677 страниц V  « < 407 408 409 410 411 > »
Jorg63
сообщение 23.2.2011, 11:44
Сообщение #8161
Пользователь №: 18073
Цитата(pansim @ 23.2.2011, 11:55) *
За ответь - спасибо!
Нагрузил все 4 обмотки с супресоры 1.5ке15са и ИГБТ.
я думаю все ваши вопросы решит ДМит
.пишите в личку или как то другим способом решите.но у него тоже аналогичная байда была и он успешно снял проблемы. по фронтам у вас практически идеально.
гляньте в личке сообщение!
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.2.2011, 11:59
ДМит
сообщение 23.2.2011, 14:20
Сообщение #8162
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
pansim
Привет, Ставить по затворам ключей сапресоры не советую, не знаю почему( похоже они сами обладают дополнительной ёмкостью)но они портят сигнал, со стабилитронами всё чётко, я тож всё это сравнивал и проверял, а снаберную цепочку по первичке я успешно использовал, но это уже после того как ты получишь идеальый сигнал на 150 Ом печках, как раз для того чтоб избавиться от этих печек
pansim
Какие резисторы у вас стоят с выходов TL на ЗГ, у меня помнится был когдато такой выброс когда стояли с выходов TL( 9,10 ноги) резисторы на 1кОм, поставил 510 Ом, всё пришло внорму, это я к тому что прежде надо убедится, что ЗГ выдаёт идеальный сигнал, только потом копать дальше
garkis
сообщение 23.2.2011, 14:52
Сообщение #8163
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Привет pansim! Проходил я это, мне кажется всё дело в ТГРе. У меня были подобные картинки, что я только не делал, и колцо ломал, и витки менял, ничего не помогло пока не намотал ТГР назелёном колце от компового БП, оно не большое, не помню точно, где то 22 мм, попробуйте на нём, может и получится, на этом колце у меня выбросов нет вовсе, правда у меня драйвера не печки, а с отрицателным смещением от Большакова. Удачи.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 1024 (250.98 килобайт)
ДМит
сообщение 23.2.2011, 14:59
Сообщение #8164
Из: ПМР. Днестровск
Прежде, чем применять Большаковские дрова, надо получить хорошие сигналы без онных
pansim
сообщение 23.2.2011, 15:03
Сообщение #8165
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Всем - большое спасибо!
Увеличил резистор в первички ТГР, и вот что получил. Ето думаю что хорошо.
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 95%
1737 x 1424 (89.55 килобайт)
ДМит
сообщение 23.2.2011, 15:04
Сообщение #8166
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Привет! Сигналы действительно ОК, интересно посмотреть переход через ,,0,, на 2мКс, а ещё мне понравились сигналы с раздельными ТГР, ушли вопросы с настройкой и получаем сразу какойто минус по ,,0,,
garkis
сообщение 23.2.2011, 15:07
Сообщение #8167
Из: Тверь
Привет ДМит! Не спорю, оно всё так, грузил я этот ТГР и печками и Большаковскими дровами, выбросов не наблюдал в том и другом случае, а вот фронты ..., кстати подскажите, можно ли испоьзовать в снаберных цепочках кандёры К73-17 0.01х630, есть 78-2 33n х 1000, но это многовато будет, наверно, других пока нет.
ДМит
сообщение 23.2.2011, 15:12
Сообщение #8168
Из: ПМР. Днестровск
pansim
Это уже, ЧТО_ТО,теперь постарайся выровнять полки, и чем грузишь обмотки? И какой резистор поставил?
garkis
О каких снаберах речь, где стоят?
Сообщение отредактировал ДМит - 23.2.2011, 15:08
garkis
сообщение 23.2.2011, 15:14
Сообщение #8169
Из: Тверь
Цитата(ДМит @ 23.2.2011, 15:04) *
garkis
К сожалению прмо сейчас снять сигнаы не смогу, т.к. всё развалено по блокам, недавно получил диоды и занят слесаркой.
Цитата(ДМит @ 23.2.2011, 15:12) *
garkis
О тех, что на диодах.
