замена ламп накаливания 500 вт , крановое освещение
ivan2
сообщение 26.1.2011, 10:30
Пользователь №: 15928
на подкрановом освещении мостовых кранов всегда стояли светильники РСП-700 с лампами накаливания 500 вт. С 2011 запрещена продажа ламп больше 100 вт. Кто имеет опыт использования ламп другого типа в условиях крановой тряски.
Сообщений в этой теме
- ivan2   замена ламп накаливания 500 вт   26.1.2011, 10:30
- - Andrey59   При крановой тряске дело больше не в лампе, а в св...   26.1.2011, 11:16
- - ivan2   мы так и сделали, вопрос сколько простоит и неотпа...   26.1.2011, 12:48
|- - сергей_абрамов   Цитата(ivan2 @ 26.1.2011, 9:48) мы так и ...   26.1.2011, 13:45
- - gomed12   Необходимо кроме подобрать необходимый световой сп...   26.1.2011, 13:04
- - Andrey59   Ставили и прожектора с линейными галогенными лампа...   26.1.2011, 14:26
- - prude   у накаликования спираль стряхивается. дрл   26.1.2011, 16:22
- - Volt380   имхо ДРЛ, ДРВ, ДРИ надо использовать..   29.1.2011, 11:59
- - Басс_Генератор   ДРВ наверное проще всего будит. Закрутил и все   29.1.2011, 14:00
- - antno   Цитата(ivan2 @ 26.1.2011, 10:30) на подкр...   1.2.2011, 7:08
|- - andrey357   Цитата(antno @ 1.2.2011, 7:08) Ну и что ч...   1.2.2011, 9:00
- - с2н5он   что значит большой?   1.2.2011, 10:36
- - Volt380   Е40 наверно..   2.2.2011, 11:16
- - Артем Тольятти   светодиодный светильник ватт на 20! сразу доро...   2.2.2011, 15:23
|- - Яков   Здравствуйте. Продолжая тему хочу свой вопрос зада...   8.2.2011, 21:34
|- - Volt380   Цитата(Яков @ 8.2.2011, 21:34) Здравствуй...   8.2.2011, 23:21
|- - Яков   Цитата(Volt380 @ 8.2.2011, 23:21) проще в...   10.2.2011, 15:48
|- - с2н5он   Цитата(Яков @ 10.2.2011, 15:48) Cпасибо п...   10.2.2011, 18:06
|- - Яков   Цитата(с2н5он @ 10.2.2011, 18:06) а Вы то...   11.2.2011, 23:02
- - Volt380   если ДРЛ гаснут, ДРВ тоже погаснут.. как вариант,...   14.2.2011, 12:55
|- - sergeus   Цитата(Volt380 @ 14.2.2011, 12:55) если Д...   4.7.2011, 17:53
- - Наносвет   ЛН-500 Вт легко меняются на индукционные лампы 120...   4.4.2011, 12:20
- - erurnidge   самая большая проблема - это рассеиваемый пучек св...   16.9.2011, 22:25
- - Гость   крановое оборудование имеет сертификат, освещение ...   23.9.2011, 9:10
- - Гость   то же занимаюсь этой проблемой вот вариант можете ...   14.10.2011, 12:35
- - Volt380   Цитата(Гость @ 14.10.2011, 12:35) то же з...   14.10.2011, 14:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2026, 10:52
