вспомогательный персонал , нужна группа? |
27.1.2011, 9:34
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23264 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
отнесли машиниста экскаватора к вспомогательному персоналу (выполняет работу в зоне действующих ЭУ), нужна ему группа как например крановщику (по п.11.3 ПОТ РМ-016)
27.1.2011, 11:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1316 Регистрация: 16.12.2003 Пользователь №: 550 |
Вопросительный знак отсутствует. Но если это вопрос, то ответ: да.
27.1.2011, 13:32
вопрос был в теме
не совсем корректно задал вопрос суть такова по гл.11 ПОТРМ да, должна быть группа, но там идет речь "в действующих ЭУ или в охранной зоне ВЛ" в ПРП говорится уже о "зоне действующих ЭУ", есть разница в этих понятиях? экскаватор работает на прокладке (ремонте) КЛ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
27.1.2011, 16:41
Если КЛ копается на территории ОРУ, то группа нужна. Естественно полагаю, что в любом случае раскапываемый кабель выведен в ремонт.
27.1.2011, 16:47
не ответ на уточненный вопрос
28.1.2011, 8:14
Что то я не могу понять вопроса. Да, экскаваторщик справедливо отнесен к вспомогательному персоналу и да, ему нужна группа 2, чтобы работать в зоне действующих электроустановок. Но, например, выкапывание траншеи под вновь прокладываемый кабель в чистом поле группы не потребует.
28.1.2011, 14:05
в ПРП он относится к ВП, но в ПРП не идет речь о группе по ЭБ и работа в зоне действущей ЭУ, если была бы охр. зона, тогда не вопрос
в ПОТРМ речь идет о группе при работах в действующих ЭУ зачем экскаваторщику группа, если он не касается ВЛ и не работает в дейст. ЭУ, например в ОРУ -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
28.1.2011, 16:21
Цитирую опять же: "Но, например, выкапывание траншеи под вновь прокладываемый кабель в чистом поле группы не потребует."
То есть раскапывать выведенный в ремонт кабель (не на территории ОРУ) можно без группы. -------------------- Счастливо тебе.
28.1.2011, 23:56
а не выведенный?
28.1.2011, 23:58
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
тогда экскаваторщик вообще на минера похож))
29.1.2011, 0:13
пример потребитель насосная станция - питание 2 КЛ у потребителя АВР, обе КЛ отключать нельзя, глубина залегания КЛ 1,5 м. - руками будете копать?
29.1.2011, 0:23
при любом раскладе должны быть точные данные по привязке прокладки, иначе останется лишь один ввод и неприятности у конторы, производящей работы.
29.1.2011, 1:07
точные данные по привязке прокладки Вы опитимист, кабеля нам передавали и из документации был только Акт передачи и топосъмка с трассой на 5000 масштабе, т.е. проще говоря вот он тут где то, для примера не так давно раскапывали один кабель, переходит он через автодорогу на глубине 1 м., потом поворачивает и уходит на глубину 2 м. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
29.1.2011, 1:22
согласен, слишком уж я мечтатель в данном вопросе, ибо это действительно фантастика, по работе своей знаю. так что могу лишь искренне аплодировать мастерству машинисту экскаватора, не допустившего осечку при раскопке
| Гость_Гость_Андрей_*_* |
29.1.2011, 10:55
отнесли машиниста экскаватора к вспомогательному персоналу (выполняет работу в зоне действующих ЭУ), нужна ему группа как например крановщику (по п.11.3 ПОТ РМ-016) Если экскаватор на электроприводе, то минимум 2 группа. Если обыкновенный, то достачно первой. И пусть работает хоть на территории ОРУ или в чистом поле. При любом раскладе ему работу необходимо организовать и при необходимости произвести подготовку рабочего места, что бы исключить приближение к неизолированным токоведущим частям, находящимся под напряжением (наример, при работе в ОРУ) на расстояние менее чем допустимое. А то, что он при работе может повредить КЛ, так это не от группы экскаваторщика зависит. Тут хоть 5 присваивай, кабель целее не станет. |
29.1.2011, 19:01
29.1.2011, 19:10
29.1.2011, 20:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8018 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата Если обыкновенный, то достачно первой. И пусть работает хоть на территории ОРУ или в чистом поле Тут необходимо быть осторожнее. Если при движении по территории ОРУ к месту производства работ, габариты расположения ковша и других выступающихся частей нарушают зоны досягаемости, установленные для этого класса напряжений, руководитель Потребителя обязан предпринять меры безопасного нахождения землеройных и других механизмов на территории, повышением ли группы, если этого посчитает достаточным или другими достаточными комплексными орг.-тех. мероприятиями. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.1.2011, 23:49
Тут необходимо быть осторожнее. Если при движении по территории ОРУ к месту производства работ, габариты расположения ковша и других выступающихся частей нарушают зоны досягаемости, установленные для этого класса напряжений, руководитель Потребителя обязан предпринять меры безопасного нахождения землеройных и других механизмов на территории, повышением ли группы, если этого посчитает достаточным или другими достаточными комплексными орг.-тех. мероприятиями. Так вроде как и с саблей на танки не писал… Тут не то, что осторожно, тут должно быть все досконально продумано при оформлении и организации работы. ПОТРМ-016-2001. п.13.2.2. Пути прохода и проезда персонала, машин и механизмов СМО в выделенную для выполнения работ огражденную зону, как правило, не должны пересекать территорию или помещения действующей части электроустановок. п.13.2.4. В тех случаях, когда зона работ не выгорожена или путь следования персонала СМО в выделенную зону проходит по территории или через помещения действующего РУ, ежедневный допуск к работам персонала СМО должен выполнять допускающий, а работы в ней должны проводиться под надзором наблюдающего из персонала организации - владельца электроустановок п.11.4. Проезд автомобилей, грузоподъемных машин и механизмов по территории ОРУ и в охранной зоне ВЛ, а также установка и работа машин и механизмов должны осуществляться под наблюдением одного из работников (из числа оперативного персонала, работника, выдавшего наряд, ответственного руководителя) или в электроустановках напряжением до 1000 В - производителя работ, имеющего группу IV, а при выполнении строительно-монтажных работ в охранной зоне ВЛ - под наблюдением ответственного руководителя или производителя работ, имеющего группу III. Наличие даже группы 5 у машиниста экскаватора не уменьшит габариты землеройной машины и не увеличат габариты до ТВЧ действующей электроустановки. Внутри кабины экскаватора трудно «ловить микроны». Для этого есть «пастух» с нужной группой. |
30.1.2011, 0:25
Экскаваторщик может быть и в штате, с 1 гр как-то не красиво, для своего-то:-D
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 13:48 |
