15 страниц V  « < 12 13 14 15 >
Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора
сообщение 6.2.2011, 0:01
Сообщение #261
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Остаюсь при своих.
ТВЧ- это состояние ТВЧ быть ими всегда без отнесения к определенному изделию.
Вспоминая начало дискуссии все больше прихожу к выводу, примененная в ПУЭ ТВЧ совместно с "открытыми" совсем неудачное.
Зато термин "открытые ЭтИ" о безопасности.
Не согласен.
Это изделия конструктивно, выполненные с неизолированными электропроводящими частями, которых при монтаже распологают внутри оболочки или на недосягаемой зоне.
Никто не спорит, что такие ЭтИ опасны.
Все стремления О при обсуждении "открытых" твч были направлены на доказательство идентичности с открытыми ЭтИ, через доказательство ТВЧ=ЭтИ.
Термин "открытые" твч придется признавать не серьезным?.
Скальпель Оккама
сообщение 6.2.2011, 12:16
Сообщение #262
Цитата(gomed12 @ 6.2.2011, 0:01) *
Остаюсь при своих.
Опять в железобетон?
ТВЧ - термин для частей изделий, являющихся токоведущими. Нематериальных частей не рассматриваем - не иллюзион.
"осталось доказать всего лишь.., доказательства .. хочу узреть..необходимо, простое доказательство, теперь на основании гостированных определений, т.к. в остатке гостированные термины"
Теперь, когда и из определения стало понятно, что твч это части изделий, оставаться при своих не логично. И тем более "все больше приходить к выводу".
Не согласен.
Конструкцией защитной оболочки обеспечивается невозможность прикосновения к ТВЧ изделий и к ЭтИ в целом. Прикосновение к ЭтИ, не имеющим ТВЧ никому не интересно. Не понятно, как можно не согласиться с тем, что именно о безопасности толкует термин "Открытое электротехническое изделие: Электротехническое изделие .., оболочка которого не имеет специальной защиты персонала от прикосновения к токоведущим ..частям."
Считаю, что не должно уже остаться сомнений, что токоведущие части - это части ЭтИ, с общим для них статусом "токоведущие".
Отсюда: "открытые токоведущие части" - вполне приемлемое для использования понятие. При невозможности использования его уже десяток лет тому назад должны были запретить и изъять из всех существующих НД. Такого не происходит. Пока в НД "открытые твч" прописаны, необходимо использовать.
Как насчет серьезности "токоведущих" по признаку наличия напряжения? Почему не "части под напряжением"?
сообщение 6.2.2011, 13:20
Сообщение #263
Рука-то не вспотела, за которую вели?
Ничего не стало ясно, если О что-то понятно, он может с таким же успехом, как несуществующий термин «открытые» применять свое понимание.
Еще раз, ТВЧ – это состояние ЭПЧ быть в сию секунду под напряжением.
В определении не сказано, что ТВЧ- это ЭПЧ, которые могут быть под напряжением.
Любые ЭтИ то могут быть, то могут не быть, термин ТВЧ говорит, о постоянном нахождении ЭПЧ под напряжением, поэтому как ЭтИ, так и их з/ч под определение ТВЧ не подпадают.
Здесь необходимо обратиться к аннотации к ГОСТ 18311
Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области электротехнических изделий.
И не более, о никакой безопасности, для этого есть другие, например, 61140 .
ЭтИ - Изделие, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергииДобавление «открытые» говорит о том, что конструктивно ЭПЧ выполнены без специальной оболочки защиты, что требует их заключения в оболочку или размещения вне зон досягаемости.
ОЭтИ имеют конструктивно незащищенные ЭПЧ.
А «открытые» ТВЧ, как помнится, по определению О, вследствие снятия, нарушения оболочек теряют свою способность быть безопаснными.
Ставите между этими двумя конструктивами равенство?
