677 страниц V  « < 401 402 403 404 405 > »
ЯВА1
сообщение 4.2.2011, 18:21
Сообщение #8041
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Цитата(dimon239 @ 4.2.2011, 16:18) *
Работает у меня один на 47Кгц, но на 100Кгц я думаю скин эффект всё испортит, кто-то уже симулировал по этому вопросу.
Динамические потери вырастут по сравнению с к примеру 25кгц в 4 раза и соответственно нагрев транзисторов.
Ктото на форуме писал по этому поводу что выше 50кгц лезть не целесообразно.
Цитата(pansim @ 4.2.2011, 15:31) *
Правда на дохлая сеть я не пробовал, да и где найти сеть 170В??? У нас такое НЕТ!!!
Ну а если нет такой сети(счастливчик) то и нет смысла настраивать на 170 в.
Сообщение отредактировал ЯВА1 - 4.2.2011, 18:23
sergey-07-77
сообщение 4.2.2011, 20:46
Сообщение #8042
Из: Усть-Илимск
Пользователь №: 19050
Цитата(B805 @ 1.2.2011, 18:01) *
Здравствуйте всем.
По ферритам уже много сказано - понятно EPCOS вне конкуренции. Но сегодня нашел на работе приличное количество колец: 45х28х8 М3000НМ-А и 40х25х10 М2000НМ-А. Пытался мерить сопротивление (3000НМ) - не знаю как правильно мерять в каких точках, везде показания разные. Закономерность такая: партия 1988г. R довольно низкая от 0.1 до 2 кОм смотря в каких точках меряешь, а 1987г. - от 3 до 20кОм, некоторые попадались и под 40-50 кОм. В общем метод оценки ферритовых колец таким образом довольно сомнительный. Когда мотал пробные обмотки на кольцах (3000НМ) получаются разные индуктивности до 25 мкГн. В общем для феррита 3000Нм получилась такая таблица: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=13&t=13120
У меня для 2-х Е65 первичка 15,5 вит. L=2,31мГн. Если делать транс на 6 кольцах при 13 вит. L=2,36мГн.
Кто мотал транс на наших кольцах? Возможно применить такой вариант на 6 кольцах? Просто кольца дармовые . Хотелось бы найти им применение. И еще как можно оценить качество феррита?
Посмотри творение Большакова. Я видел его схему на кольцах.
Цитата(Lewon @ 4.2.2011, 15:28) *
Никак не могу найти ответа на вопрос. Почему резонансники не делают скажем на 100КГц. Какой из элементов ограничивает? Транзисторы используемые вроде бы допускают, для TL494 такая частота тоже не проблема. Феррит вроде бы тоже такую частоту пропустит. Остаются диоды и конденсаторы. Я правильно понимаю, в них загвоздка?
Я тоже задавался этим вопросом,взгляни PDF-ы
транзисторов ,которые есть у цивилизации. Площадь мощности с частотой падает, кроме того что тебе описали Профи.Я тоже пытался практически.
garkis
сообщение 5.2.2011, 7:03
Сообщение #8043
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Цитата(ДМит @ 4.2.2011, 16:52) *
Всем привет!
Сейчас прикупил 1шт IR 2110 (-около4$), и всязи с тем, что полно брака,чтоб проверить собрал простенькую схемку, с общим питанием, без бустрепа, нагрузил выходы резюками 1кОм и вот что получил, был приятно удивлён ТК включение шаровое
Привет! Какой красавец у тебя получился, я так понимаю от дров на рассыпухе пора уходить.
ZPS
сообщение 5.2.2011, 8:05
Сообщение #8044
Пользователь №: 14604
Э братец, не забывайте что затвор ключа, особливо под мах. нагрузкой сигналик то подпортит - но в пределах рабочего варианта. А если и переходить так на оптику.
garkis
сообщение 5.2.2011, 8:16
Сообщение #8045
Из: Тверь
Конечно же оптика, и про затворную ёмкость Вы правы, но всё равно красиво же получилось у человека.
