2 страниц V  < 1 2
Статическое напряжение , После укладки нового ламината ВСЕХ бьет током
сообщение 19.3.2011, 7:52
Сообщение #21
значит бороться указанными Вами методами
разве что можете ради любопытства померять уровень полей, излучений
сообщение 19.3.2011, 12:51
Сообщение #22
Цитата(sansan2006 @ 19.3.2011, 1:08) *
Уважаемые форумчане! Спасибо за внимание к моему вопросу. Перестилать пол , естественно, никто не собирается. Повышение влажности с 20 до 60% существенно, раз в несколько, снизило напряженность статики, плюс народ стал следить за своей походкой - перестали шаркать ногами. После некоторых смешков переоделись в одежду из боле-мене натуральных волокон. Влажность повышали с помощью распылителей - тех, что для цветов и ежечасной влажной протиркой полов. На днях привезут специально для мытья полов забугорный антистатик. Название сейчас не помню. Будет с этим ясность - отпишусь. Отвечаю на возникшие вопросы. Здание кирпичное дореволюционной постройки. Перекрытие современное - бетон. К медицине офис никакого отношения не имеет. Это в самом распространенном виде офис со всякой-разной оргтехникой. Все розетки имеют РЕ шину. На каждую группу потребителей идет. Но вот как вы хотите ламинат подсоединять к РЕ убей не пойму. Ведь, как я уже сказал, перестилать никто не позволяет, т.е. сетку не постелить.
Можно попробовать держать на каждом рабочем месте влажные коврики под ногами.
belok5
сообщение 19.3.2011, 14:24
Сообщение #23
Пользователь №: 16721
по периметру маленькую медную пластину или проволоку, прижатую к ламинату. а уже с меди вывод в какую-нибудь розетку
сообщение 19.3.2011, 17:20
Сообщение #24
а смысл?
сообщение 19.3.2011, 21:49
Сообщение #25
Цитата(с2н5он @ 19.3.2011, 17:20) *
а смысл?
В диэлектрических ботах ходить не надо, а попробуйте мой совет на практике. Если не в тягость, отпишитесь. Больших материальных (денежных) затрат не вижу.
Dervish
сообщение 19.3.2011, 22:09
Сообщение #26
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 18366
Если я правильно помню смысл электростатики, при трении в одном теле накапливаются положительные заряды, в другом - отрицательные. Нет смысла заземлять пол - его током не бьёт. Бьёт током людей при соприкосновении с нейтрально заряженными телами. Т.е. получается, что только натуральная одежда, обувь + антистатик решат проблему.
сообщение 20.3.2011, 8:04
Сообщение #27
не в тягость, только у нас таких проблем нет, хотя вру, у меня раз была - забавная ситуация - дома шарахнуло от кошки когда хотел погладить и довольно ощутимо, правда пол не ламинат, линолеум, может из-за того что она беременная была?
сообщение 20.3.2011, 13:35
Сообщение #28
В двух телах.
Z.SerVal
сообщение 21.3.2011, 16:27
Сообщение #29
Из: Москва
Пользователь №: 22035
Цитата(gomed12 @ 19.3.2011, 0:01) *
А кто ж здесь 1.) заземляет? 2). половое покрытие не является нагрузкой, скорее его в данной ситуации объединяют в систему уравнивания потенциалов.
Скорее всего так оно и есть, но необходимо подсоединяться непосредственно к ГЗШ.
Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады.
сообщение 21.3.2011, 19:53
Сообщение #30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Можно тянуть и до ТП.
Вот хотелось бы про "необходимо" нормативчик.
Скальпель Оккама
сообщение 21.3.2011, 20:26
Сообщение #31
Так ведь и проблему решаем не Вашу, а автора поста #1. Мне вот тоже интересно как можно решить данную проблему уложив по периметру медную заземлённую полоску? Насколько я понял на пол уложен ламинат, т.е. диэлектрик. Вопрос - как по диэлектрику будет протекать электрический ток к этой заземлённой медной полоске? Интересно было бы послушать электриков, где много электростатики, например в прядильном производстве. Где-то (боюсь ошибиться) попадалось, что для этого применялись источники ионизирующего (радиактивного) излучения слабой мощности.
сообщение 21.3.2011, 22:47
Сообщение #32
может не прав, но сомневаюсь что в данном случае статику можно убрать землей
Z.SerVal
сообщение 22.3.2011, 10:21
Сообщение #33
Из: Москва
ПУЭ 1.7.144.
Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.
Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений.
Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику.
сообщение 22.3.2011, 13:52
Сообщение #34
ПУЭ 1.7.144.
Где тут про "необходимо подсоединяться непосредственно к ГЗШ"
Кто Вам сказал, что в офисном помещении система заземления ТТ, чтобы заземлять?
Если сумеете приведите более аргументированный номатив.
Более лучшего, чем заключения покрытия в дополнительную СУП, которая непременно опосредовано связана с ЗУ, не найдете.
Тем более, для отвода заряда с диэлектрика от этого места до повторного заземления, достаточно сопротивления ЗУ не более 100 Ом при удельном объемном сопротивлении покрытия до 107 Ом*м. Что-то такое мы с Олега дискутировали.
Скальпель Оккама
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 20:39