Скальпель Оккама
сообщение 6.2.2011, 16:10
Сообщение #264
Цитата(gomed12 @ 6.2.2011, 13:20) *
Рука-то не вспотела, за которую вели? С трудами не считаемся, главное довести. icon_smile.gif
Ничего не стало ясно,. Вот те раз. А говорили типа "мне б только чего из Госта"
Разумеется, они находятся под напряжением, они же ТВЧ. Но в то же время ТВЧ – являются эл.проводящими частями (или в вашем понимании не проводящие?) ЭтИ.
ПТЭЭП "2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты.." Четко и понятно – токоведущие части электротехнического изделия.
Любые ЭтИ то могут быть, то могут не быть,Или даже вообще никогда могут не быть в принципе (изоляторы)
термин ТВЧ говорит, о постоянном нахождении ЭПЧ под напряжением Про них и говорили, поэтому как ЭтИ, так и их з/ч под определение ТВЧ не подпадают. Опять заход со своего бока. ТВЧ (как и не твч) попадают под определение ЭтИ как части этих ЭтИ, либо такая часть сама является ЭтИ.
Естественно разговор о конструкции, но именно с точки зрения обеспечения безопасности. То же самое требование для устройств защиты – исключение неумышленного прямого контакта (прикосновения) – изложено в 61140.
По определению оболочка может отсутствовать изначально. Может присутствовать, но защита м.б. не обеспечена. В условиях эксплуатации изначальное обеспечение может быть утрачено (снятие крышек, открытие дверей, поломки), оболочка перестает выполнять защитные функции - к токоведущим частям ЭтИ возможно прикосновение.
В случае невыполнения оболочкой защитной функции – разницы в возможности прикосновения никакой, ТВЧ по-факту открыты. Вопрос про открытую дверцу при осмотрах помните? Да изначально обеспечивалась защита, но в процессе эксплуатации прикосновение оказалось не исключенным, ТВЧ стали открытыми. Считаете они по-прежнему защищены оболочкой?
сообщение 6.2.2011, 21:41
Сообщение #265
Состояние «токоведущие» не запчасти и заключены не в конструкцию изделия, а существует во времени пока в наличии проводящие части и проводники в этом состоянии.
Для ЭтИ характерно однозначное существование запчастей - проводник, электропроводящие части.
До состояния «токоведущие» ЭтИ могут и не осчастливить себя за всю «жизнь».
Очередная фантазия.
Открытые ЭтИ конструктивно без оболочек и им терять нечего.
Не путайте со своими "открытыми" ТВЧ.
У открытых ЭтИ?
Скальпель Оккама
сообщение 7.2.2011, 12:26
Сообщение #266
Да, состояние "токоведущие" не заключено в конструктив, а части – заключены и существуют постоянно (пока существуют). Состояние частей ЭтИ меняется. Независимо от состояния части остаются частями ЭтИ. В состоянии "токоведущие" это те же самые части ЭтИ.
Забодали вы уже своим "могут ЭтИ – не могут". Не надоело бубнить? Внятно и многократно сказано: да, ЭтИ - либо ТВЧ, либо нет. Но мы рассматривает ТВЧасти (это всего лишь вариант состояния частей ЭтИ), это части ЭтИ со свойством "токоведущие". Хорош уже в перевертыши играть.
У открытых ЭтИ?
Вообще не фильтруете?
Читайте внимательно: "изначальное обеспечение" - обеспечение защиты изначально (при производстве) предусмотренной оболочкой. Здесь про изначально открытые уже не говорится (там "изначальное НЕобеспечение"), говорится "обеспечение может быть утрачено (снятие крышек, открытие дверей, поломки)"
В случае невыполнения оболочкой защитной функции – разницы (между изначально доступными для прикосновения и ставшими таковыми в процессе эксплуатации) в возможности прикосновения никакой, ТВЧ по-факту открыты. Вопрос про открытую дверцу при осмотрах помните? Да изначально обеспечивалась защита, но в процессе эксплуатации прикосновение оказалось не исключенным, ТВЧ стали открытыми. Считаете они по-прежнему защищены оболочкой?
Сообщение отредактировал Олега - 7.2.2011, 15:55
сообщение 7.2.2011, 21:16
Сообщение #267
Прошу не хаметь.