ZPS
сообщение 5.2.2011, 11:08
Сообщение #8046
Можно даже сказать сигнальная мисс вселенной.
Сообщение отредактировал ZPS - 5.2.2011, 11:11
ДМит
сообщение 5.2.2011, 11:45
Сообщение #8047
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет всем!!Дык эту микрулину я прикупил для поджигалки, в связи с тем что на IR2153 мёртв время =1,2мКс, а я прикупилл транзисторы IRF450, мне не хочется рисковать, при наших ценах,Я поставлю свой ЗГ на TL,дрова на 2110 и пару ключей, для работы в поджиге на мой взгляд больше чем достаточно
qaki
сообщение 5.2.2011, 12:25
Сообщение #8048
Пользователь №: 10507
Цитата(ДМит @ 5.2.2011, 11:45) *
Дык эту микрулину я прикупил для поджигалки, ...а ... транзисторы IRF450, мне не хочется рисковать....Я поставлю свой ЗГ на TL,дрова на 2110 и пару ключей...
Хороший ход. Прямое натурное макетирование на маломощном инверторе верный путь преодоления фобии в отношении ИС драйверов для мощного инвертора. Гуд бай ТГР!
ZPS
сообщение 5.2.2011, 12:52
Сообщение #8049
Какой то сложный путь, TL+IR2110+ IRF450 ей богу у меня бы рука не поднялась такой бутерброд для поджига делать, хотя в принципе все варианты хороши если они работают как надо. А чем не по нраву IR2153, дохлого времени 1,2 для полевика по за глаза, да и просто получается без всех этих наворотов.
ДМит
сообщение 5.2.2011, 13:36
Сообщение #8050
Из: ПМР. Днестровск
ZPS
Привет, скажу честно, не смог полностью разобраться, какое минимальное мёртвое время необходимо для вкл IRFP450, в полумосте, мне объяснили что у них ёмкость поболее, вот я и сделал выводы типа, значит и хвосты будут подлиннее, отсюда и мёртв. время надо поболее,а у IR2153 оно не более 1,2мКс, вот и очканул слегонца, С Англицким проблемма, поэтому толком по даташиту непонял.
ZPS
сообщение 5.2.2011, 14:13
Сообщение #8051
Цитата(ДМит @ 5.2.2011, 14:36) *
ZPS
Вечер добрый! С этим все понятно, почему выбор пал на IRFP450? На поджиге не плохо работают и IRF740, я правда стал ставить IRG4BC30UD в паре с IR2153D хорошо получается. Но скорее всего перейду на одноплатный вариант преобразователь+регулятор времени горения дуги поджига+управление поджигом (все на SMD), но пока все это на стадии доделки.
Сообщение отредактировал ZPS - 5.2.2011, 14:14
viktor33
сообщение 5.2.2011, 14:18
Сообщение #8052
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
Посмотри комповые БП на полевиках, там почти готовая схема.
Сообщение отредактировал viktor33 - 5.2.2011, 14:21
ДМит
сообщение 5.2.2011, 14:36
Сообщение #8053
Из: ПМР. Днестровск
ZPS
При использовании IR2110, возникают маленькие но неприятные проблемки, питание -300В соед с питанием-12В управы, тем паче резюк рег тока вынесен на лицевую панель, сейчас делаю другой ЗГ на TL, с регулировкой тока развязанной оптопарой, мысль такая отвязаться от -300В, другой на мой взгляд важный момент,никаких скрипов и шорохов при вращении потенциометра, и при таком вкл уже небудет сказываться (наводки) длинна проводов этого потенциометра, идея не нова но помоему заслуж внимания.
