3 страниц V   1 2 3 >
ДИМОНН
сообщение 10.11.2010, 6:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 11743
Занимаемся энергосбережением. и встретили случай, когда трансформатор организация подключила на 6 кВ , когда он 10 на 0,4. Вроде как переключили со звезды на треугольник обмотку НН. Что при этом происходит? Можно ли вообще так?
Сообщение отредактировал ДИМОНН - 10.11.2010, 6:22
сообщение 10.11.2010, 9:37
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На выходе будут только линейные напряжения, т.е. 380 В.
Использовать транс можно только в системах заземлений ТТ и IT
Скальпель Оккама
ЛЕША
сообщение 10.11.2010, 16:37
Пользователь №: 14498
Не НН обмотку, а ВН. Звезда-10кВ треугольник-6кВ. Переключить можно, работать будет, но рабочее ответвление будет одно и не на третьем положении ПБВ.
сообщение 10.11.2010, 20:07
не все типы трансформаторов позволяют делать такие трюки. подробности в студию на форум!
Гость_АХЕЗ_*
сообщение 11.11.2010, 5:52
Самые распространенные ТМ, ТМГ, ТМЗ,ТМФ ( с ПБВ) все позволяют.
сообщение 11.11.2010, 21:18
Со звезды на треугольник? И обмотку ВН, и обмотку НН? С помощью ПБВ? Чудеса...
ЛЕША
сообщение 13.11.2010, 15:43
Зачем передергивать... Переключение делается на катушках ВН, а ПБВ в случае переключения желательно застопорить, так как ступени не будут соответствовать номинальным значениям.
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 13.11.2010, 17:55
ЛЕША все у вас будет работать ,только добавлять -убавлять напряжение по 0,4 не сможете.
ЛЕША
сообщение 14.11.2010, 6:06
piterfc
сообщение 15.11.2010, 11:33
Пользователь №: 19250
Принцип тот, что мы сохраняем напряжение на обмотках равным 6 кВ, для этого из звезды переводим в треугольник.
Так че во всех стандартных трансах 10, 6/0,4 кВ как раз это и предусмотренно для работы на двух классах напряжений. А разве на 6 кВ изоляция бывает вобще у трансов или она сразу на 10 и делается как раз для этого?
Сообщение отредактировал piterfc - 15.11.2010, 11:47
Dallas
сообщение 15.11.2010, 11:55
Из: Калужская обл.
Пользователь №: 20226
Принцип такой, если трансформатор по высокой стороне на 10кВ, и собран в звезду, то изоляция расчитывается на 6 кВ (на фазное напряжение), и при изменении схемы высокой стороны на треугольник, мы имеем теже самые 6 кВ. По изоляции проблем нет, так как во всех трансформаторах она считается на фазное напряжение, которое при "звезде" меньше линейного в v3, а при "треугольнике" равно линейному
piterfc
сообщение 16.11.2010, 13:05
Мда изоляция расчитывается вообщето на линейное напряжение сети, для трехфазного трансформатора, и не завист от схемы соединения его обмоток!
Dallas
сообщение 16.11.2010, 16:52
Из: Калужская обл.
Соглашусь, неточно выразился. Поправлюсь: внутренняя изоляция трансформатора выполняется из расчета фазной ЭДС.
Сообщение отредактировал Dallas - 16.11.2010, 16:53
piterfc
сообщение 19.1.2011, 11:12
Захотел я съэкономить на трансформаторе в проекту ТУ, начал выяснять позвонил на пару заводов в итоге сказали что такого никто не делает и не практикуют, всмысле замены звезды на треугольник в одном трансформаторе. Обидно)
ЛЕША
сообщение 19.1.2011, 17:07
А Вам что конкретно надо?
piterfc
сообщение 19.1.2011, 17:15
Купить тр-р 10 кВ включить его в сеть 6 кВ а потом переключить на сеть 10кВ.
ЛЕША
сообщение 19.1.2011, 17:30
Покупайте Y/Y-0 ,переключайте на треугольник со стороны ВН ( только надо учесть, что рабочее ответвление одно) ПБВ не трогать. Если нет проблем с инспекторами РТН,ЭСО и т.д. то вперед. Мне приходилось частенько творить такое на обслуживании. Когда однотрансформаторная ТП и транс вышел из строя.....
Гость_Гость_Михаил*_*
сообщение 19.1.2011, 20:09
ГОСПОДА, не в коем случае нельзя переключать трансформатор 10кВ на напряжение 6кВ, вы на ток-то посмотрите, он же будет больше в корень из 3 раз! Сечение провода надо будет менять иначе никак! Возьмите любой учебник по электротехнике! При таком переключении Ваш трансформатор прикажет долго жить (100%!). На доводы что напряжение можно получить - Вы его получите, только в крайнем положении ПБВ и то оно будет равно около 5700 В. Вы чего человеку советуете - транс хотите спалить что-ли?
cfift
сообщение 18.2.2011, 17:05
Пользователь №: 21581
переключали и сторону ВН из 10 кВ делали 6 и сторону НН из 0.23 в 0.4 и наоборот все работает нормально, проблем воооообще не было.
Сообщение отредактировал cfift - 18.2.2011, 17:07
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 18.2.2011, 17:10
Вот и я о том же. Хорошо когда формулы знают, а практики ноль!!!! За то все из себя......
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 15:36