Давно уже сказал, нельзя ставить ЭтИ рядом с ТВЧ.
ТВЧ они всегда ТВЧ.
Они не могут быть не ТВЧ.
Не ТВЧ – это просто ОПЧ, не верите?
Даже электропроводящие части без напряжения в некоторых случаях заземляют, превращая их в ОПЧ, опять не верите? icon_biggrin.gif
У чего?
Не забыли О, что приравняли открытые ЭтИ или их части и «открытые» ТВЧ?
У открытых ЭтИ по определению при производстве электропроводящие части без всяких оболочек.
Поэтому-то им и терять нечего.
Так?
Ну вот до сих пор жду СИЗов, чтобы приблизиться.
Двери сами по себе открылись, их открыли или были не исправны?
Скальпель Оккама
сообщение 8.2.2011, 16:43
Сообщение #268
Цитата(gomed12 @ 7.2.2011, 21:16) *
Прошу не хаметь. Прошу не дурковать
Давно уже сказал, нельзя ставить ЭтИ рядом с ТВЧ. Их никто рядом не ставит (зачем рядом?)- ТВЧ являются ЭтИ.
ТВЧ они всегда ТВЧ. Кто-то спорил, что не ТВЧ ?
Они не могут быть не ТВЧ. Кто-то спорил, что не ТВЧ ?
Не ТВЧ – это просто ОПЧ, не верите? И что, ТВЧ и ОПЧ не являются частями (или целым) ЭтИ? Мусорные баки для оболочек и монажную полосу вместо шин используете?
Даже электропроводящие части без напряжения в некоторых случаях заземляют, превращая их в ОПЧ, опять не верите? К чему бы.. кругозор свой расширяете?
Не забыли О, что приравняли открытые ЭтИ или их части и «открытые» ТВЧ? Прошу не лгать, равенство вами умышленно ставиться, с завидной упрямостью. Мной постоянно говорится, что это не так: ЭтИ включают токопроводящие и нетокопроводящие части, в свою очередь токопроводящие могут быть токоведущими. Потому о равенстве речи быть не может. В то же время все перечисленные части являются частями ЭтИ.
Пример: кабельное изделие не обязательно кабель НГ. Кабель НГ обязательно кабельное изделие.
У открытых ЭтИ по определению при производстве электропроводящие части без всяких оболочек. Поэтому-то им и терять нечего.Так? Сколько можно теребить те, которые изначально без оболочковые? Они вопросов не вызывали и их никто не забывал
А, это те за дверьми, которых были, ПН-2? Ага, они самые
Ну вот до сих пор жду СИЗов, чтобы приблизиться. И для осмотров ? С чем связано ожидание? Боязно по причине возможности прикоснуться? Правильно!
Двери сами по себе открылись, их открыли или были не исправны? А какая вам разница, по какой причине? Есть возможность прикосновения к ТВЧ. Или не усматриваете в упор?
В НД токоведущие части очевидно принадлежат ЭтИ
(повтор) ПТЭЭП "2.2.4. Токоведущие части пускорегулирующих аппаратов и аппаратов защиты.."
ГОСТ 12.2.007.13-2000 Система стандартов безопасности труда ЛАМПЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ Требования безопасности
3.1.3 ..к токоведущей части цоколя лампы ..
3.1… токоведущими и другими изолированными частями цоколя.
4.2 .. к токоведущей части цоколя
ПУЭ 4.2.111. ... При открытой установке токоведущие части трансформатора ..
ГОСТ Р 52161.1-2004 ..прикосновения к токоведущим частям цоколей ламптоковедущим частям в приборных розетках… к токоведущим частям нагреватёльных элементов.. Токоведущие части встраиваемых приборов, закрепляемых приборов и приборов, поставляемых в виде отдельных единиц
ГОСТ 50571.1 3.4 Токоведущая часть - электропроводящая часть электроустановки...
ГОСТ Р МЭК 60269-3-1-2004. п.7.1.5 Токоведущие части предохранителя выполняют..
