Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 ![]() |
Здравствуйте всем.
По ферритам уже много сказано - понятно EPCOS вне конкуренции. Но сегодня нашел на работе приличное количество колец: 45х28х8 М3000НМ-А и 40х25х10 М2000НМ-А. Пытался мерить сопротивление (3000НМ) - не знаю как правильно мерять в каких точках, везде показания разные. Закономерность такая: партия 1988г. R довольно низкая от 0.1 до 2 кОм смотря в каких точках меряешь, а 1987г. - от 3 до 20кОм, некоторые попадались и под 40-50 кОм. В общем метод оценки ферритовых колец таким образом довольно сомнительный. Когда мотал пробные обмотки на кольцах (3000НМ) получаются разные индуктивности до 25 мкГн. В общем для феррита 3000Нм получилась такая таблица: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...=13&t=13120 У меня для 2-х Е65 первичка 15,5 вит. L=2,31мГн. Если делать транс на 6 кольцах при 13 вит. L=2,36мГн. Кто мотал транс на наших кольцах? Возможно применить такой вариант на 6 кольцах? Просто кольца дармовые . Хотелось бы найти им применение. И еще как можно оценить качество феррита? Сообщение отредактировал B805 - 1.2.2011, 18:17 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Кстати - чел пристроивший к резонанснику контроллер - заделал уже резер на 400А (по его словам и описаниям) и чем плохо - контроллер? - Другой вопрос что лично я пока до них не дорос и обхожу (но это дело времени) Минуточу, я за.., шутка, извините, а как бы пообщаться с этим человеком. В далёких планах у меня то же контроллер на примете, правда я имею ввиду разработки Skif а, на Atmega16, будьте так добры, поясните, не на этом ли контроллере реализован данный девайс, и как он себя чувствует в резонанснике. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
Минуточу, я за.., шутка, извините, а как бы пообщаться с этим человеком. http://progcode.narod.ru/project/invertor_svarka.html http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=16&t=37 http://moskatov.getbb.ru/viewtopic.php?f=16&t=37 Кстати - он уже и Лисова оцифровал Сообщение отредактировал DGEC - 1.2.2011, 22:26 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
В далёких планах у меня то же контроллер на примете, правда я имею ввиду разработки Skif а, на Atmega16 Я забросил пока тот проект. В архиве ненадежная прошивка. Можете ее использовать только в качестве основы для написания своей. Или для поиграться Там в принципе мало надо, для того чтоб сделать ее рабочей и стабильной, но "рука не стоит" ![]() Кстати подправил свою инструкцию по сборке и деталюхам Резонансника. Распухла в 3 раза. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=340 - коментарии приветствуются Сообщение отредактировал Skif - 2.2.2011, 1:19 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
Я забросил пока тот проект. В архиве ненадежная прошивка. Можете ее использовать только в качестве основы для написания своей. Или для поиграться Там в принципе мало надо, для того чтоб сделать ее рабочей и стабильной, но "рука не стоит" ![]() Кстати подправил свою инструкцию по сборке и деталюхам Резонансника. Распухла в 3 раза. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=340 - коментарии приветствуются с удовольствием прочитал инструкцию очь грамотный и полезный талмут последняя и очь подробная инструкция по настройке это одно из последних сообщений zps а не dimon239 но ценность его от этого не меняется я кстати последний сварочник запускал именно по этой инструкции все происходило по описанному сценарию dimon239 удачно внедрил в тему резонансника сердечник рм и я с ним соглашусь о хорошем конечном результате это в моем случае разница между токами 47 ампер спасибо Skif за проделанную работу потому как толково обобщить накопленный по крупинкам опыт да еще так хорошо иллюстрированный это задача не из простых так же спасибо всем кто помогает советами и не только а насчет того что инструкция распухла в три раза так это хорошая пухлость p/s согласен что рм62 стоит денег больших чем е65 но оно того стоит во всяком случае у меня сейчас есть два рабочих сварочника и