677 страниц V  « < 410 411 412 413 414 > »
dimon239
сообщение 28.2.2011, 11:30
Сообщение #8221
Пользователь №: 16029
Цитата(garkis @ 28.2.2011, 11:04) *
Дрова от Большакова, ухо не слышит, с частотой буду смотреть, у меня дроссель 12 витков, скину один, но не ушол бы резонанс при полной силе.
Да от силы он не завсит, при равных нагрузках такой и останется, сейчас то зачем такая маленькая частота? Если ёмкость 0.22 и дроссель 12 витков то на любом трансе меньше 26Кгц никак не должна быть, зазор большой в дросселе? Про Большакова не скажу не делал, полевики как-то грелись на ИР2110, верхние, от нехватки напруги на затворах, но у вас точно не из-за этого.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.2.2011, 11:31
garkis
сообщение 28.2.2011, 12:16
Сообщение #8222
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Такая частота получилась сама, я хотел выше, ёмкость 0.2 (коричневый китай), дроссель 12 вит. феррит какой то поляк, один в один размером с Эпкос, даже углы скруглённые, М2000 НМ, зазор 2а скотча + газета, зазор строил на приборе из радио, странно одно, нижние ключи холодные, а верхние даже при малой силе градусов до 40 нагрелись, все сигналы на ключах одинаковые, ток на верхних нет супрессоров, сам пока в раздумье, может и на верхние супрессоры затулить.
dimon239
сообщение 28.2.2011, 12:22
Сообщение #8223
Нет лишних супрессоры не надо, только те, что в схеме, косяк в чём то другом, ищите. Может кто делал Большакова в резонанснике, те подскажут. Я за Эпкосы говорил, с другими, да может быть всё, что угодно. А так, да опасно на силу включать, при таком нагреве, хлопнет однозначно.
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.2.2011, 12:24
garkis
сообщение 28.2.2011, 12:47
Сообщение #8224
Из: Тверь
Про супрессоры понял, начну с дросселя, поменяю сердешник и померю С рез., про силу вообще речи нет, буду разбираться с нагревом, но видимо завтра, сегодня работа до вечера.
Skif
сообщение 28.2.2011, 12:56
Сообщение #8225
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Цитата(garkis @ 28.2.2011, 13:16) *
Такая частота получилась сама, я хотел выше, ёмкость 0.2 (коричневый китай), дроссель 12 вит. феррит какой то поляк, один в один размером с Эпкос, даже углы скруглённые, М2000 НМ, зазор 2а скотча + газета, зазор строил на приборе из радио, странно одно, нижние ключи холодные, а верхние даже при малой силе градусов до 40 нагрелись...
Прислушайтесь к Димону:
Косяки никогда не надо лечить довешиванием костылей. У вас контур состоит всего из 3 элементов. Вычислить больной нетрудно. А для начала проверьте раскачку и мост. Отключите мост от резонансного контура. Подайте на него питание и нагрузите выход мощной лампочкой (галогенкой) и покрутите резистор тока. Подержите его на разных режимах, контролируя рукой температуру ключей. Если будут греться - либо перемаркер, либо неполностью открываются.
Низкая частота контура может быть обусловлена ессно увеличеной индуктивностью, либо емкостью. А может вы транц или дроссель намотали не медью? icon_biggrin.gif а например манганинчиком? Попробуйте вместо "китайских резонансных" на время испытаний на пониженом, включить 220нФ К73 и посмотреть разницу. В общем вариантов много, нужно постоянно комбинировать и не прекращать проверки и рано или позно засранец выплывет. Как грится - ищите и обрящете
Сообщение отредактировал Skif - 28.2.2011, 13:02
garkis
сообщение 28.2.2011, 13:28
Сообщение #8226
Из: Тверь
Спасибо, проверю всё как вы советуете, каую галогенку повесить, подскажите, по поводу не меди не сомневаюсь, ешо с советских времён запас, и уж сколько трансов именно этим проводом намотано, но проверю, чего не бывает icon_biggrin.gif
dimon239
сообщение 28.2.2011, 15:15
Сообщение #8227
B805
Опять в личку не уходят сообщения, от резонанса недалеко 2-3Кгц. У тебя ящик не переполнен?
Сообщение отредактировал dimon239 - 28.2.2011, 15:16
ДМит
сообщение 28.2.2011, 16:50
Сообщение #8228
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
Привет! УМ- енто усилитель мощности, или просто мостовой усилитель, кому как по душе, у меня тож вопрос ЗГ это задающий генератор, а ху из ЗУ?
dimon239
сообщение 28.2.2011, 16:56
Сообщение #8229
Цитата(ДМит @ 28.2.2011, 16:50) *
dimon239
УМ это я так понял типа плата ключей-ПК, а ЗУ не знаю что, наверно задающее устройство!
