25.2.2011, 23:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 |
А не кто не пробывал тыкать разнопарые транзюки? типа 50W в одно плечё,а 50D в другое.Или ещё что небудь посмешней (разношерсней) естествено не по полной перегружать более слабый.
Сообщение отредактировал серж2105 - 25.2.2011, 23:16 |
25.2.2011, 23:41
25.2.2011, 23:48
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 114 Регистрация: 13.2.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 21539 |
сегодня был в магазине, HER605 стоит 2 грн 50 коп, а HFA15TB60 - 15 грн...) Экономия, блин..)
Люди, помогите прокурить даташит L6385. Суть в чем. Подаю на входы нижнего и верхнего плеча сигналы. На выходе нижнего сигналы есть, а на выходе верхнего - нифига нету. питание подаю на 3-ю ногу +16 В, 4-я земля. На 8-й ноге ничего не подаю, но там наблюдается постоянка +15 В (скорей всего внутрений бустреп питает). Это микросхема негодная, получается? -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
26.2.2011, 3:53
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 540 Регистрация: 25.3.2008 Из: Чита Пользователь №: 10796 |
Это микросхема негодная, получается? Ага, я же писал русскими буквами, что в косом бустрелного питания просто так не будет. У тебя нет питания верхнего драйвера. -------------------- С уважением.
26.2.2011, 18:05
Ага, я же писал русскими буквами, что в косом бустрелного питания просто так не будет. У тебя нет питания верхнего драйвера. так в даташите написано, что у него свой внутрений источник бустрепа... или то не то? -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
26.2.2011, 19:30
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
так в даташите написано, что у него свой внутрений источник бустрепа... или то не то? Бутстреп возможен вот стандартное решение inverter3200 Считается, что это решение критично к качеству монтажа и правильнее использовать независимый источник. Для получения сигнала с верхнего драйвера нужно 6 ногу соединитьс землей. Это конечно без ключей и силы. |
26.2.2011, 19:35
так в даташите написано, что у него свой внутрений источник бустрепа... или то не то? то только для мостов и полумостов. в косом нужно или отдельный питатель , или резистивно делить напругу между транзисторами и использовать как стартовый питатель. потом можно получать бутстрепное питание на обратном ходе со сбрасывающих диодов. но это стрёмно. отдельный питатель лучше. |
26.2.2011, 19:36
Бутстреп возможен вот стандартное решение inverter3200 Считается, что это решение критично к качеству монтажа и правильнее использовать независимый источник. Для получения сигнала с верхнего драйвера нужно 6 ногу соединитьс землей. Это конечно без ключей и силы. Я так почитал, подумал, и решил, что не буду я морочить голову с бустрепом и микросхемными драйверами, а сделаю просто на трансформаторе...) -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
27.2.2011, 5:38
Я так почитал, подумал, и решил, что не буду я морочить голову с бустрепом и микросхемными драйверами, а сделаю просто на трансформаторе...) Japa немного ошибся, не ту схему положил. Вот фрагмент из заводского аппарата на Твоей микросхеме, но там отдельное питание верхнего драйвера. -------------------- С уважением.
27.2.2011, 11:14
Сегодня ночью закончил новую плату. И осциллограф боле-менее человеческий (С1-54
Напряжение импульса на затворе - где-то 10 В Фронт наростания - 0,16 мкс Фронт спада - 0,1 мкс На обеих затворах одинаково. выбросы отсутствуют. На выходе ТГР в конце импульса виден загиб вниз, по всей видимости, это размагничивание ТГР... Длительность импульса - примерно 21 мкс. Частота примерно 30 кгц... Спецы, скажите, это нормальные параметры? -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
27.2.2011, 12:17
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 498 Регистрация: 4.4.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 17823 |
RomzesDn
10в маловато будет. Частота не 30Кгц а примерно 20Кгц. |
27.2.2011, 16:31
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 198 Регистрация: 19.2.2011 Из: Россия, Поволжье Пользователь №: 21656 |
RUS5610
Да если все правельно. ток многоват немного попробуй уменьшить зазор или вобще убери зазор , и выложи осцилу К_Э без зазора. Я бы увеличил частоту до 35кгц и уменьшил бы кзап до 0,44-0,45 зазор убрал полностью.частоту увеличил до 33кГц. осцилограмма К_Э без зазора пила по калькуль "лысого" как считаете на этом этапе закончено? можно переходит к следующим? вопрос по ограничению тока. в методике написано что при подаче силы 30 вольт и замыкании выхода на КЗ длительность должна схлопнуться - это как? кто нить может выложить осцилку чтоб наглядно посмотреть!!!или ткните носом где есть такие осцилки и как можно проверить фазировку ТТ? -------------------- я не волшебник - только учусь!
