677 страниц V  « < 406 407 408 409 410 > »
ANDREIKA
сообщение 19.2.2011, 11:53
Сообщение #8141
Из: Саранск
Пользователь №: 17578
Цитата(Lemm @ 19.2.2011, 10:45) *
это схема раскачки без печек - его же разработка icon_biggrin.gif тут они не надо .
Ну скажем - его разработка - это громко сказано потому как у Лисова эта схема давным давно бытует но за применение этой темы для резонансника Скифу спасибо.
Сообщение отредактировал ANDREIKA - 19.2.2011, 12:01
Gulbariy
сообщение 19.2.2011, 19:00
Сообщение #8142
Пользователь №: 11040
см. феррит. Там 2Е65, 2Е70 и т.д.
димон предлагает на таком железе 13-14 мотать!?!? железо то имеется всякое, и раскачку сделал по вашей схеме, а так как собираюсь мотать все шиной, первичка 5 в вторичка 20мм2 поэтому и спрашиваю, так как перематывать то не очень шиной поперематываешь...
Rabbit
сообщение 19.2.2011, 19:42
Сообщение #8143
Из: Киров, Россия
Пользователь №: 16705
Приветствую всех!
Вопрос такой. Лежат 6 половинок Epcos E80. Можно ли 4 поставить на транс (2E80), а дросель сделать на 1 Е80?
Lemm
сообщение 19.2.2011, 20:39
Сообщение #8144
Из: Киев
Пользователь №: 15658
делал ZPS сообщение #5556 от 15,06,2010
Skif
сообщение 19.2.2011, 21:02
Сообщение #8145
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Димон вообще предлагает на двух сердечниках мотать 11.5 витков.
Обсуждаемой раскачки никогда не было у Лисова, у него оптика. А подобные драйвера были у Большакова. Но они отличаются схематически немного. А вообще тему этой раскачки подкинул Гиратор,за что ему спасибо. На момент проработки о Большаковских не знал.
Skif
сообщение 20.2.2011, 11:49
Сообщение #8146
Из: у синего моря
Цитата(DGEC @ 20.2.2011, 1:00) *
полевики позволят раскачать практически любой трансформатор развязки.
Тут бы я частично только согласился. Да, раскачиваются самые невообразимые ваианты, но фроны везде разные и потребление тоже. А так, вариант действительно унверсальный icon_smile.gif
PS именно выложеной вами схеме и приписывают авторство Большакова (хотя мостовая раскачка - вряд ли его нова-хава). Преимущество ее - что для раскачки полевиков мостика использована 3845 в качестве буферного каскада, это дешевле, чем раскачка IR4426. Единственное, я бы развязал Vref через диоды, во избежание встречных токов, вызванных разницей в опорных напругах. Удобно, что есть гашение. Но есть и минусы. Усложнение схемы не увеличивает ее надежность.
Цитата(ZPS @ 20.2.2011, 7:05) *
Не обращайте внимание на такого рода критику, вы очень правильное и нужное для новичков (и не только) делаете дело в этой ветке. Жаль, что вы не занимаетесь ПА
Спасибо, критика в этом случае оказалась полезна для самого крикиковавшего icon_biggrin.gif , вопрос был прояснен, что есть хорошо. А в сторону ПА кошусь давно, но пугают все эти протяжки, баллоны, рукава и все по космическим ценам. Жена и так косится как то нехорошо, шо у меня стол, стул и пол завалены + частые заказы на "космодур" с частичным подсосом из семейного бюджета. Щас може спихну аппаратик да спробую ПА.
Сообщение отредактировал Skif - 20.2.2011, 11:54
Skif
сообщение 20.2.2011, 15:13
Сообщение #8147
Из: у синего моря
Цитата(ZPS @ 20.2.2011, 14:51) *
ну думаю хватит, энт нет Юрий так красиво вырисовал печать в SOICе что не удержался и леплю третий
сам себе говорю - хватит! icon_biggrin.gif сварко-наркоманы мы конченые... Это ж надо как в трясину засосало...
Сообщение отредактировал Skif - 20.2.2011, 15:14
aleksandrs
сообщение 20.2.2011, 16:06
Сообщение #8148
Из: Хмельницкая обл
Пользователь №: 13416
А насчет протяжек и баллонов так это дело времени, я тоже первый ПА сделал для интереса и не собирался заходить дальше электродов, потом попробовал в работе с вольфрамовым электродом - ну а дальше и протяжку зацепил. Потом второй слепил по своей разводке в DIPе, ну думаю хватит, энт нет Юрий так красиво вырисовал печать в SOICе что не удержался и леплю третий, на днях прикупил протягу и прочие причендалы.
Таким интузиазмом ,глядиш и китайцев с рынка вытисним. И начнёцо мелкосерийное производство. icon_biggrin.gif
Я за.
Самое ценное в этом мире - информация.
dimon239
сообщение 21.2.2011, 9:08
Сообщение #8149
Пользователь №: 16029
Цитата(Gulbariy @ 18.2.2011, 22:53) *
а 11-12 витков не мало будет?
