За ответь - спасибо! Нагрузил все 4 обмотки с супресоры 1.5ке15са и ИГБТ. Стало еще плохо! ![]() я думаю все ваши вопросы решит ДМит .пишите в личку или как то другим способом решите.но у него тоже аналогичная байда была и он успешно снял проблемы. по фронтам у вас практически идеально. гляньте в личке сообщение! Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.2.2011, 11:59 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
pansim
Привет, Ставить по затворам ключей сапресоры не советую, не знаю почему( похоже они сами обладают дополнительной ёмкостью)но они портят сигнал, со стабилитронами всё чётко, я тож всё это сравнивал и проверял, а снаберную цепочку по первичке я успешно использовал, но это уже после того как ты получишь идеальый сигнал на 150 Ом печках, как раз для того чтоб избавиться от этих печек pansim Какие резисторы у вас стоят с выходов TL на ЗГ, у меня помнится был когдато такой выброс когда стояли с выходов TL( 9,10 ноги) резисторы на 1кОм, поставил 510 Ом, всё пришло внорму, это я к тому что прежде надо убедится, что ЗГ выдаёт идеальный сигнал, только потом копать дальше |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
За ответь - спасибо! Нагрузил все 4 обмотки с супресоры 1.5ке15са и ИГБТ. Стало еще плохо! ![]() Привет pansim! Проходил я это, мне кажется всё дело в ТГРе. У меня были подобные картинки, что я только не делал, и колцо ломал, и витки менял, ничего не помогло пока не намотал ТГР назелёном колце от компового БП, оно не большое, не помню точно, где то 22 мм, попробуйте на нём, может и получится, на этом колце у меня выбросов нет вовсе, правда у меня драйвера не печки, а с отрицателным смещением от Большакова. Удачи.
Прежде, чем применять Большаковские дрова, надо получить хорошие сигналы без онных
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
garkis
Привет! Сигналы действительно ОК, интересно посмотреть переход через ,,0,, на 2мКс, а ещё мне понравились сигналы с раздельными ТГР, ушли вопросы с настройкой и получаем сразу какойто минус по ,,0,, |
Прежде, чем применять Большаковские дрова, надо получить хорошие сигналы без онных Привет ДМит! Не спорю, оно всё так, грузил я этот ТГР и печками и Большаковскими дровами, выбросов не наблюдал в том и другом случае, а вот фронты ..., кстати подскажите, можно ли испоьзовать в снаберных цепочках кандёры К73-17 0.01х630, есть 78-2 33n х 1000, но это многовато будет, наверно, других пока нет. |
pansim
Это уже, ЧТО_ТО,теперь постарайся выровнять полки, и чем грузишь обмотки? И какой резистор поставил? garkis О каких снаберах речь, где стоят? Сообщение отредактировал ДМит - 23.2.2011, 15:08 |
garkis Привет! Сигналы действительно ОК, интересно посмотреть переход через ,,0,, на 2мКс, а ещё мне понравились сигналы с раздельными ТГР, ушли вопросы с настройкой и получаем сразу какойто минус по ,,0,, К сожалению прмо сейчас снять сигнаы не смогу, т.к. всё развалено по блокам, недавно получил диоды и занят слесаркой. garkis О каких снаберах речь, где стоят? О тех, что на диодах. |
garkis
А фронты тебе понадобятся, если ты будешь ваять ЗГ с ОС, а без ОС он и Негуляевские хавает, а по снаберным цепочкам на сил диодах, тут торопиться неслед, я бы рисковать не стал и ставил 0,01 - 0,015 минимум на 1000В, а опосля ещё при помощи ,,ослика,, подбирал, диодики ведь не только дорогие но ещё и дефицитные Сообщение отредактировал ДМит - 23.2.2011, 15:21 |
pansim Это уже, ЧТО_ТО,теперь постарайся выровнять полки, и чем грузишь обмотки? И какой резистор поставил? Резистор 6.8ом. Нагрузка только супресоры и ИГБТ. Печки нет!!! Сейчась попробую на кольцо от БП ПК зеленое. А чем грозит ети полки? Они не менее 10в, думаю будет работат. А вот с ТЛ-ку 9 и 10 ноге.
pansim
Дык вроде особо страшного ничего нет, но уж если взялся то доведи картинку до ума, тем паче что самые большие неприятности вы уже приодолели, осталась мелочь |
garkis А фронты тебе понадобятся, если ты будешь ваять ЗГ с ОС, а без ОС он и Негуляевские хавает, а по снаберным цепочкам на сил диодах, тут торопиться неслед, я бы рисковать не стал и ставил 0,01 - 0,015 минимум на 1000В, а опосля ещё при помощи ,,ослика,, подбирал, диодики ведь не только дорогие но ещё и дефицитные Про фронты согласен, только первенца буду запускать оез ООС, защита на рэлюхе, а вот со вторым буду крепко думать за оптику, хотя и там видимо камней не избежать, по поводу кондёров понял, бум искать, а диоды у меня 85EPF12 по два в плечо, не думаю что они крякнут вмиг, и вот сегодня с утра начал их упаковывать, это не конечный вариант, но на сегодня хватит работ.
Резистор 6.8ом. Нагрузка только супресоры и ИГБТ. Печки нет!!! Сейчась попробую на кольцо от БП ПК зеленое. А чем грозит ети полки? Они не менее 10в, думаю будет работат. А вот с ТЛ-ку 9 и 10 ноге. pansim, не мотай много витков, у меня первичка 15, остальные по 18 витков. Резистор у меня получился 0.5- 1 ом, поставил 1 ом, разницы не увидел. Сигнал с ТЛ чем нагружен? |
Сигнал с ТЛ-ку нагружен 820ом. Пробовал и 510ом разницу нет.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 21.3.2009 Из: г. Балаклея, Харьковской обл. Пользователь №: 13893 ![]() |
Делаю раскачка Skif-a. Кольцо 28х16х9. Витки 15. Вот что получил Я тоже собрал эту раскачку, кольцо 25*14*6 - 20 витков МГТФ во что получилось(фото мобильным): Это на перввичке ТГР без нагрузки Это нагружено на реальные затворы без силы: Сообщение отредактировал svyazist - 23.2.2011, 17:11
-------------------- Не волнуйся если что-то работает не так, если бы всё работало как надо - ты сидел бы без работы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
Я тоже собрал эту раскачку, кольцо 25*14*6 - 20 витков МГТФ во что получилось(фото мобильным): Это на перввичке ТГР без нагрузки Это нагружено на реальные затворы без силы: А что за коечко то, наше 2000НМ, если так, то предпологаю малое ко-во витков, можно попробывать поломать, для защиты от насыщения, мож я и не прав. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.6.2025, 22:51 |