разница в них только в дросселях один на е65 второй на рм на среднем и максимальном токах варят абсолютно одинаково а вот на малых токах е65 работает хуже чем рм я вчера методом подстройки частоты в небольших пределах около резонанса добился великолепных результатов работы сварочника на рм электродом 2мм с отрывом осыпания обмазки нет и максимальный ток на месте а на е65 дросселе при таких же результатах потерял на максимуме ампер где то 40-50 а это уже не допустимо поэтому по поводу большой цены на рм еще можно поспорить pansim если не трудно напишите пожалуйста мне в личку как вы сделали такое видио с фоновыми надписями и простотой просмотра я доделаю корпус у второго сварочника и сниму для форума кино Сообщение отредактировал ANDREIKA - 2.2.2011, 6:42 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
ANDREIKA
Всётаки толковая настройка и правильные ферриты решают все недостатки базовой схемы. Как-то Никон кричал, что его девайс с одним Е80 в трансе и дросселе так же работает как с РМ, очевидно он не собирал на РМ. Попробуешь поджигалку, отпиши. Силовой транс в аппарате с РМ не греется в работе? Сколь витков в РМ? pansim Выложите пожалуйста параметры и комплектуху вашего удачного полумоста, вплоть до типа кондёров, думаю многим будет интересно. Демаю тоже не собрать ли подобный девайс специально для ювелирных работ. Сообщение отредактировал dimon239 - 2.2.2011, 12:11 |
Я забросил пока тот проект. В архиве ненадежная прошивка. Можете ее использовать только в качестве основы для написания своей. Или для поиграться Там в принципе мало надо, для того чтоб сделать ее рабочей и стабильной, но "рука не стоит" ![]() К сожалению я не программист, и поправить прошивку не смогу, могу только накосячить, а в таком виде, как она есть что там не работает, может меня и устроит, если не ошибаюсь, то Электровоз применяет Атмегу в своём ПА и думается прошивка там Ваша, или он писал свою? Поправьте, если что не так. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
pansim Выложите пожалуйста параметры и комплектуху вашего удачного полумоста, вплоть до типа кондёров, думаю многим будет интересно. Демаю тоже не собрать ли подобный девайс специально для ювелирных работ. Ну, конечно... Силовой транс - Е70 сердечник один - 8/3+3 Епкос Рез. дросель - 2Е55 - 11.5витки Епкос Ключи - ИР 4063Д управление схема Клима ТЛ494 ТГР с печками Входние електролити - 2х470мкф + 2х330мкф Реззонансние конденсатори - WIMA 0.22mkf/1000V - 4штук. Рез. частота - около 32кхц Удвоитель - строго по Негуляевски, только конденсатори увеличил по 0.44мкф тип МКР WIMA. Диоди КД 213А. Диоди 4Х DSEI 120-12A Если что то пропустил - спросите буду отвечать. Сообщение отредактировал pansim - 2.2.2011, 12:17 |
Я забросил пока тот проект. В архиве ненадежная прошивка. Можете ее использовать только в качестве основы для написания своей. Или для поиграться Там в принципе мало надо, для того чтоб сделать ее рабочей и стабильной, но "рука не стоит" ![]() Кстати подправил свою инструкцию по сборке и деталюхам Резонансника. Распухла в 3 раза. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=340 - коментарии приветствуются Читал ваш сборник, очень полезная вещь. Но я не так немного настраиваю, как там написано. Чтобы реле не беспокоило в процессе настройки его вообще обхожу, т.е. на этом этапе его вообще нет, один штепсель от БУ в 220, второй прямо с мостов в ЛАТР. Мостам по барабану, не одного ещё не сжег. Да и оптопару не применяю, не понравилась она мне, резистор и кондёр куда лучше работают. Кидаю в дроссель 3 скотча, прикручиваю на выход 10 см нихрома 2мм диаметром и даю силу 30Вольт, нахожу осциллом максимум синусойды на резонансной ёмкости. Далее прикручиваю сварочные концы, даю силу 220В, даю КЗ, частотой выставляю нужный ТКЗ и пробую варить, добиваясь наивысшего качества дуги при данном зазоре, если тока не хватает добавляю зазор, корочю концы и подымаю ТКЗ частотой до нужного значения и опять нахожу оптимум. Ессесно при этом слежу за сетью и пробую варить всякими капризными электродами, хорошими он и не настроенный хорошо варит. Если уж совсем настройка не нравится, тогда выкидываю витки из дросселя но это когда новые ферриты испытываю с проверенными только зазор и частота. Зазоры более 0.3-0.4 не делаю, выкидываю виток если они просятся больше. Ну и качество лучше настраивать на плохой сети (просадка 170-180В), на хорошей сети оно и так хорошее, а вот ТКЗ обязательно проверяю на особо хорошей сети. Если разбег РТ и ТКЗ больше нормы то увеличиваю зазор и частотой скидываю излишки, даже не скидываю а не дотягиваю, потому, что приходится уже частоту увеличивать, т.