27.2.2011, 17:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
замыкании выхода на КЗ длительность должна схлопнуться - это как? кто нить может выложить осцилку чтоб наглядно посмотреть!!!или ткните носом где есть такие осцилки т.е. длительность импульса сокращается чуть не до иглы . Сообщение отредактировал Lemm - 27.2.2011, 17:12 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
27.2.2011, 18:50
RomzesDn 10в маловато будет. Частота не 30Кгц а примерно 20Кгц. Странно... Номиналы частотозадающих деталей 1:1 как в схеме бармалея... Ну ладно, попробую уменьшить конденсатор или резистор, чтоб длительность импульса была 15-16 мкс... Частоту считаю так: при заполнении периода 50% длительность одного периода = 15мкс импульс+15мкс пауза=30 мкс. тогда частота = 1/30мкс=1/0,00003=33333 периодов в секунду, итого 33,33 кГц. Правильно я считаю? -------------------- Сис.Админ думает, что он бог сети. Но всего лишь одной кнопкой на ТП 6/0,4 кВ я мгновенно могу развеять этот миф.
27.2.2011, 19:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Для Сереги - загиб маловат попробуй зазор выставить 0,02 (бумага от кондера) Ток -да так и есть.Я настраиваю тт просто : вход силы вольт 30- 40 руль тока на мин и замыкаю выход тонкой проволочкой,если происходит писк то концы тт неправельно. Если на мин проволочка плавится то руль неправельно распаян.
27.2.2011, 19:56
RUS5610 спсибо! буду пробовать
27.2.2011, 20:09
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
27.2.2011, 20:32
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 30.3.2010 Пользователь №: 17686 |
Здравствуйте уважаемые сваркостроители. Подскажите пожалуйста по сигналу на затворе, а именно -щуп на выходе драйвера перед гейтовым резистором наростание- 50 нс, спад- 60 нс, резистор-4.3 Ом, прямо на затворе с таким резистором наростание-190 нс, спад 140 нс. Резистор 8.2 Ом, щуп перед ним - наростание 35нс, спад -40 нс., после резистора (прямо на затворе) наростание 220 нс, спад 180 нс. Данные при развертке осцилла-100 нс. Драйверы на 3120 с буферным каскадом и отрицательным смещением - нагрузка драйверов 2 HGTG20N60. Вопрос 1 - какой гейтовый резистор лучше оставить? Вопрос 2 - у всех успешно работающих девайсов такая-же картина до/после гейтового резистора (правильных осцилл на форуме достаточно но не ясно мне в какой именно точке они сняты). Спасибо за вашу помощь.
27.2.2011, 20:40
Собрал апарат до состояния "Куркулятора Лысого".
Частота - 50кгц. К.зап. - 0,44.Транс. - кольцо Т63х38х25, ЭПКОС, №87, первичка 27 вит. зазор 0,03мм. (китайский скоч). Ключи - PD1. При прогоне в течении 30и минут температура на ключах 62 град.С. Температура ферита 58 град.С. Комнатная температура была 24 град. С. Обдув не включал пока что. При меньшем кол-ве витков первички (24 вит.) транс. и ключи нагреваються быстрее, хотя и резкого наростания тока на осциле замечено небыло. Ещё проверю на размагничивание сердечника и если всё будет в норме то в таком виде транс наверно и соберу (перв.27 вит. вторич. 9 вит.) Кто что может сказать по этому вопросу? Сообщение отредактировал HEMELL - 27.2.2011, 20:47 |
27.2.2011, 20:49
А сколько ток намагничевания? и К_Э загиб есть?
Текстовая версия | Сейчас: 25.10.2026, 10:19 |
