9.2.2011, 23:46
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 2.2.2011 Из: Кабардино-Балкария Пользователь №: 21348 |
плату снаббера с 6-ю дырочками Вы тут вряд ли найдете. диоды и те,шо "перед трансом" и те,шо "в параллель" в особом охлаждении не нуждаются,пластинки 20х20х2 мм на каждый достаточно. понятно спасибо мне это и надо было как я понял просто возьму на них радиаторы от выходных диодов ATX БП а ключи на отдельные радиаторы, ато сидел думал на диодах общий катод а на ключиках коллектор. Двигаемся |
10.2.2011, 9:22
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 20.10.2010 Из: харьков Пользователь №: 19917 |
Цитата(Gooz @ 10.2.2011, 0:36) Gooz я так понял на видео осцила снята с затвора, на затворах у меня тоже при ограничении красиво получается, а если в это время смотреть на К-Э то там осцила теряет форму, заворачивается. А что у вас на К-Э при ограничении? Сообщение отредактировал серж2105 - 10.2.2011, 9:23 |
10.2.2011, 9:59
Разница в том что у вас картинка ХХода, а у предыдущего оратора под нагрузкой.
1. вторичка КЗ 2. вторичка АС 3. нижний ключ ОХХ Сообщение отредактировал golub - 10.2.2011, 10:06 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
10.2.2011, 10:57
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 233 Регистрация: 23.12.2007 Из: Taganrog Пользователь №: 10112 |
... разведенная плата снаббера... на форуме кто-то выкладывал фотку платы с регенеративным снаббером :
Sila_regenerat_.zip ( 89.75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 811 |
10.2.2011, 12:21
плата снаббера. диоды - по два SF56 , катушка - обычный дроссель диаметром 12-14 мм - счас таких в продаже полно - 20 витков 0,8. резисторы - SMD по 1к. кондёр на диоде - 330 пкф 1 кв.
11.2.2011, 0:23
подскажите могу ли я истользовать простой стабилитрон в драйвере 213 не нашел имею в наличии импортный 13,1В
11.2.2011, 0:56
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
подскажите могу ли я истользовать простой стабилитрон в драйвере 213 не нашел имею в наличии импортный 13,1В могёте. могу также дать совет-драйвера проверьте отдельно от ключей,пригрузив емкостью раза в 3 поболее,чем затворная. через пол-часика померяйте температуру элементов,можно китайским приборчиком совместно с китайской же термопарой. |
11.2.2011, 1:23
могёте. могу также дать совет-драйвера проверьте отдельно от ключей,пригрузив емкостью раза в 3 поболее,чем затворная. через пол-часика померяйте температуру элементов,можно китайским приборчиком совместно с китайской же термопарой. в ключе буду использовать IRG4PF50WPbF вырезка из даташита как я правильно понял нагружаем примерно 10нф Сообщение отредактировал RA6XOJ - 11.2.2011, 1:39 |
11.2.2011, 2:59
Цитата ..нагружаем примерно 10нф ага. про "пол-часика" это я конечно загнул,через пару-тройку минут уже будет все понятно. |
11.2.2011, 3:31
11.2.2011, 12:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Вот это косяк! 60градусов! Колечко не желтое?
11.2.2011, 16:18
11.2.2011, 17:49
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 |
В данном случае только м2000нм и подходит.
11.2.2011, 18:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 |
11.2.2011, 19:58
Кажись дядюшка со стаканом выкладывал.
11.2.2011, 23:10
11.2.2011, 23:15
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 538 Регистрация: 18.3.2008 Из: Kiev, Ukreine Пользователь №: 10745 |
12.2.2011, 9:27
Спасибо почти все соответствует кроме драйвера ( но это и так понятно)
Но в печатке нет P6КЕ200 а стоит резистор конденсатор ( каких вот номиналов) и заместо ТЛ стоит просто стабилитрон(какой стабилитрон резистор). Можно конечно все переделать но не охотно плату пересверливать может у кого завалялась стара схемка?? |
12.2.2011, 10:09
Можно поставить 47к.2ват., и в паралель ему ёмкость 1нан.1000вольт. или просто вместо резистора 47к. 2ват. ставим сопресор 6РКЕ200.
В БП вместо ТЛки я ставил, если не изменяет память, два стабилитрона в послед 9,1в. и 4,7в. На выходе получиться немного меньше 16в. но ничего, БУ будет работать нормально.и драйвера тоже, при кол-ве витков 3х35 на К20х10х6 разломаном. Сообщение отредактировал HEMELL - 12.2.2011, 15:47 |
12.2.2011, 11:51
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 302 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 |
Ребят привет давно не был на форуме,скиньте схемку корректор коэффициента мощности у кого есть наработки как то здесь проскакивала эта темка,а где не помню.Если можно с печатками и кратким пояснением работы и настройки.
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Текстовая версия | Сейчас: 30.5.2026, 14:36 |
