110 для резонансного моста или печатку, ? Схема из книги Негуляева, номиналы затворных резисторов выбираем исходя из входной ёмкости ключей, БУ на ТЛ, схему выкладывал. Сообщение отредактировал dimon239 - 1.4.2011, 13:31 |
24.3.2011, 15:28
dimon239. Большое спасибо!
24.3.2011, 15:38
dimon239
Какие еще транзисторы вы применяли на ir(кроме 50UD)?полевики? Сообщение отредактировал roky - 24.3.2011, 15:46 |
24.3.2011, 15:51
dimon239 Какие еще транзисторы вы применяли на ir(кроме 50UD)?полевики? Ну ориентируйтесь на 50УД, 4063Д, 50B60PD они железно работают уже не один год, применяю и другие но пока не буду озвучивать, в конце сезона, если всё отработают без косяков. Полевики не применял, не вижу смысла баянов, когда есть доступные ИГБТ. При нормальном ТКЗ и 50УД хватает на ток 180А, чего там ещё изобретать, главное построить и настроить правильно. Смотрите ШИТ, входную ёмкость, чтобы она была около 3000 пФ, 2000-4000 пФ, пусть падение будет больше но это компенсируется быстродействием. Даже специально подваливаю фронты, чтобы убавить выбросы на диодах. На печном у меня из защит стояли только снабберы 150 Ом+10Нан, то на ИР уже 50 Ом+10 Нан+варисторы+кондёр на выходе, иначе не достичь 200А в дуге, на печках только снабберы и те же 200А в дуге легко. Сообщение отредактировал dimon239 - 24.3.2011, 15:58 |
24.3.2011, 16:53
25.3.2011, 12:35
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 100 Регистрация: 9.3.2010 Пользователь №: 17631 |
Добрый день уважаемые сваркостроители Решил собрать аппаратец. При настройке поэтапно согласно инструкции получил чистые сигналы на резисторах 51 Ом. Но дальше при подключении лампочки 12В/6Вт и питания вместо контура на транзисторный мост 12В пробились оба супрессора 1,5ке350са (сначала сильно нагрелись. Лампочка ели-ели горела и при регулировке тока невнятно регулировалась до полного погасания. Плату транзисторного моста проверил (разводку делал сам) все нормально. Купил новые супрессоры. Думаю что случилось. Прошу помощи. Думаю как правильно впаять супрессоры (мож неправильно впаянные были). Или ошибка при распайке трансформатора на ключи. Сам радиолюбитель но опыта в силовой электронике нет.
25.3.2011, 12:41
Добрый день уважаемые сваркостроители Решил собрать аппаратец. При настройке поэтапно согласно инструкции получил чистые сигналы на резисторах 51 Ом. Но дальше при подключении лампочки 12В/6Вт и питания вместо контура на транзисторный мост 12В пробились оба супрессора 1,5ке350са (сначала сильно нагрелись. Лампочка ели-ели горела и при регулировке тока невнятно регулировалась до полного погасания. Плату транзисторного моста проверил (разводку делал сам) все нормально. Купил новые супрессоры. Думаю что случилось. Прошу помощи. Думаю как правильно впаять супрессоры (мож неправильно впаянные были). Или ошибка при распайке трансформатора на ключи. Сам радиолюбитель но опыта в силовой электронике нет. Проверте для начала сами супрессоры, такой иногда хлам продают. |
25.3.2011, 13:28
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Последняя фишка из мира комплектухи. Заказали диоды 1N4007 классика жанра. При проверке вывод отламался после 2-х изгибов. Под микроскопом четко видно что вывод из алюминия, и покрыт сплавом для лужения... маразм короче. Чего дальше будет???
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
25.3.2011, 21:11
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 26.4.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 11040 |
я уже давно предпочитаю оторвать что-нибудь от всяких блоков и плат 5-10 летней давности, уж лучше повозиться с проверкой, чем потом разглядывать "родное пепелище"
Текстовая версия | Сейчас: 1.6.2026, 21:40 |
