![]() мотор 120Вольт, 60 Гц, и 1000Ват - под нашу 220 сеть - реально? , заказал со штатов соковыжималку, а пока шла узнал что придется мудрить |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 9.3.2011 Из: Украина Пользователь №: 21925 ![]() |
...на соковыжималке написано 120Вольт, 60 Гц, и 1000Ват, но с запасом думал о том что брать трансформатор на 2000 ватт... Зачем 2000 Вт? Если работать будет в кратковременном режиме, а не в продолжительном, то можно и меньше 1000 Вт. Частота 60 Гц если и повлияет, то незначительно на обороты. Но обороты таких двигателей зависят от нагрузки, это и считается недостатками Унив.Кол.Двигателей. -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 10.3.2011 Пользователь №: 21937 ![]() |
дык он всего на 70 ВАТТ !!! |
Гость_Гость_Дмитрий_*_* |
дык он всего на 70 ВАТТ !!! И внутри обычный трансформатор: на входе 230В/50Гц, на выходе 110В/100ВА те же 50Гц. Без коробочки будет дешевле ![]() ![]() ![]() -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 560 Регистрация: 9.8.2009 Из: г. Чехов Пользователь №: 15233 ![]() |
а переделать мотор реально под 120 вольт? на первой странице писалось об этом но я в электрике 0 Не мучайте себя и соковыжималку ![]() Есть ещё один способ, безболезненно понизить напряжение - поставить простейший фазный регулятор на симисторе (продают в Чипе..), только немного его доработать, чтобы сгладить урезанные 220-ти Вольтные полуволны и превратить их в 110-ти Вольтную правильную синусоиду, надо последовательно с фазным регулятором поставить хорошую индуктивность. А намотать её можно на ферритовом сердечнике от строчного трансформатора телевизора, мотать монтажным проводом 1мм. кв. в ПВХ изоляции до полного заполнения окна. Сообщение отредактировал DmitriyMon - 12.3.2011, 22:02 |
Не мучайте себя и соковыжималку ![]() Есть ещё один способ, безболезненно понизить напряжение - поставить простейший фазный регулятор на симисторе (продают в Чипе..), только немного его доработать, чтобы сгладить урезанные 220-ти Вольтные полуволны и превратить их в 110-ти Вольтную правильную синусоиду, надо последовательно с фазным регулятором поставить хорошую индуктивность. А намотать её можно на ферритовом сердечнике от строчного трансформатора телевизора, мотать монтажным проводом 1мм. кв. в ПВХ изоляции до полного заполнения окна. Спасибо за совет кормить сбытовую компанию ![]() Цитата а переделать мотор реально под 120 вольт? на первой странице писалось об этом но я в электрике 0 Мотор уже 110, вам надо 220. А без заводского оборудования это будет настоящий садомазохизм. |
Перемотать двигатель на 220 Вольт, это надо пересчитать количество витков в якоре и катушках возбуждения (увеличить) и пересчитать сечение провода в якоре и катушках возбуждения (уменьшить). То есть полностью перемотать весь двигатель. Лучше заказать в Штатах новую Китайскую соковыжималку.
только немного его доработать, чтобы сгладить урезанные 220-ти Вольтные полуволны и превратить их в 110-ти Вольтную правильную синусоиду, надо последовательно с фазным регулятором поставить хорошую индуктивность. А намотать её можно на ферритовом сердечнике от строчного трансформатора телевизора, мотать монтажным проводом 1мм. кв. в ПВХ изоляции до полного заполнения окна. ничего этого коллекторному двигателю не нужно. будет итлично работать с простым симисторным регулятором Спасибо за совет кормить сбытовую компанию ![]() не понял, чем кормить? -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7613 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Ну просчитай сколько двигатель будет есть при последовательно подключённом гасящем кондере и при нормальном трансе 220/110. Ну и сколько? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
в мастерской по ремонту смогут это сделать? ![]() или организацию какого профиля нужно искать чтобы меня там поняли если приду с распечаткой форума ![]() Без распечатки поймут в мастерской по ремонту. Или закажите из Владивостока там в магазинах сам видел подобные трансформаторы сделанные полу пролмышленымм способом. ![]() У самого стиралка Японская была 110V 60 ГЦ , двигатель конденсаторный норм работала от 110В 50ГЦ. Сообщение отредактировал Мастер Джу - 13.3.2011, 14:08 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 ![]() |
УКД на частоту не реагирует никак, это не асинхронник Как не реагирует? Вот схема американской джусовыжималки. ![]() -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
Как не реагирует? Вот схема американской джусовыжималки. ![]() Можете дать ссылку где Вы это взяли? Заранее спасибо. -------------------- "Всё, что вы скажете, может и будет использовано против вас..."
Можете дать ссылку где Вы это взяли? Заранее спасибо. В ЦРУ, отдел ликвидации. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
В ЦРУ, отдел ликвидации. Вы хоть смайлы ставьте. А то не поймут. ![]() Сообщение отредактировал Мастер Джу - 14.3.2011, 13:38 -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
elekrochainik, так Вы сок уже пьёте? И ли ......
Текстовая версия | Сейчас: 14.8.2025, 22:34 |
