677 страниц V  « < 413 414 415 416 417 > »
dimon239
сообщение 10.3.2011, 8:50
Сообщение #8281
Пользователь №: 16029
Цитата(ANDREIKA @ 10.3.2011, 6:05) *
Лежит один комплект Е85В хочу мотнуть его на сварочник в связи с этим вопрос что можно снять по максимуму с него при нормальной сети и какие витки накрутить на него и на дроссель РМ62. Если на Е85В 22.5/4.5+4.5 и 8-9 витков на РМ62 то сколько можно получить тока?
На Е85В мотать 22.5/4.5+4.5 на нада это транс был намотан для ЧИМ вниз по частоте, нормально работает 15/3+3 с РМ 62 8 витков, зазор 4 скотча(0.35мм), снять можно хоть 300А, не в феррите ограничение. 14/3+3 ещё лучше работает но на ХХ уже начинает греться, не сильно, но ощутимо, у 16/3+3 не хватает напруги для достойного горения дуги, более на Е85В ничего не мотал. Но в данный феррит можно запихать приличное сечение вторички и первички, забивайте по полной но не забывайте, что качество Е85В далеко не качество Эпкос и в резонанснике оно может себя проявить......
Сообщение отредактировал dimon239 - 10.3.2011, 8:57
babaykaby
сообщение 11.3.2011, 0:23
Сообщение #8282
Из: житомир
Пользователь №: 21809
такая печальная ерунда получается: настраевал резонансник спалил выходной диод 150ebu04. Напряжение было 5,6 Вток 80 А частота 18 кгц думаю подкручу чуть частоту и тут ему приходит конец . транс 18/3 е65 №87 Чеза фигня подскажите
ZPS
сообщение 11.3.2011, 6:06
Сообщение #8283
Пользователь №: 14604
На будущее давайте информацию полней, потому как 5,6V при токе 80А предполагает думать что вы в силу подавали пониженное питание. В любом случае у вас велика вероятность смерти выходных диодиков в виду их левоты, потому как ток для нормальных диодов это плевый, да и огромного тока КЗ вряд ли вы имели. Самое противное что в случае применения перемаркета и левоты это то, что можно на практически готовом аппарате вместо звука шипящей дуги слушать музыку Баха. И это при том при всем что аппарат то полностью исправен (имеется в виду если левак заменить на приличные детали).
Сообщение отредактировал ZPS - 11.3.2011, 6:10
ZPS
сообщение 11.3.2011, 7:34
Сообщение #8284
Кстати наверное самый правильный путь в этой ситуации это проверка ключей и выходных диодов в условиях близких к рабочим как ранее писалось на форуме.
dimon239
сообщение 11.3.2011, 10:42
Сообщение #8285
А Ебук как сгорел по току или по напруге? Вполне и выбросы могли его завалить, при такой частоте и на таком небольшом железе при неправильной компановке вполне реально. Оставшийся диод проверьте по току и напруге это реально сделать любому. Какие защиты стояли на диоде?
шахтер1
сообщение 11.3.2011, 13:57
Сообщение #8286
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19783
при включенном аппарате крутить низя. выключаете крутите включаете. иначе гаплык.
dimon239
сообщение 11.3.2011, 14:46
Сообщение #8287
Кручу как говорят, что шуба заворачивается, даже в КЗ кручу частоту не один ещё не гаплык и на печках и на ИРах, на оптике только не крутил, нету!
А как по вашему быть тем у кого аппарат ЧИМ? Каждый раз аппарат выключать, чтобы ток изменить?