ГОСТ Р МЭК 60570-99 .. и токоведущими частями шинопровода Токоведущие части установленного шинопровода … присоединения токоведущих контактов, ...и токоведущие контакты должны..
ГОСТ Р 51330.8-99 ..токоведущие части измерительных устройствтоковедущих частей измерительных приборов… для измерительных приборов с токоведущими частями.
Четко и понятно – токоведущие части электротехнического изделия. Не хлебобулочного.
Там где невозможно и нет необходимости полного или конкретного перечисления - там ТВЧ. Но принадлежность ТВчастей к электротехническим изделиям очевидна.
Вот уже совсем напрямую для токоведущих и нетоковедущих частей изделия:
ГОСТ 12.2.007.0-75
1.2. .. прикосновения к токоведущим … частям изделия
... металлических нетоковедущих частей изделия
3.1.4. ..прикосновения к .. токоведущим... частям изделия
3.1.7. Конструкция изделия должна исключать возможность неправильного присоединения его … токоведущих частей
3.2.2.Покрытие токоведущих частей изделий лаком…. электрической дуги от токоведущих частей изделия
3.3.7. .. всех доступных прикосновению металлических нетоковедущих частей изделия..
3.6.1. .. крепления токоведущих .. частей изделия ..
ГОСТ Р 52161.1-2004
.. изоляции между токоведущими частями комплектующих изделий.
Если и сейчас есть сомнения, что ТВЧасти являются частями ЭтИ (либо целым), я вам еще насобираю icon_cool.gif
Сообщение отредактировал Олега - 8.2.2011, 20:07
сообщение 8.2.2011, 21:48
Сообщение #269
ТВЧ не являются ЭтИ.
ЭТИ – это товар на полке, изделия на месте их производства, конструкторская разработка и оборудование, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.
Во всех этих случаях ЭТИ служат для удовлетворения потребительского спроса.
О ТВЧ мы говорим только когда речь заходит об опасности.
В том виде как ЭТИ представлены, ТВЧ не могут быть ими.
По вашему, ТВЧ-это токопроводящие части, которые могут быть под напряжением?
Как думаете почему «токоведущие» по определение, они «находящиеся» в сию секунду, а не «могут быть» когда-нибудь?
Над этим не призадумывались?
Сколько можно теребить те, которые изначально без оболочковые? Они вопросов не вызывали и их никто не забывал.
Очень хорошо.
Теперь разместив их за в оболочку, потом удалив, хотите получить свои «открытые» ТВЧ?
Как бы не так.
После такой «махинации» в итоге по вашим определениям, получите не больше и не меньше «открытые» открытые ЭТИ.
А на самом деле, там только опасные ТВЧ.
Не думал, что О так быстро откажется от первоначальной задумки.
И правильно делаете, предупреждал, эти работы, производимые без снятия напряжения на ТВЧ и вблизи них.
Без О рядом их выполнять не имею права, ну и попросил СИЗ, которых даже перечислить О не смог.
Но ошибка в том, что после открывания двери там уже будут опасные ТВЧ, спорить будете, не будем перечислять определенные условия?
ГОСТ Р 52161.1-2004 ..прикосновения к токоведущим частям цоколей ламп… токоведущим частям в приборных розетках… к токоведущим частям нагреватёльных элементов.. Токоведущие части встраиваемых приборов, закрепляемых приборов и приборов, поставляемых в виде отдельных единиц
Спасибо за труд, рыскать по нормативам, перелопатить столько, фанатом надо быть, похвально.
Но не кажется ли вам, вы похожи на того школяра, который методом подставки подгоняет решение задачи под известный ответ, вместо поиска правильного решения?
В приведенных пунктах не просто цитаты, это НД, поэтому каждое утверждение необходимо изучать и понять.
В любом случае, применение термина ТВЧ касается действующих ЭУ и оборудования, входящего в нее, если речь идет о составе и опасных ТВЧ, когда речь заходит о безопасности челу и животным.
