RS 232 , как подключить |
21.3.2011, 16:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
имеется счетчик тепловой энергии, схема подключения прилагается
вопрос - на комп понятно втыкаем в RS 232, а на самом приборе как подключать? располовинить шнур RS 232 и подключить на клеемы прибора провода (таблица 10.2)? тогда какой провод шнура куда втыкать? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.3.2011, 18:27
Вроде стандарт, стоит воспользоваться готовым проводом. Но есть прямые и кроссовые провода: там Rx и Tx местами меняются.
21.3.2011, 18:29
готовый провод это как? ссылу можно?
21.3.2011, 18:31
готовый провод это как? ссылу можно? Да в первой же лавке должны быть... http://sat-media.net/forum/index.php?topic=9745.0 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.3.2011, 18:32
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 15.11.2010 Пользователь №: 20249 |
По схеме получается, что цеплять надо на штекер Х2. Какой провод куда, тоже, вроде, расписано.
Х2-1 на 3-й пин Х2-2 на 5-ый Х2-3 на 4-ый Х2-4 на 2-й. При этом надо перемкнуть пины 7 и 8 а также 4 и 6. Это надо, что бы комп понял, что передача идет, и не ждал аппаратного начала передачи. |
21.3.2011, 18:38
не то, на счетчике нет RS просто 4 выхода под провода
разрежу шнур допустим, там 4 провода который куда как определить?? только разбирать сам разъем? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.3.2011, 18:38
Готовый кабель, наверно, в природе существует, но в каждой лавке его нет. на девайсе не стандартный разъем, похоже. 4-х пиновый.
Сообщение отредактировал SimbaD - 21.3.2011, 18:39 |
21.3.2011, 18:42
видел для авто - на другом конце два провода и прикуриватель, а нужно 4 и шоб понятно было где какой
21.3.2011, 18:48
А какие проблемы разъем разобрать. Если он не литой. Есть еще вариант купить папу DB9 и распаять его. А дальше уже использовать стандартный нуль-модемный кабель.
21.3.2011, 18:49
перемкнуть пины 7 и 8 а также 4 и 6. Это надо, что бы комп понял, что передача идет, и не ждал аппаратного начала передачи. как перемкнуть, ежли 232 втыкается в комп? А какие проблемы разъем разобрать. Если он не литой. Есть еще вариант купить папу DB9 и распаять его. А дальше уже использовать стандартный нуль-модемный кабель. т.е только разборка?и по мойму оне литые идут -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.3.2011, 18:50
Четыре провода - прием, передача, земля и экран. Первые два на концах могут меняться местами.
А в инструкции что-то пишут? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.3.2011, 18:56
по проводам понятно, но как определить без разборки? разве что тестером звякнуть
232 на компе есть звонил в логику ничего путнего не сказали, только что монтажники должны были сделать выход инструкции здесь -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.3.2011, 18:56
Перемкнуть их можно в любом месте. Если в кабеле есть нужные провода, то перемкнуть можно их, в том месте где будут с проводами из счетчика соединяться, если кабель упрощен, то паять маму, которая в комп втыкаться будет. Прямо внутри разъема. Тем более, что эти пины сигнальные, замыкание их не приводит ни чему страшному. (Если в схеме нет ошибки). И, главное, RS-232 очень чувствительный к разности потенциалов. Соединять только выключенные устройства.
21.3.2011, 19:00
понял значит лудить, паять, примуса починять, будем ковыряться
21.3.2011, 19:05
звонил в логику ничего путнего не сказали Поразительно, но не удивительно. там ещё про оптику сказано... такой коннект есть? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.3.2011, 19:05
Давно не общался с 232, раньше на разъеме пины были подписаны. Ну а кабель может иметь 4 провода и больше. Если 4, и разъем нераборный, то все плохо, такой шнур использовать будет проблематично.
21.3.2011, 19:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата не то, на счетчике нет RS просто 4 выхода под провода Вход счетчика необходимо согласовывать с выходом порта RS-232, ну и язык протокольный обмена информацией должен быть понятный для ПК и счетчика, для чего между ними ставят блок связи. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.3.2011, 20:03
для чего между ними ставят блок связи. Наверное, нет. В протокол уже зашито взаимопонимание. Беда в отсутствии правильного разъёма и шнура. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
21.3.2011, 20:35
Цитата В протокол уже зашито взаимопонимание. Ага, поймет как араб китайский, если сильно сузить глаза. Если у счетчика не имеется штатный порт RS-232, как понял, об этом речь, то необходимо согласовать протокол обмена. Блоком связи может быть как самодельное устройство и составленный по алгоритму обмена протокол, так и микропроцессор с готовым протоколом. Иначе никак. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.3.2011, 20:40
В счетчике есть RS-232. Судя по рисунку подключения. Только разъема там нет. Предлагается самим доработать напильником, ой паяльником.
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 19:27 |