Сообщение отредактировал dimon239 - 11.3.2011, 14:48
koka5656
сообщение 11.3.2011, 19:02
Сообщение #8288
Пользователь №: 21950
Уважаемые форумчане.Соорудил резонансник по климовской схеме. Все нормально.Тройкой режет.У меня вопрос. Почему когда подключаю удвоитель то когда крутишь потенциометр тока появляются посторонние шумы и при подключении лампочки яркость не регулируется плавно. Я и не рискнул проверить как варит с удвоителем , а без него работает всё отлично. Может у кого есть по этому случаю мнения?
babaykaby
сообщение 11.3.2011, 22:37
Сообщение #8289
Из: житомир
пониженого питания небыло подключал на 220 реле только запитал от отдельного источника так как оно не срабатывало. получается так что диоды были пробиты по напруге не по току. мерял падение напруги на диодах когда они были живы было 0.2-0.3в что как мне кажется для диода шотки норма или нет? В оригенале меня стремает транс. На хх гадина греется так как он в насыщении. Как с этим боротся? Делать так как предлагал скиф или есть другие варианты? Какая форма сигнала должна быть на трансе на хх и по нагрузкой?
roky
сообщение 11.3.2011, 23:20
Сообщение #8290
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Увеличивать витки в первички или мотать на 2 комплектах феерита.
Сигналы подобные тут
Сообщение отредактировал roky - 11.3.2011, 23:33
ZPS
сообщение 12.3.2011, 5:05
Сообщение #8291
Я что то слегка не въезжаю, а где вы намерили 5,6V при 80А если питали аппарат от 220V. А насчет нагрева если хотите оставить один транс с теми витками что у вас уже накручены, то ставьте дежурку. Добавлять витки в первичку я думаю не стоит, потому как нагрев уменьшите но на пониженном напряжении сети аппарат работать не будет. Я думал что после стольких писанин о нагреве тр. больше не будет у народа проблем, энт нет.
Skif
сообщение 12.3.2011, 12:09
Сообщение #8292
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
на 2 комплектах феерита. плюсы очевидны. В обычный сердечник больше витков домотать проблема. А вообще, если рука терпит - почхать.
Цитата(koka5656 @ 11.3.2011, 20:02) *
Почему когда подключаю удвоитель то когда крутишь потенциометр тока появляются посторонние шумы .... Я и не рискнул проверить как варит с удвоителем , а без него работает всё отлично. Может у кого есть по этому случаю мнения?
ключевая фраза "а без него работает всё отлично".
Было тоже так с одним аппаратом. Без удвоителя тишина на любых режимах. С удвоителем хрипы в некоторых секторах регулятора. Можно попробовать поменять величину кондеров. И у Клима кстати там выпал один кондерчик, который на выходе мостика стоит. Попробуйте его поставить.
По всей видимости удвоитель со вторичкой транса образует паразитный контур, имеющий свою рез.частоту. И начинает выхватывать гармоники и резонировать на звуковой частоте.
ps / На том аппарате я сделал его отключаемым. Зря. Поскольку включать его ни разу не понадобилось. Тянущаяся как сопля дуга - удовольствие ниже среднего. Качественный шов положить куда тяжелее. Попадет мне снова этот аппарат - выдерну его оттуда и все
Сообщение отредактировал Skif - 12.3.2011, 12:11
PRIMUS_NN
сообщение 12.3.2011, 12:56
Сообщение #8293
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 18537
Есть возможность приобрести ферритовые кольца Эпкос R58 N30 по 160руб.(сопротивление на конкретном образце сразу не догадался замерить, кстати какое примерно должно быть для этого материала). Вопрос можно ли сделать выходной трансформатор. Сколько витков, сколько колец желательно складывать параллельно из расчета примерно 200А на выходе и продолжительном времени работы (учитывая что материал N30, подойдет ли он для наших целей). И вообще какие плюсы и минусы чебурашисто-бубликова транса. Помнится Сергей ZPS делал Малыша умененого на бериллий. Кто-что знает черкните для прояснения.
Сообщение отредактировал PRIMUS_NN - 12.3.2011, 12:59
ZPS
сообщение 12.3.2011, 14:05
Сообщение #8294
Найдите по этой ссылке в таблице N30 и посмотрите в правой колонке область его применения.
http://www.alfa-elektronik.com/php/epcos/ferrit/fer_mat.php
PRIMUS_NN
сообщение 12.3.2011, 14:49
Сообщение #8295
Из: Нижний Новгород
Спасибо тебе, чувствовал что там засада возможна. Магнитная проницаемость в два раза выше, он что в насыщение быстрее полетит навстречу радостным ключам. Для более высокой частоты материальчик, нам не проканает.