Но только не об изделии, удовлетворяющем потребительский спрос.
Скальпель Оккама
сообщение 8.2.2011, 23:41
Сообщение #270
В каком таком виде? icon_biggrin.gif Подали напряжение и частями ЭтИ перестали быть?
ГОСТ 12.2.007.0-75 "Настоящий стандарт распространяется на электротехнические изделия (далее - изделия) и устанавливает общие требования безопасности к их конструкции". Мало цитатат про нетоковедущие и токоведущие части изделий? icon_wink.gif
Вот когда вы-то призадумаетесь.. ТВЧ являются ТВЧ ВЕЧНО, ПОЖИЗНЕННО. В это пожизненное время они не части электротехнических изделий? А чьи? ЭтИ под напряжением не ЭТИ? Как же нам заменить сломаное "неЭтИ" на "ЭтИ". А ну да, выключили - получили ЭтИ - поменяли на ЭтИ icon_lol.gif
Теперь разместив их за в оболочку, потом удалив, хотите получить .. получите не больше и не меньше «открытые» открытые ЭТИ.
Кто бы ту чего у вас понял ?
Я упростил вам задачку icon_smile.gif дабы не месить лишнего, вот и всё.
СИЗ посмотрите ПОТ. Больше делать нечего как вам тут расписывать
Отвечайте по упрощенке. Осмотр, дверца отворена, ТВЧ доступны прикосновению, оболочка не выполняет защитной функции. Шина открытое изделие или защищенное? Видите как я аккуратненько - шинка.
Нет у меня ошибки. Вы начинаете использовать новую терминологию. (опасные = доступные)
А говорим о старом. (открытые = доступные по невыполнению защ.функции оболочкой). Не миксуйте.
Так изучайте и понимайте.
Токоведущие, нетоковедущие и непроводящие части - это части ЭтИ.
сообщение 9.2.2011, 0:15
Сообщение #271
Вообще-то на НД ссылаются, цитаты берут из газет и журналов, видимо такое отношение О к НД.
Подали напряжение и частями ЭтИ перестали быть? ЭтИ под напряжением не ЭТИ? Как же нам заменить сломаное "неЭтИ" на "ЭтИ".
Почему считаете, после подачи напряжения оно осталось, как и было ЭТИ?
ЭТИ по назначению, по потребительскому спросу ЭТИ.
После включения в сеть оно уже действующая электроустановка целиковая или состоящая из частей находящихся под напряжением (генераторы, трансформаторы, ЭШ, кабели, хлеборезы и т.д.) в которых имеются проводники и проводящие части, находящиеся под напряжением.
Далее, касательно ТВЧ конкретного устройства, как действующей ЭУ интересуют только специалистов.
ЭТИ места в ЭУ нет.
Они остались на прилавках магазинов, складов, в умах конструкторов, но без напряжения.
На бирках которых будет надпись: предназначены для производства (генератор) или преобразования (трансформатор), передачи (кабель), распределения (ЭШ) или потребления (хлеборез) электрической энергии.
Опасная токоведущая часть.
ЧАСТЬ, которая при определенных условиях может вызвать опасное ПОРАЖЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ
Еще раз спрашиваю, определенные условия перечислить или сами посмотрите старые посты и 61140?
Сообщение отредактировал gomed12 - 9.2.2011, 0:20
Скальпель Оккама
сообщение 9.2.2011, 8:02
Сообщение #272
И норматив привести можете?
"Цита́та — дословная выдержка из какого-либо текста. При этом важно, что цитируемый (вставленный) текст однозначно идентифицируется как вставленный (то есть как часть другого текста). Дословное цитирование текста принято в научной литературе для передачи мысли автора без искажений. Часть цитаты может быть опущена, что отмечается многоточием … (иногда в угловых скобках <…>) на месте пропущенного текста."
Ссылка - "средство указания на источник приводимой информации .. Особенность ссылки — её краткость: не требуется приводить часть текста (цитировать), а достаточно лишь указать источник".
Приведите определение ЭтИ с обозначением "потребительского спроса"
ЭтИ - Изделие, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.
