677 страниц V  « < 404 405 406 407 408 > »
garkis
сообщение 14.2.2011, 11:15
Сообщение #8101
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
[quote] name='dimon239' date='14.2.2011, 11:05' post='170469']
Начинайте с частоты 26-28 Кгц и с зазора 3 скотча под керно, а там и добавите, чем больше зазор тем меньше разница между РТ и ТКЗ.[quote]
Спасибо, всё понял, тогда ещё вопрос, как ведёт себя рэлюха на млых токах, народ писал что она отрубается переодически, а на больших всё ок, как у вас с этим вопросом.
dimon239
сообщение 14.2.2011, 11:21
Сообщение #8102
Пользователь №: 16029
Народ или релюху неправильную использует или делает, что-то не так, во всём диапазоне она должна отрубать одинакого так как ТКЗ во всём диапазоне одинаковый, реле на 24 Вольта, прекрасно держит даже при 4 Вольтах на обмотке, отрубается только при 0 вольт, реле надо ставить с высоомной обмоткой, тогда будет работать как надо, ставлю японские фирмы ТАКАМИСАВА. Отрубается при КЗ через 1-1.5 секунды, время зависит только от кондёра, ставлю 470Мкф, чувствительность подбираю резистором 600-800 Ом, МЛТ-2 достаточно, ничего он не греется. Чего ему грется если допустим реле 500 Ом+ резистор 700 Ом при ХХ 65 Вольт, ток не большой. Ставлю два реле по 12 Вольт, обмотку последовательно, контакты впаралель, работают без отказов, чего же более!?
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.2.2011, 11:31
garkis
сообщение 14.2.2011, 11:30
Сообщение #8103
Из: Тверь
Я так понял вы делаете как у негуляева, а я хотел с полевиком как у Клима, может и правда сделать на резюке с кондёром, чего присоветуете?
dimon239
сообщение 14.2.2011, 11:38
Сообщение #8104
Я ни к чему не призываю, говорю как у меня сделано, посоветовать могу сделать то и это, я сам делал так и так, а там и принять для себя правильное решение, что вам по вкусу, с оптопарой мне не понравилось, и ещё для оптопары надо тащить питание от ШИМ или делать дополнителтный БП, в моём случае шадо тащить это питание через весь аппарат, я так рисковать не могу, да и проще кондёр да резюк и надёжнее но это сугубо моё мнение. Негуляев тоже не дурак, хоть многие его и ругают но схему он создал реально классную!
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.2.2011, 11:43
pansim
сообщение 14.2.2011, 11:39
Сообщение #8105
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
У меня строго по Негуляевски реле прекрасно работает. До сих пор сделал 5 резонансника. Проблем нет!
garkis
сообщение 14.2.2011, 11:47
Сообщение #8106
Из: Тверь
Нашол рэлюху Song Chuan 793-Р-1С-S на 24в обмотка 1кОм, 16А 250в, но там две контактные группы, запараллелю, думаю потянет, всем Спасибо.
ДМит
сообщение 14.2.2011, 13:13
Сообщение #8107
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
dimon239
Привет, я правильно понял , что чем больше зазор, тем меньше разница между током К/З и рабочим, я чтойто считал наоборот, и ещё ты недопускаешь, что при какойто просадке напруги ты ненароком поймаешь резонанс на К/З? Что есть нежелательно(мягко говоря)
dimon239
сообщение 14.2.2011, 13:22
Сообщение #8108
Цитата(ДМит @ 14.2.2011, 13:13) *
dimon239
Это если в резонансе при обычном методе настройки, здесь ЧИМ С ШИМ, при снижении частоты РТ и ТКЗ изменяются по разному, на этом изменении и основан данный метод и не забывай, что это для РМ, для Е65 можно так же настроить но потери РТ при этом составят 60-100А на данном трансе и всё равно так не получится как с РМ или транс будет типа 12/3+3. Но и для Е65 тоже верно при частотной настройке, там также чем больше зазор тем меньше можно выставить разницу между РТ и ТКЗ, попробуй и сам убедишся.
Все дела ниже резонанса, не лазте выше. Резонанс КЗ я ловил когда ушёл выше резонанса на 18Кгц, о чём и говорил в своей книге тов. Негуляев, ниже резонанса его никак не поймать, поясни как с этим связана просадка? У меня частота от напруги сети не меняется.
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.2.2011, 13:43
ДМит
сообщение 14.2.2011, 13:53
Сообщение #8109
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Да насчёт просадки я явно погорячился,А насчёт зазора, я считал чем меньше зазор тем быстрее дросель залезит в насыщение и разумеется произойдёт ограничение по току, из этого следует, что я чтото недопонимаю, хотя может в этом случае Др работает уже не как резонансный, а как сопротивление
dimon239
сообщение 14.2.2011, 14:01
Сообщение #8110
Цитата(ДМит @ 14.2.2011, 13:53) *
dimon239
Попробуй и всё поймёшь! Всё по теории, как в радиоприёмнике. Сезон отработали аппараты, пока не БАХают, эксплуатация покажет, что будет дальше. И ЧИМ с трансом 22.5/4.4+4.5 тоже пока не бахнул. Я тоже не ас в теории, поэтому только опытным путём все идеи проверяю, тоже много не понимаю, но доверяю результатам опытов, про схему вообще говорили, что она изначально неработоспособна и симуляторы о том же, но работает и живучая зараза!
