![]() скрытая проводка в деревянном доме , замена железных труб |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 14.8.2009 Из: Ярославская область Пользователь №: 15282 ![]() |
Согласно ПУЭ скрытая проводка в деревянном доме должна выполняться только в железных трубах,а возможно ли заменить железо на металлопластик?
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 31.8.2007 Из: СССР Пользователь №: 9325 ![]() |
нет.
можно так же в железных коробах. читайте нормативную документацию и делайте по тем требованиям, что там описаны. отсебятина нужна только вам. Сообщение отредактировал АлдарКосе - 31.1.2011, 20:18 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7555 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Обычно требования стандартные.
Проводка не должна ухудшать существовавшаяся до прокладки пожарную безопасность. Пожарникам достаточно, если обеспечена стойкость в течение 0,75 часа. Есть специальные покрытия http://www.renitherm.ru/preimushestva.html http://www.firestay.ru/ognez_kabeley.html -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17864 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Скажите, применение огнезащитных составов "для защиты кабеля, кабельных лотков, лестниц, кабельных пучков, кронштейнов и подвесок от высоких температур и распространения огня" позволяет отказаться от коробов и труб ?
Это просто информация, возможность определяется проектом.
Скальпель Оккама |
А я уж подумал, что это "обычные стандартные требования", определяющие возможность.
Обычно требования стандартные. Проводка не должна ухудшать существовавшаяся до прокладки пожарную безопасность. Пожарникам достаточно, если обеспечена стойкость в течение 0,75 часа. Есть специальные покрытия http://www.renitherm.ru/preimushestva.html http://www.firestay.ru/ognez_kabeley.html Спасибо за ссылки пригодятся.Требования стандартные,я уважаю.Только вот что думается - создаются новые материалы,кое-что проникает и в электромонтаж,а как что нибудь применить-нет-требования не позволяют,а им сто лет. Например-есть труба водяная под давление6кг. на вид -гофра металлическая пустить внутри кабель NUM-наверно обеспечена будет огнестойкость 0,75 часа-это просто пример.Спасибо за ответы. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23068 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
внутри кабель NUM-наверно обеспечена будет огнестойкость 0,75 часа-это если есть на неё сертификат -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
на трубу, вот для примера http://www.iek.ru/images/page.gif сертификат пож. безопасности
на трубу, вот для примера http://www.iek.ru/images/page.gif сертификат пож. безопасности Был типа вопрос: "Например-есть труба водяная под давление6кг. на вид -гофра металлическая пустить внутри кабель NUM, наверно обеспечена будет огнестойкость 0,75 часа?" Ваш ответ: если есть на неё сертификат Уточнили, что речь про металлическую гофрированную трубу. Хотели показать пример, но ваша ссылка не рабочая. Сертификат пож.безопасности на водяную гофрированную трубу не увидел. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2025, 13:48 |