Часом не "потребление электрической энергии" навеяло мысли о "потребительском спросе"? icon_confused.gif
ЭТИ места в ЭУ нет.
1.1.3. Электроустановка - совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования ..
Электрооборудование - Совокупность электротехнических устройств ..
Электротехническое устройство - Совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий ..
В ЭУ не используются ЭтИ? Вы сами-то поняли? Шине нет места в ЭУ? Она только на полке ЭтИ, а в ЭУ уже не для передачи и распределения используется? icon_eek.gif
В ГОСТ применяется "ТВЧ изделия". ТВЧ - значит действующая ЭУ. Как же по-вашему гостовики отыскали в ЭУ изделие?
сообщение 9.2.2011, 20:43
Сообщение #273
цит.Олега:"Осмотр, дверца отворена, ТВЧ доступны прикосновению, оболочка не выполняет защитной функции. Шина открытое изделие или защищенное?"
Собственно какой термин обсуждается - Открытые ТВЧ или Опасные ТВЧ? Что за перескок.
"Открытые" по определению относится только к состоянию защитной оболочки.
Потому вопрос в силе.
сообщение 9.2.2011, 22:45
Сообщение #274
ЭТИ места в ЭУ нет.
"РУ - Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты,автоматики и измерительные приборы".
сообщение 9.2.2011, 23:40
Сообщение #275
Еще про продукцию вспомните.
Да, изделия - это продукция, результат производства, товар для купли-продажи со своим потребительским спросом.
ЭтИ - Изделие, предназначенное…
Предназначение указывает на его потребительские свойства, такие как производство или преобразование, передача, распределение или потребление электрической энергии, которые необходимы для торговли.
Товар — изделие, вещь, которые выступают как объект купли-продажи, обмена.
Ожегов ИЗДЕЛИЕ: вещь товар
Ушаков. Изделие-Вещь, сделанная из чего-нибудь, товар.
Это коммерческая ценность ЭТИ для реализации и не более.
После продажи ЭТИ теряют свой первоначальный статус товарных изделий.
Электроустановка Электрооборудование Электротехническое устройство
ЭТИ - Изделие, предназначенное…
ЭТУ - Совокупность взаимосвязанных электротехнических изделий, находящихся в конструктивном и (или) функциональном единстве, предназначаемая…
ЭТУ – это специфированные ЭТИ (изделие - любой предмет или набор предметов производства, подлежащих изготовлению на предприятии. К изделиям основного производства следует относить изделия, предназначенные для поставки (реализации) по ГОСТ 2.101.).
ЭТИ и ЭТУ одного поля ягоды - товарная продукция, удовлетворяющие потребности покупателя.
Требования к товару одни: их качество, внешний вид, соответствие назначению…
Какое определение, это свойство изделия как товара, наберите в поисковике.
Давно отвечено - опасная ТВЧ.
Не перескок, а ответ правильный по 61140.
За единственной защитной оболочкой только опасная ТВЧ, не лезьте.
Скальпель Оккама
сообщение 10.2.2011, 0:15
Сообщение #276
Про продукцию вам бы лучше не вспоминать..
"ПРОДУКЦИЯ - все количество продуктов, произведенных за определенный промежуток времени (в мире, стране, в отрасли хозяйства, на предприятии, отдельным работником)"
"Продукция - , продукции, мн. нет, ж. (латин. productio). 1. Общая сумма продуктов (товаров, фабрикатов), выпускаемых отдельным предприятием, определенной отраслью промышленности или всем народным хозяйством страны в определенный промежуток времени."
Сам-то вы технический спец или экономист, бухгалтер?
В ГОСТ на ЭтИ дано такое определение: ЭтИ - продукция.. для купли-продажи со своим потребительским спросом?
Опять "не в свое".
сообщение 10.2.2011, 1:44
Сообщение #277
Оно и видно, все, что в поисковике от экономистов всплыло, все сюда и подгребаете.
Где написано "предназначение" = "потребительские свойства?