qaki
сообщение 5.2.2011, 14:37
Сообщение #8054
2 Дмит
Не тушуйся. Я свой полумост с кондербалластом примерно так и начинал. Сначала сделал БП TL494-IR2110-2*IRF740. Посмотрел, все ОК, давит больше 20 А по 2 нестабилизированным 20 В выходам. Затем поджиг IR2153-2*IRF740. Не пошел. 740 через пару минут сдохли от перегрева. Заменил на IRG4BC30U c внешними диодами SF56 (нужно было излишки употребить) и добавил дополнительную индуктивность в первичку. Заработало. А дальше сам бог велел делать силу с драйвером IR2110, хотя перед этим очень много возился с ТГР. Возвращаться к ним не вижу смысла, по крайней мере в инверторах мощностью до 5- 8 кВт.
ДМит
сообщение 5.2.2011, 16:13
Сообщение #8055
Из: ПМР. Днестровск
Всё время, хотелось сделать, аппарат, в частности управу легко ремонтно пригодной, очень нравится подход ZPC c крос-платой, но это законченный вариант, мнеж интересно было сделать не законченный вариант, а чисто модульный блок,но тож со своеобразной крос-платой, на мой взгляд получилось оч даже удобно, любой блочёк спокойно снимается и заменяется,плюс отсюда можно как брать любой тебе нужный сигнал,так и подавать на него для настройки любой другой конструкции
Всем привет, вот нашёл у себя, а что и незнаю,ферит не ферит, мож распылёнка,но этого дела много куда бы применить, мож кто что подскажет
ZPS
сообщение 5.2.2011, 16:20
Сообщение #8056
У меня этих подходов как у бездомной собаки блох, бывают и неудачные. Например вот этот полугодовалой давности. Планировал сделать ну очень маленький аппарат. Вот практически вся электроника на ладони. Левый участок дежурка от Юры, дальше генератор на DIPе 3825 и сила на оптике.
Это законченный в экране и пролакированный.
И все ничего бы, но до 100Ампер как часы работал а дальше возбуд. Отпилил кусок платы силы (на всякий пожарный при разработке предусмотрел такой вариант) отодвинул от ампутированного куска на 30-40мм и до 150Ампер никаких проблем. Может быть если сперва стоял генератор потом дежурка и потом сила все бы и пошло как задумал, а так все псу под хвост. Планировал поставить вместо гасителя два мощных термистора от EPCOS, вместо мех. реле вот такое твердотельное, в обдуве держит 25Ампер.
В др. РМ в тр. кольцо от EPCOS 63мм, две малюсеньких банки от EPCOS 680х450V, самодельный маленький БП на ТОРе и получился бы такой славный карапуз но - переделывать уже лень. Да и бог с ним.
Сообщение отредактировал ZPS - 6.2.2011, 10:01
ДМит
сообщение 5.2.2011, 16:37
Сообщение #8057
Из: ПМР. Днестровск
ZPS
Да уж на такую работу приятно посмотреть, знал бы где упадёшь солмки б постелил
Ставил эти чашки в БП на ТОР, греются как черти,похоже это распылёнка какаето
ZPS
сообщение 5.2.2011, 17:09
Сообщение #8058
Цитата(ДМит @ 5.2.2011, 17:37) *
ZPS
Да нет, там и планировалось 50 на 50, поэтому и распил при проектировании платы запланирован был. Планировал один аппарат, получился другой - всего то.
ДМит
сообщение 5.2.2011, 17:12
Сообщение #8059
Из: ПМР. Днестровск
ZPS
Ну тоды тож хорошё
Сообщение отредактировал ДМит - 5.2.2011, 17:13
Антон Ж
сообщение 5.2.2011, 17:31
Сообщение #8060
Пользователь №: 20825
Если есть фотография с обратной стороны платы покажите чтобы посмотреть на будущее как нужно делать платы особенно интересует как сделаны силовые проводники на плате с силовыми транзисторами. А есть у вас проверенный вариант отдельной платы на оптике но на HCPL3120 с транзисторами.
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2026, 12:04