Добрый всем день, несмотря на мороз продолжал работу с РМ 62 8.5витков, правда ассистент отказался помогать, но часть опытов сделать всё же удалось.
Так вот на трансе 11.5/2.5+2.5 на 2Е70 удалось накрутить 190/230А на частоте 36Кгц, резонанс 38Кгц, далее лезть не стал потому как транс неправильный 0.5 витка оказались лишними, поэтому на 2Е70 буду в дальнейшем мотать только 11. Да и ХХ у 11.5/3+3=65/220, хотелось бы немного больше. В дуге жал до 220А и никакого нагрева сердечника, самый вариант для монстров!
На трансе 2Е65 14.5/3+3 удалось сделать 180/200А на частоте 32Кгц путём модернизации РМ, а именно РМ был переделан так, что центральное керно оказалось длиннее крайних примерно на 0.4 мм. Транс 14.5/3+3 тоже не совсем правильный у него ХХ как у 11.5=65/220В, а у 14/3+3 уже 73/200В, с ним всё гораздо интереснее, но варят все как надо. Но меньше 14 витков на 2Е65 мотать можно только если глушить ШИМ, для 2Е70 нижний предел пока не определён но оптимум найден, для 2Е80 не скажу, он меньше по сечению чем 2Е65, следовательно и мотать надо больше.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.2.2011, 14:18
ДМит
сообщение 21.2.2011, 13:42
Сообщение #8150
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Всем Привет!Народ, принесли в ремонт инвертор GYS 4000, Может кто где встречал схему, скинте плиз ссылочку
PS/ Всё спасибо сам нашёл
Сообщение отредактировал ДМит - 21.2.2011, 17:06
HEMELL
сообщение 21.2.2011, 18:14
Сообщение #8151
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Чесно признаться не полностью понимаю о чём идёт речь. Поясните пож-ста.
Антон Ж
сообщение 21.2.2011, 18:18
Сообщение #8152
Пользователь №: 20825
насколько я понимаю речь идет о желании получения большего напряжения при холостом ходе для лучшего поджига
dimon239
сообщение 22.2.2011, 16:18
Сообщение #8153
Речь идёт о ХХ аппарата 65Вольт при 220 Вольт в сети, на других напругах оно ессно будет не таким, вот и поясняю на какой сети производил измерения. А когда на держаке 75Вольт, это уже другая тема, на дохлых сетях уже зажигается на отлично.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.2.2011, 16:25
HEMELL
сообщение 22.2.2011, 19:00
Сообщение #8154
Из: Kiev, Ukreine
Понял, спасибо.
viktor33
сообщение 23.2.2011, 8:24
Сообщение #8155
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
С ДНЁМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО МОРСКОГО ФЛОТА!!!
ВСЕМ ПРИВЕТ КТО СЛУЖИЛ НА "КОНОГОНЕ" 5 РТБ
Сообщение отредактировал viktor33 - 23.2.2011, 8:33
pansim
сообщение 23.2.2011, 10:12
Сообщение #8156
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Делаю раскачка Skif-a.
Кольцо 28х16х9. Витки 15.
Вот что получил
Jorg63
сообщение 23.2.2011, 10:17
Сообщение #8157
Пользователь №: 18073
Вот что получил
Это так я понимаю без нагрузки обмоток резаками?Нагрузи по ом 100 обмотки,выбросы должны убраться.а так импульсы по фронтам ОКУ вас размах игл вполне может приоткрыть ключ и сквознячок реален
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.2.2011, 10:20
pansim
сообщение 23.2.2011, 10:19
Сообщение #8158
Из: Болгария
Хм... тут идея чтоб без печек было а 100ом ето маленкая печ icon_biggrin.gif
Нагрузил 100ом результат почти нету.
Сообщение отредактировал pansim - 23.2.2011, 10:28
Jorg63
сообщение 23.2.2011, 10:35
Сообщение #8159
100ом уже не печка.нагрев не более 40 градусов 2 ватного резака будет в худшем случае.А если не хотите печек то на это есть IR2110/13.при минимуме условий монтажа и разводки этих дров.работают на ура.Кстати на вывод SD данной микрухи можно завести кучу блокировок и защит.Скорость отработки сигнала по этому выводу не более 150 наносек в худшем случае.Тем более работает с цифровым уровнем этот вход
попробуйте параллельно ТГР первички сабеерную цепь.ДМит успешно с этим практикует и добился практически идеального импульса.Вопросы задайте ему и критерий подбора цепочки вам изложит.Просто я с ТГР давно не практикую,считаю пройденный этап.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 23.2.2011, 10:28
pansim
сообщение 23.2.2011, 10:55
Сообщение #8160
Из: Болгария
За ответь - спасибо!
Нагрузил все 4 обмотки с супресоры 1.5ке15са и ИГБТ.
Сообщение отредактировал pansim - 23.2.2011, 11:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 19:42