Потребительские свойства «изделия №2» (по 4 коп. штука) – эластичность, растяжимость, герметичность, прочность, цветность… Назначение изделия вам, надеюсь, известно. Используя те же самые потребительские свойства, вместо прямого предназначения, можно, к примеру, надувать шарики. Разумеется потр.свойства изделия должны как минимум соответствовать назначению. Однако они могут значительно превышать необходимые, быть избыточными.
Потому попросил бы не смешивать понятия.
Как раз перескок, на ГОСТ 61140.
В нем отсутствует определение "открытое изделие (установка..)" из ГОСТ18311, соответствующего по времени документам, использующим "открытые".
Ситуация представлена для идентификации по ГОСТ 18311.
От того, что изделия находятся в совокупности в одном шкафу, их обезлички не происходит:
"РУстройство - Электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты,автоматики и измерительные приборы".
Автоматы остались автоматами, а шины - шинами. РУ - электроустановка содержащая электротехнические изделия. Может не ЭтИ перечислены icon_rolleyes.gif ?
Оборудование в свою очередь не сливает в обезличенную массу все устройства - щиты управления, силовые, освещения, вентиляции.. Все продолжает различаться и как отдельные ЭтУ.
Сообщение отредактировал Олега - 10.2.2011, 12:10
сообщение 10.2.2011, 22:30
Сообщение #278
Сперва вопрос от О.
Потом тут же ответ О.
Может О сам собой будет дискутировать?
ГОСТ 2.101
Как известно, каждый товар должен обладать свойствами удовлетворяющими потребительский спрос.
Фактический выпуск продукции при плановой структуре рассчитывается путем умножения планового выпуска каждого изделия на средний процент выполнения плана по выпуску продукции (табл.7) или путем умножения общей суммы фактического выпуска продукции на плановый удельный вес каждого изделия.
Изделия - это результат приложения труда работников и машин - результат деятельности или процесса, предназначенный для удовлетворения потребностей – товар для реализации и получения прибыли.
Кроме этого, характерным для изделий как товара является реклама модели, названия и бренда производителя.
В общем, сомнения о месте ЭТИ не вызывают никакого сомнения.
Автоматы остались автоматами, а шины - шинами. РУ - электроустановка содержащая электротехнические изделия. Может не ЭтИ перечислены?
С какого перепугу в ЭУ оказались ЭТИ – изделия как товарная продукция?
Автоматы в ЭУ являются автоматами физически и функциональному назначению, но не как товар.
Автоматы полностью изменили свой статус, войдя в состав ЭУ, теперь автоматы свое предназначение выполняют непосредственно, они находятся в эксплуатации, в этом процессе теряют свой первоначальный товарный вид, изнашиваются, ухудшается изоляционные свойства, требуют ремонтов и т.д.
РУ - электроустановка, служащая для приема и распределения электроэнергии и содержащая коммутационные аппараты, сборные и соединительные шины, вспомогательные устройства (компрессорные, аккумуляторные и др.), а также устройства защиты,автоматики и измерительные приборы.
Это части ЭУ, а не продукция производства или товарная продукция.
ЭТИ поищите в цехах в процессе производства, складах готовой продукции, на полках магазинов, в рекламных роликах, на выставках.
Действительно, оборудование приобретает в отличие от товара, диспетчерские и условные обозначения, теперь их различать будут в схемах по «кликухам». icon_biggrin.gif
Скальпель Оккама
сообщение 11.2.2011, 0:19
Сообщение #279
Цитата(gomed12 @ 10.2.2011, 22:30) *
Сперва вопрос от О.
Не стоит делать веселое лицо после очередного ляпа. Вами уравнены "назначение" и "потребительские свойства". Это не соответствует действительности. Вдумайтесь в то, что назвали ответом. Совокупностью свойств, характеристик, обуславливающих их пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением определяет качество товара.
Кроме основного по 2.101 есть изделия вспомогательного производства, предназначенного для собственных нужд предприятия.
