Подключение счетчика |
26.2.2011, 21:19
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11227 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
этот третий провод мог сам зашхериться, - по теории чубайсят. Видите, какие гады эти провода: стоит отвернуться, так они сами в фазу лезут. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.2.2011, 21:23
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2011 Пользователь №: 21711 |
Эти 3 провода уже больше 30 лет висят. И никогда не было проблем-ни одна проверка не говорила, что что-то у вас не так. И пробки нормально отключали каждая свою половину, и учет энергии был правильный, а после вмешательства "мастеров" все порушилось. Хы...
26.2.2011, 21:41
26.2.2011, 21:47
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 1.3.2010 Пользователь №: 17535 |
Эти 3 провода уже больше 30 лет висят. И никогда не было проблем-ни одна проверка не говорила, что что-то у вас не так. И пробки нормально отключали каждая свою половину, и учет энергии был правильный, а после вмешательства "мастеров" все порушилось. Хы... 30-ть лет? Возможно, те спецы, которые меняли счетчик, тут не при делах. Попробую развить мысль, только не обижайтесь- этот, третий провод, хто его знает, может быть, всё время выполнял роль благотворительной левой фазы...про что Вы, разумеется, не ведали. И при старом счетчике с двумя пробками, например, одна часть дома могла сидеть на "правильной" фазе через счетчик и соответствующую пробку, а через вторую пробку шел от счетчика ноль /когда-то практиковалась такая схема подключения/ Вторая же половина /которая не отключается ща/- была на фазе до счетчика и ноль через пробку, т.е. через счетчик. Рубанули первую пробку /родную фазу/- отключалась часть дома, отключили ноль- тухло типа остальное. А то, что разорвав ноль- везде ничего нема /окромя фазы/... Вы на это, возможно, никогда и не обращали внимание или не вдавались... Сие предположение, легко опровергнуть- достаточно снять с шины нулевой все три жилы или провод от счетчика. Если на "той" половине ничё работать не будет- угадал. Ежели не прав я и ошибаюсь- звыняйте. Но тогда ситуация, стало быть, еще хужее: на вторую половину дома, ноль как и фаза- идет помимо счетчика, что, тем более, на древнее и сознательное левое подключение тянет. ИМХО |
26.2.2011, 21:53
30-ть лет? Возможно, те спецы, которые меняли счетчик, тут не при делах. этот, третий провод, хто его знает, может быть, всё время выполнял роль благотворительной левой фазы... ...или левого нуля, с Вашего позволения. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
26.2.2011, 22:26
...или левого нуля, с Вашего позволения. Если исходить из того, что при отключении автомата после счетчика /на фотке/ обесточивается только часть дома, то естественно предположить, что на другую половину дома, где продолжает гореть свет, приходит явно левая фаза. Откуда идет ноль, еще не разобрались... Может быть, если ковырнуть стены, там и четвертый провод от соседа найдется... |
27.2.2011, 7:51
23.10.2011, 15:07
Подниму тему, поросшую пылью. Пригласил других электриков, которые констатировали опять "левак". По ходу при ремонте в комнатах образовалось "левое" подключение. Ни я, ни тот, кто немного менял проводку этого не увидели.
А установщику счетчика тоже ничего не бросилось в глаза-подрубил весь дом на 1 пакетник и доволен. Благо проблему решили малой кровью. Теперь 2 пакетника- каждый на половину дома+автомат поставили. Всё как надо-по уму. Минус только один. Теперь платим 100% за свет |
| Гость_Георгий_* |
19.12.2011, 4:40
Вообще-то на нулевой шинке каждый провод подключается в отдельное отверстие!
19.12.2011, 16:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
далеко не обязательно
Текстовая версия | Сейчас: 21.11.2025, 4:49 |
