![]() Статическое напряжение , После укладки нового ламината ВСЕХ бьет током |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23145 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
значит бороться указанными Вами методами
разве что можете ради любопытства померять уровень полей, излучений -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Гость_Гость сочувствующий_* |
Уважаемые форумчане! Спасибо за внимание к моему вопросу. Перестилать пол , естественно, никто не собирается. Повышение влажности с 20 до 60% существенно, раз в несколько, снизило напряженность статики, плюс народ стал следить за своей походкой - перестали шаркать ногами. После некоторых смешков переоделись в одежду из боле-мене натуральных волокон. Влажность повышали с помощью распылителей - тех, что для цветов и ежечасной влажной протиркой полов. На днях привезут специально для мытья полов забугорный антистатик. Название сейчас не помню. Будет с этим ясность - отпишусь. Отвечаю на возникшие вопросы. Здание кирпичное дореволюционной постройки. Перекрытие современное - бетон. К медицине офис никакого отношения не имеет. Это в самом распространенном виде офис со всякой-разной оргтехникой. Все розетки имеют РЕ шину. На каждую группу потребителей идет. Но вот как вы хотите ламинат подсоединять к РЕ убей не пойму. Ведь, как я уже сказал, перестилать никто не позволяет, т.е. сетку не постелить. Можно попробовать держать на каждом рабочем месте влажные коврики под ногами. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 ![]() |
по периметру маленькую медную пластину или проволоку, прижатую к ламинату. а уже с меди вывод в какую-нибудь розетку
Можно попробовать держать на каждом рабочем месте влажные коврики под ногами. и ходить в диэлектрических ботах ![]() по периметру маленькую медную пластину или проволоку, прижатую к ламинату. а уже с меди вывод в какую-нибудь розетку а смысл? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 20.5.2010 Из: Приднестровье, Тирасполь Пользователь №: 18366 ![]() |
Если я правильно помню смысл электростатики, при трении в одном теле накапливаются положительные заряды, в другом - отрицательные. Нет смысла заземлять пол - его током не бьёт. Бьёт током людей при соприкосновении с нейтрально заряженными телами. Т.е. получается, что только натуральная одежда, обувь + антистатик решат проблему.
В диэлектрических ботах ходить не надо, а попробуйте мой совет на практике. Если не в тягость, отпишитесь. Больших материальных (денежных) затрат не вижу. не в тягость, только у нас таких проблем нет, хотя вру, у меня раз была - забавная ситуация - дома шарахнуло от кошки когда хотел погладить и довольно ощутимо, правда пол не ламинат, линолеум, может из-за того что она беременная была? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11185 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 ![]() |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 125 Регистрация: 17.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 22035 ![]() |
А кто ж здесь 1.) заземляет? 2). половое покрытие не является нагрузкой, скорее его в данной ситуации объединяют в систему уравнивания потенциалов. Скорее всего так оно и есть, но необходимо подсоединяться непосредственно к ГЗШ. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Электрик электрику - друг, товарищ и член бригады. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7609 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Скорее всего так оно и есть, но необходимо подсоединяться непосредственно к ГЗШ. Можно тянуть и до ТП. Вот хотелось бы про "необходимо" нормативчик. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
не в тягость, только у нас таких проблем нет, хотя вру, у меня раз была - забавная ситуация - дома шарахнуло от кошки когда хотел погладить и довольно ощутимо, правда пол не ламинат, линолеум, может из-за того что она беременная была? Так ведь и проблему решаем не Вашу, а автора поста #1. Мне вот тоже интересно как можно решить данную проблему уложив по периметру медную заземлённую полоску? Насколько я понял на пол уложен ламинат, т.е. диэлектрик. Вопрос - как по диэлектрику будет протекать электрический ток к этой заземлённой медной полоске? Интересно было бы послушать электриков, где много электростатики, например в прядильном производстве. Где-то (боюсь ошибиться) попадалось, что для этого применялись источники ионизирующего (радиактивного) излучения слабой мощности. |
может не прав, но сомневаюсь что в данном случае статику можно убрать землей
Можно тянуть и до ТП. Вот хотелось бы про "необходимо" нормативчик. ПУЭ 1.7.144. Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается. Присоединение проводящих частей к основной системе уравнивания потенциалов должно быть выполнено также при помощи отдельных ответвлений. Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику. -------------------- Всё будет хорошо. Но не у всех...
Цитата ПУЭ 1.7.144. Где тут про "необходимо подсоединяться непосредственно к ГЗШ"Кто Вам сказал, что в офисном помещении система заземления ТТ, чтобы заземлять? Если сумеете приведите более аргументированный номатив. Более лучшего, чем заключения покрытия в дополнительную СУП, которая непременно опосредовано связана с ЗУ, не найдете. Тем более, для отвода заряда с диэлектрика от этого места до повторного заземления, достаточно сопротивления ЗУ не более 100 Ом при удельном объемном сопротивлении покрытия до 107 Ом*м. Что-то такое мы с Олега дискутировали. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 27.7.2025, 18:19 |