Эти изделия никогда в своей жизни товаром не станут. Ожегов и Ушаков отдыхают. icon_biggrin.gif
Подход к изделию как к товару – однобок и неправилен, это лишь одна из сфер человеческой деятельности, где применяется термин "изделие". Далеко не на всех этапах существования изделия оно является товаром, а может и вовсе товаром не стать за весь ЖЦИ.
ЭтИ не исчезает после монтажа в устройство, оборудование, электроустановку и подключения напряжения.
Р 50.1.031-2001. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ
3.1.9 жизненный цикл изделия; ЖЦИ: Совокупность этапов, через которые проходит изделие за время своего существования: маркетинговые исследования, составление технического задания, проектирование, технологическая подготовка производства, изготовление, поставка, эксплуатация, ремонт, утилизация.
Т.о. "изделие" просуществовало "товаром" от изготовления до поставки (ваш любимый склад? если не напрямки с конвейера), а для собственных нужд даже не успело.
Как видите понятие "товар" улетучилось с момента поставки. А изделие продолжает существовать.
ЭтИ - по определению 18311 - не теряли своего назначения ни на одном из этапов ЖЦИ. Товаром после поставки ЭтИ не является. Но нас экономические понятия не интересуют, не понятно, почему так зацепились - это абсолютно иная сфера. icon_biggrin.gif
Автоматы в ЭУ являются ЭтИ. Статус товара мне лично по барабану (в данном случае, хотя есть год трудового стажа в качестве бухгалтера фин.отдела завода "Севкабель" icon_wink.gif ). От того, что АВ "теряют свой первоначальный товарный вид, изнашиваются, ухудшается изоляционные свойства, требуют ремонтов и т.д." они не перестают быть ЭтИ.
Это части ЭУ, являющиеся ЭтИ. Оставьте вы наконец свои экономические категории в гугле. Используйте "понятия в области электротехнических изделий".
Пропустил за отсутствием смысла. icon_neutral.gif Автомобиль не перестает быть изделием автомобиль после прикручивания номера, нанесения краской красного крестика или пальцем "помой меня".
Сообщение отредактировал Олега - 11.2.2011, 9:20
сообщение 11.2.2011, 20:30
Сообщение #280
Электротехническое изделие - изделие, предназначенное для производства или преобразования, передачи, распределения или потребления электрической энергии.
Я-то понятно, заинтересованное лицо, а перед вами термин и определение, которые раскрывают содержание без терминологического словаря.
Но все равно заценил труд.
Но это ничего не меняет, не поможет ЭТИ быть одновременно и ТВЧ.
ГОСТ Р МЭК 61140-2000
3.4. ТОКОВЕДУЩАЯ ЧАСТЬ: Проводник или электропроводящая часть, находящиеся под напряжением в процессе нормальной работы, включая нулевой рабочий проводник.
ТВЧ есть только в действующих электроустановках.
В электротехнических изделиях, проводящие части которых периодически могут оказаться под напряжением или вовсе могут ими не оказаться, считать токоведущими нельзя.
ТВЧ – сейчас и всегда по определению должны быть под напряжением.
Могу лишь согласиться, что проводящие части ЭТИ могут находиться под напряжением, но при этом ЭТИ не могут иногда быть ТВЧ.
Но находиться под напряжением и быть ТВЧ это не одно и то же.
Проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях в ЭУ производится перед производством работ.
Это одно из технических мероприятий, выполняемых обученным персоналом.
Этот персонал и фиксирует факт наличия или отсутствия ТВЧ в ЭУ поверенными и испытанными СИ.
Электропроводящие части и проводники, находящиеся под напряжением, но за оболочками, барьерами, в зонах недосягаемости, считать ТВЧ тоже нельзя.
Нет возможности доступа в ЭТИ для производства непосредственной проверки наличия ТВЧ и их границ в пределах изделия.
В этих случаях, мы только абстрактно можем догадаться, что за оболочками ЭТИ какие-то части под напряжением.
Как уже отмечал, находиться под напряжением и быть ТВЧ это не одно и то же.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 4:27