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.2.2011, 14:05
pansim
сообщение 14.2.2011, 14:19
Сообщение #8111
Из: Болгария
Сам попробовал на двух резонансников метода от Димон-а.
Все 100% правда.
ДМит
сообщение 14.2.2011, 14:28
Сообщение #8112
Из: ПМР. Днестровск
Дык, никто и неспорит, Димон Практик и все его наработки оч даже полезны, вот всё жду когда он кончит упрямится и выкинет нафиг релеху и поэксперементирует с ТТ, вот тут будет оч даже интересно и полезно и посмотреть и послушать
garkis
сообщение 14.2.2011, 14:36
Сообщение #8113
Из: Тверь
Привет! Обьясни плз, можно на пальцах, про ТТ, на чём мотаешь, сколько витков, и куда его притулить в ШИМелку, просто у меня есть обрывки информации, а полной картинки не складывается. Спасибо.
ДМит
сообщение 14.2.2011, 14:49
Сообщение #8114
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Привет. Посмотри последнюю Квакинскую схему, с описанием которая,но чтоб полностью понять как всё работает, надо собрать этот ЗГ и вместо ТТ подать отдельное рег. напр вместо ТТ, встань на выход ЗГ Осликом и всё сразу поймёшь и ничего уже объяснять ненадо будет
Антон Ж
сообщение 14.2.2011, 15:09
Сообщение #8115
Пользователь №: 20825
Цитата(ДМит @ 14.2.2011, 15:49) *
garkis
не совсем понятно с введением тт в резонансник я попробовал ставить как у негуляева но когда происходит ограничение по току резонансник издает неприятные звуки дело в том что когда на 9 ножку ус3825 приходит высокий уровень и глушит шим а как только происходит снижение тока сразу происходит включение шима и все это вкл-выкл шурует постоянно заставляя сварочный аппарат издавать в момент ограничения неприятные звуки я так понимаю идеальный вариант в этом случае будет когда в момент ограничения будет уменьшаться длительность сигнала может у кого есть схема реализации такого дела на ус3825 не на тл а именно на ус3825 я бы тогда позанимался бы введением тт
Сообщение отредактировал Антон Ж - 14.2.2011, 15:11
dimon239
сообщение 14.2.2011, 15:10
Сообщение #8116
Я не упрямлюсь, если чесно мне уже надоели эти резонансники, я уже так от незнания куда податься добиваю этот вопрос, да и зачем уже этот ТТ, дроссель и так уже давит КЗ почти на 100%, можно реально и на 100% удавить, до 10А разницы уже получалось но возникали другие вполне решаемые проблемы, а релюха мне нужна уже только для заряда ёмкостей фильтра, ТТ сам внедряй, я у тебя позаимствую, неохота уже шевелится, мотать трансы и дросселя мне более по душе чем возится с не особо нужными прибамбасами! Попытаюсь выжать всё на, что способна схема, чисто из силовой цепочки и хватит с ней. Особенно не хочу заморачиваться с кривой 3825 ибо у меня не хватит ума и терпения с ней няньчится, куда всё надёжнее и проще на ТЛ-ке!
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.2.2011, 15:15
ДМит
сообщение 14.2.2011, 15:19
Сообщение #8117
Из: ПМР. Днестровск
У меня стоит TL, поэтому о 3825 ничего немогу сказать, но вводить ТТ надо не сразу в рабочую схему, а сначало отстроить ЗГ, чтоб такой херни небыло, я брал отдельный источник питания и подавал напругу вместо ТТ, определял при каком напряжении происходит ограничение, а при каком схлопавание и уже под свои данные подстраивал ТТ, Данные ТТ Квакинские (начальные)
dimon239
сообщение 14.2.2011, 15:24
Сообщение #8118
Скинь ссылку плиз где она(схема) эта, что-то заинтересовал ты меня этим, просто уже раз тут выкладывали подобную схему на ТЛ-ке и ключи хлопали от того, что ТЛ-ка не особо пригодна для ШИМоглушения имеенно в том включении.
ДМит
сообщение 14.2.2011, 15:29
Сообщение #8119
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Никуды ты от ентого не денешься, надо только самому попробывать и уверен понравится, а так как ты ну очень любишь эксперементировать и доводить всё до лгического конца -100 пудов твоя тема
dimon239
Приношу тов. Квакину извенения,за использ его схемы.
dimon239
сообщение 14.2.2011, 15:48
Сообщение #8120
Цитата(ДМит @ 14.2.2011, 15:29) *
dimon239
dimon239
Благодарю, посмотрел, ты сам чего уже по этому вопросу пробовал на резонанснике? Ну какой ТТ, куда ставил, какая напруга при мах. токе и т.п. Я так понял управление по первой ноге, как происходит прцесс ШИМоглушения? ПРи какой напруге и как начинается ограничение?
Сообщение отредактировал dimon239 - 14.2.2011, 16:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:51