е. допустим при 0.3мм РТ/ТКЗ=180/260А, то при зазоре 0.4мм можно сделать РТ/ТКЗ=180/240А. Хоть этот способ был неоднократно поруган, но для меня он остаётся самым оптимальным из всех перепробованных, только он позволил избавится от всех ненужных приблуд. pansim Какое ХХ без удвоителя и греется ли транс на ХХ, у меня тоже есть Е70, думаю задрать ХХ КТРом. Сообщение отредактировал dimon239 - 2.2.2011, 17:51 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 27.12.2010 Из: Киев обл. пгт Немишаєво Пользователь №: 20855 ![]() |
Кстати подправил свою инструкцию по сборке и деталюхам Резонансника. Распухла в 3 раза. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=340 - коментарии приветствуются Уважаемый Skif я думаю многие форумчане , особ начинающие,очень блогодарны за Ваш труд по подборке и систематизации инфы по резонанснмку. Сам с нее начал и успешно завершил постройку инвертора. Междупрочим наткнулся на первую версию еще незная про форум на СD купленую в Киеве на кардачах.С нее и началось мое инверторостроение. Так что благодарствую Вас и всех форумчан за колективное творчество . -------------------- как говорил Эдиссон:"Если вы что-то сделали и у вас сразу получилось - значит что-то здесь не так."
ANDREIKA - вот Вам видео:
http://www.youtube.com/watch?v=Yc_fsjhlrlM Димон 239 на ХХ 119вольт сеть 232в. Ето с удвоитель, без него не мерял. Транс на ХХ чуть теплее. |
ANDREIKA Попробуешь поджигалку, отпиши. Силовой транс в аппарате с РМ не греется в работе? Сколь витков в РМ? как прийдет поджиг пристрою и о результатах отпишусь трансформаторы греются одинаково что с е65 в дросселе что с рм единственно что грелась обмотка в дросселе на рм пока zps не подсказал как нужно сердечник доработать по его же совету уменьшил с 10 витков до 8 витков поставил дроссель в обдув и все отлично ANDREIKA - вот Вам видео: http://www.youtube.com/watch?v=Yc_fsjhlrlM спасибо большое у меня после подстройки так же стал варить так что настройка и рм не последнее дело особенно последнее ![]() |
ANDREIKA
Тот РМ, что у тебя стоит, до тебя работал в блоке с гарантией 20 лет до первого отказа, он не просто РМ он тщательно одборный РМ. У меня при 8.5 дросель вообще холодный, но транс с Е65 меньше вроде греется, там дроссель за него немного нагревается, ну и греется то терпимо в принципе. А на недоработанном вообще можно накрутить разницу между РТ и ТКЗ 10А, но обмотка дымит на больших токах, а так бы вообще вещь была бы! pansim Cпасибо огромное за инфу! Сообщение отредактировал dimon239 - 2.2.2011, 16:35 |
ANDREIKA Тот РМ, что у тебя стоит, до тебя работал в блоке с гарантией 20 лет до первого отказа, он не просто РМ он тщательно одборный РМ. У меня при 8.5 дросель вообще холодный, но транс с Е65 меньше вроде греется, там дроссель за него немного нагревается, ну и греется то терпимо в принципе. А на недоработанном вообще можно накрутить разницу между РТ и ТКЗ 10А, но обмотка дымит на больших токах, а так бы вообще вещь была бы! меня все устаревает и разница между РТ и ТКЗ 10А не нужна |
Кто работал с етим Е65: Хороши или плохие? на Бармалеях разница с эпкосом незаметна . качество радует и цена тоже . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Кстати подправил свою инструкцию по сборке и деталюхам Резонансника. Распухла в 3 раза. http://www.electrik.org/forum/index.php?au...mp;showfile=340 - коментарии приветствуются Добавить методику настройки ZPS из сообщения 7686 от 7.01.11. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.8.2025, 8:59 |