ДМит
сообщение 23.2.2011, 15:16
Сообщение #8170
Из: ПМР. Днестровск
garkis
А фронты тебе понадобятся, если ты будешь ваять ЗГ с ОС, а без ОС он и Негуляевские хавает, а по снаберным цепочкам на сил диодах, тут торопиться неслед, я бы рисковать не стал и ставил 0,01 - 0,015 минимум на 1000В, а опосля ещё при помощи ,,ослика,, подбирал, диодики ведь не только дорогие но ещё и дефицитные
Сообщение отредактировал ДМит - 23.2.2011, 15:21
pansim
сообщение 23.2.2011, 15:25
Сообщение #8171
Из: Болгария
Цитата(ДМит @ 23.2.2011, 16:12) *
pansim
Резистор 6.8ом. Нагрузка только супресоры и ИГБТ. Печки нет!!!
Сейчась попробую на кольцо от БП ПК зеленое.
А чем грозит ети полки? Они не менее 10в, думаю будет работат.
А вот с ТЛ-ку 9 и 10 ноге.
1748 x 1475 (95.8 килобайт)
ДМит
сообщение 23.2.2011, 15:35
Сообщение #8172
Из: ПМР. Днестровск
pansim
Дык вроде особо страшного ничего нет, но уж если взялся то доведи картинку до ума, тем паче что самые большие неприятности вы уже приодолели, осталась мелочь
garkis
сообщение 23.2.2011, 15:39
Сообщение #8173
Из: Тверь
Цитата(ДМит @ 23.2.2011, 15:16) *
garkis
Про фронты согласен, только первенца буду запускать оез ООС, защита на рэлюхе, а вот со вторым буду крепко думать за оптику, хотя и там видимо камней не избежать, по поводу кондёров понял, бум искать, а диоды у меня 85EPF12 по два в плечо, не думаю что они крякнут вмиг, и вот сегодня с утра начал их упаковывать, это не конечный вариант, но на сегодня хватит работ.
1280 x 1024 (251.07 килобайт)
pansim
Сообщение #8174
Из: Болгария
Цитата(ДМит @ 23.2.2011, 16:35) *
pansim
Так и сделаю! Спасибо.
garkis
сообщение 23.2.2011, 15:47
Сообщение #8175
Из: Тверь
pansim, не мотай много витков, у меня первичка 15, остальные по 18 витков. Резистор у меня получился 0.5- 1 ом, поставил 1 ом, разницы не увидел. Сигнал с ТЛ чем нагружен?
pansim
сообщение 23.2.2011, 16:15
Сообщение #8176
Из: Болгария
Сигнал с ТЛ-ку нагружен 820ом. Пробовал и 510ом разницу нет.
garkis
сообщение 23.2.2011, 16:21
Сообщение #8177
Из: Тверь
Согласен, попробуйте зелёное колечко.
svyazist
сообщение 23.2.2011, 16:51
Сообщение #8178
Из: г. Балаклея, Харьковской обл.
Пользователь №: 13893
Цитата(pansim @ 23.2.2011, 9:12) *
Делаю раскачка Skif-a.
Кольцо 28х16х9. Витки 15.
Вот что получил
Я тоже собрал эту раскачку, кольцо 25*14*6 - 20 витков МГТФ во что получилось(фото мобильным):
Это на перввичке ТГР без нагрузки
Это нагружено на реальные затворы без силы:
 Р В Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 96%
2048 x 1536 (158.08 килобайт)
Сообщение отредактировал svyazist - 23.2.2011, 17:11
2048 x 1536 (187.67 килобайт)
Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
ANDREIKA
сообщение 23.2.2011, 17:00
Сообщение #8179
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Где брали и по чем?
garkis
сообщение 23.2.2011, 17:31
Сообщение #8180
Из: Тверь
А что за коечко то, наше 2000НМ, если так, то предпологаю малое ко-во витков, можно попробывать поломать, для защиты от насыщения, мож я и не прав.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.6.2025, 17:33