B805
сообщение 12.3.2011, 17:17
Сообщение #8296
Из: Омск
Пользователь №: 14112
Запустил резонансник с параметрами 2Е65 15,5/3+3 дроссель РМ62 N27 9.вит. , зазор 0,55 мм, f - 37кГц. На шунте 0,15Ом получил следующие данные:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 41%
450 x 37 (1.14 килобайт)
Сделал на транс катушку 14/3+3 . При зазоре в дросселе 0,43 мм, f - 36кГц сделал ряд измерений и получил следующие данные:
 РЈРјРµРЅСЊС€РµРЅРѕ РґРѕ 70%
872 x 221 (7.05 килобайт)
При увеличении тока на нагрузке нелинейно возрастает ток потребления из сети. Измерения тока потребления по сети делал простыми клещами со стрелочным прибором, ток на нагрузке мерял стрелочным прибором(75мв) на 300-амперном шунте, Р сет. считал без учета просадки сети, но погрешностью можно пренебречь.
Не пойму в чем дело. Вертится только одна мысль о насыщении транса.
Кто что может подсказать по этому поводу. Интересует кто мерял ток потребления по первичке при разных токах вторички на нагрузке, задавался вопросом о КПД инвертора.
Из интернета-КПД сварочного инвертора д.б. около 0,85, пишется что сварочный инвертор потребляет меньший ток из сети по сравнению с 50- герцовым сварочником на трансформаторе .
Давайте обсудим эту тему.
qaki
сообщение 12.3.2011, 19:53
Сообщение #8297
Пользователь №: 10507
Цитата(B805 @ 12.3.2011, 17:17) *
Не пойму в чем дело... Давайте обсудим эту тему.
Дело в некорректной метрологии. Токовые клещи градуированы на синусоидальный ток с небольшими искажениями формы синусоиды. Ток в сетевом вводе инвертора имеет вид знакопеременной последовательности импульсов, особенно при серьезных нагрузках, например 150 А на выходе. Синусоидой такой ток никак не назовешь. Мерить его надо прибором электромагнитной системы (не путать с магнитоэлектрической) Такие приборы можно видеть в старых щитовых. Выглядят как здоровенные квадратные карболитовые коробки с нелинейной шкалой. Другой вариант раздобыть ваттметр. На худой конец можно сравнить расход электроэнергии на балласте в кВтсек с показаниями расхода электросчетчика ( перевести кВтчас в кВтсек)
lompa
сообщение 12.3.2011, 20:18
Сообщение #8298
Пользователь №: 15509
Уважаемые гуру, прошу совета. Начал настройку резонансника, собранного по схеме Негуляева из 2-й книги, стр. 31, управа по схеме Клима на печках, блок питания готовый на 12В. При выполнении 1 пункта методики настройки от ZPS
1. Hе подключаем управление реле, банки и диодные мосты. Прямо к плате силы подключаем рег. БП соблюдая полярность. БП 12 вольт включено и питает ШИМ и плату силы. К выходу сварочника (силовые клемы) подключаем цешку в режиме вольтметра. Подаем на плату силы с регулируемого БП (подключенного к 310 вольт) напряжение от нуля до 30 вольт контролируя ток. При увеличении до 30 вольт на выходе будет (не помню точно 5-6вольт) ток потребления практически отсутствует (для подстраховки ограничить на 0,5 ампера) если ток будет расти ищите хамут.
обнаружил, что сильно греются резисторы на 7,5 Ом на всех четырех ключах. Дальнейшую настройку прекратил до выяснения причины нагрева резисторов.
Lemm
сообщение 12.3.2011, 20:48
Сообщение #8299
Из: Киев
Пользователь №: 15658
стабилитроны давятся напряжением и греют резисторы . что творится на затворах , и не попутано ли включение печек ?
Сообщение отредактировал Lemm - 12.3.2011, 20:52
кабельщик
сообщение 12.3.2011, 20:49
Сообщение #8300
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
А не вертится у вас мысль, что в вашем инверторе просто нету места, где можно рассеивать >2,8кВт мощности потерь без вреда для его здоровья ?
9 чел. читают эту тему (гостей: 9, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 8:35
