скрытая проводка в деревянном доме , замена железных труб
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 29.1.2011, 13:35
Из: Ярославская область
Пользователь №: 15282
Согласно ПУЭ скрытая проводка в деревянном доме должна выполняться только в железных трубах,а возможно ли заменить железо на металлопластик?
АлдарКосе
сообщение 31.1.2011, 20:17
Из: СССР
Пользователь №: 9325
нет.
можно так же в железных коробах.
читайте нормативную документацию и делайте по тем требованиям, что там описаны.
отсебятина нужна только вам.
Сообщение отредактировал АлдарКосе - 31.1.2011, 20:18
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 31.1.2011, 21:57
Цитата(АлдарКосе @ 31.1.2011, 20:17) *
нет.
А что так грубо?
сообщение 31.1.2011, 22:18
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Обычно требования стандартные.
Проводка не должна ухудшать существовавшаяся до прокладки пожарную безопасность.
Пожарникам достаточно, если обеспечена стойкость в течение 0,75 часа.
Есть специальные покрытия http://www.renitherm.ru/preimushestva.html
http://www.firestay.ru/ognez_kabeley.html
Скальпель Оккама
сообщение 1.2.2011, 0:05
Скажите, применение огнезащитных составов "для защиты кабеля, кабельных лотков, лестниц, кабельных пучков, кронштейнов и подвесок от высоких температур и распространения огня" позволяет отказаться от коробов и труб ?
сообщение 1.2.2011, 0:09
Это просто информация, возможность определяется проектом.
Скальпель Оккама
сообщение 1.2.2011, 0:27
А я уж подумал, что это "обычные стандартные требования", определяющие возможность.
ДЕДУШКА НЕОН
сообщение 1.2.2011, 21:09
Спасибо за ссылки пригодятся.Требования стандартные,я уважаю.Только вот что думается - создаются новые материалы,кое-что проникает и в электромонтаж,а как что нибудь применить-нет-требования не позволяют,а им сто лет. Например-есть труба водяная под давление6кг. на вид -гофра металлическая пустить
внутри кабель NUM-наверно обеспечена будет огнестойкость 0,75 часа-это просто пример.Спасибо за ответы.
сообщение 1.2.2011, 23:19
если есть на неё сертификат
сообщение 2.2.2011, 0:28
На нее? На что? На трубу, гофру или еще на что? И что в этом сертификате должно быть указано?
сообщение 2.2.2011, 9:15
на трубу, вот для примера http://www.iek.ru/images/page.gif сертификат пож. безопасности
сообщение 3.2.2011, 0:07
Был типа вопрос: "Например-есть труба водяная под давление6кг. на вид -гофра металлическая пустить
внутри кабель NUM, наверно обеспечена будет огнестойкость 0,75 часа?"
Ваш ответ: если есть на неё сертификат
Уточнили, что речь про металлическую гофрированную трубу. Хотели показать пример, но ваша ссылка не рабочая. Сертификат пож.безопасности на водяную гофрированную трубу не увидел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.12.2025, 0:19