ДМит
сообщение 28.2.2011, 16:58
Сообщение #8230
Из: ПМР. Днестровск
Skif
Как в воду глядел, была у меня такая дурка, по ошибки мотанул манганитом, а когда стал настраивать то только тогда и въехал
B805
сообщение 28.2.2011, 17:29
Сообщение #8231
Из: Омск
Пользователь №: 14112
dimon239
Заполнен на одну четверть. Может, что он у меня открытый постоянно в отдельном окне.
Сейчас прикрыл.
А что пишет? Я иногда когда большой объем пытаюсь отправить с ранешними переписками тоже пишет сообшение не отправлено. Достаточно верхнее сообщение убрать или иногда даже фразу [/QUOTE] , которая в начале и все отправляется.
dimon239
сообщение 28.2.2011, 17:41
Сообщение #8232
Цитата(B805 @ 28.2.2011, 17:29) *
dimon239
Сейчас прикрыл.
А что пишет? Я иногда когда большой объем пытаюсь отправить с ранешними переписками тоже пишет сообшение не отправлено. Достаточно верхнее сообщение убрать или иногда даже фразу , которая в начале и все отправляется.
Нет тут пишет, просто "сообщение не может быть отправлено", без причины, такое бывает, завтра всё заработает.
B805
сообщение 28.2.2011, 19:14
Сообщение #8233
Из: Омск
У меня тоже так. В следующий раз попробуй как я написал, должно помочь.
Сообщение отредактировал B805 - 28.2.2011, 19:18
aleksandrs
сообщение 2.3.2011, 7:10
Сообщение #8234
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
Цитата(ДМит @ 28.2.2011, 17:58) *
Skif
Чё за манганит , как выглядит чем отличается, интересно просто никогда несталкивался.
Вот провод крукляк есть диаметр 4 или 5мм ,вроде медь а твёрдый шо сталь. Думал внутри стальная жылка, разломал нету.
Самое ценное в этом мире - информация.
Lemm
сообщение 2.3.2011, 9:20
Сообщение #8235
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Цитата(aleksandrs @ 2.3.2011, 8:10) *
Чё за манганит
ДМит
сообщение 2.3.2011, 13:32
Сообщение #8236
Из: ПМР. Днестровск
aleksandrs
Мой мангонит, был ну очень похож на ПЭЛШЁ, при более детальном расмотрении,оказалось он немного жёстче, ну а главное он обладает большим сопротивлением
garkis
сообщение 2.3.2011, 15:11
Сообщение #8237
Из: Тверь
Цитата(ДМит @ 2.3.2011, 13:32) *
aleksandrs
Проверил свой провод, медь, взял метров 5 и померил спротивло 0, дым десятых, а мангонит имеет при Ф2 где то 0.5 ом, так что правильно у меня всё намотано, а частота низкая получилась из за малой силы (12В), чуток поднял напругу и частота поползла вверх, буду трансик намотать для настройки, вольт так 30, там и оловим резонанс.
ZPS
сообщение 2.3.2011, 17:13
Сообщение #8238
Пользователь №: 14604
Я настраиваю при рабочем комплекте на 60 вольтах и токе 3А, больше не надо. Как правило после этого при полном напряжении подстройка резонанса не требуется. И еще всем совет кто пользуется готовой методикой (и не только моей) не отклоняйтесь от указанных действий, в результате будет меньше волнений и суеты. А самое главное пока не получите нужных картинок (либо картинок одобренных на форуме) не включайте аппарат на полное питание.
olek2008
сообщение 3.3.2011, 17:08
Сообщение #8239
Из: Украина.Волочиск
Пользователь №: 15975
всем доброго дня. подскажите будь ласка есть ли на форуме чертежи плат управления без печек. то есть tl494-ir4426-irf9640+irf640
svyazist
сообщение 3.3.2011, 18:40
Сообщение #8240
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Платы не мои но ошибок нет,проверено на практике, усе работает. Единственное я делал все на одной плате.
П.С.Плату раскачки перезалил.
Сообщение отредактировал svyazist - 3.3.2011, 18:54
Прикрепленный файл  Управление_на_ТЛ_с_ООС_дораб.lay ( 81.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 585
Прикрепленный файл  Блок_усилителя_мощности.lay ( 69.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 497
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.10.2026, 20:47
