замена ламп накаливания 500 вт , крановое освещение |
26.1.2011, 10:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 21.10.2009 Пользователь №: 15928 |
на подкрановом освещении мостовых кранов всегда стояли светильники РСП-700 с лампами накаливания 500 вт. С 2011 запрещена продажа ламп больше 100 вт. Кто имеет опыт использования ламп другого типа в условиях крановой тряски.
26.1.2011, 11:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
При крановой тряске дело больше не в лампе, а в светильнике. Можно попробовать прожектор не с лампой накаливания, и для эксперимента я бы поставил энергосберегайку нормальной фирмы на 104Вт и цоколем Е40.
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
26.1.2011, 12:48
мы так и сделали, вопрос сколько простоит и неотпадет ли колба.
ставил ли кто нибудь ДРЛ. |
26.1.2011, 13:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7852 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Необходимо кроме подобрать необходимый световой спектр.
Скальпель Оккама |
26.1.2011, 13:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1861 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 |
мы так и сделали, вопрос сколько простоит и неотпадет ли колба. ставил ли кто нибудь ДРЛ. Ставили , светят. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
26.1.2011, 14:26
Ставили и прожектора с линейными галогенными лампами в том числе и ИЭКа. А "Ватра" выпускает вибростойкие прожектора под натриевые и металлогалогеновые лампы ГО,ЖО-03В. А вообще освещение подкрановых путей не задача крана.В цеху должно быть освещение по нормам, а на кране добавочное для крановщика и по нормам по-моему 10люкс
26.1.2011, 16:22
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
у накаликования спираль стряхивается. дрл
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
29.1.2011, 11:59
имхо ДРЛ, ДРВ, ДРИ надо использовать..
29.1.2011, 14:00
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 27.1.2011 Из: Гулькевичи Пользователь №: 21270 |
ДРВ наверное проще всего будит. Закрутил и все
-------------------- <d(-_-)b>
+79180547444 |
1.2.2011, 7:08
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
на подкрановом освещении мостовых кранов всегда стояли светильники РСП-700 с лампами накаливания 500 вт. С 2011 запрещена продажа ламп больше 100 вт. Кто имеет опыт использования ламп другого типа в условиях крановой тряски. Ну и что что запрещена? на складах полно лежит..все равно во многих магазинах продают -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
1.2.2011, 9:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 |
Ну и что что запрещена? на складах полно лежит..все равно во многих магазинах продают А кончатся через полгода - что делать??? Лампочка под большой цоколь (на замену аварийного освещения брали) - под тысячу стоит... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
1.2.2011, 10:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23201 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
что значит большой?
2.2.2011, 11:16
Е40 наверно..
2.2.2011, 15:23
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 122 Регистрация: 15.5.2010 Пользователь №: 18312 |
светодиодный светильник ватт на 20! сразу дорого, но энергосбережение какое. И работает в 30 раз дольше. И прожектора диодные сейчас есть. Лучше светодиода для данного случая нет. имхо. поставил и забыл.
| Гость_Яков_* |
8.2.2011, 21:34
Здравствуйте. Продолжая тему хочу свой вопрос задать. Такая же беда, собираемся уйти от 500вт на ДРЛ-400, но вот беда, гаснут при включении двигателей. Посоветуйте кто что может. Двигателя на подъем от 100Квт до 125Квт ну и остальное типа передвижения 22, телега 11.... И ещё на портальном надо будет((( а там 2ве лебёдки по 125квт и одновременно(( +поворот 55, передвижение 4*11, вылет 22, и всё это они умеют включать одновременно((( Вот как быть?(
8.2.2011, 23:21
Здравствуйте. Продолжая тему хочу свой вопрос задать. Такая же беда, собираемся уйти от 500вт на ДРЛ-400, но вот беда, гаснут при включении двигателей. Посоветуйте кто что может. Двигателя на подъем от 100Квт до 125Квт ну и остальное типа передвижения 22, телега 11.... И ещё на портальном надо будет((( а там 2ве лебёдки по 125квт и одновременно(( +поворот 55, передвижение 4*11, вылет 22, и всё это они умеют включать одновременно((( Вот как быть?( проще всего использовать прожектора с галогенками, ну или светодиоды) и то, с хорошими драйверами.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
| Гость_Яков_* |
10.2.2011, 15:48
10.2.2011, 18:06
Cпасибо попробуем предложить энергетикам, но сказали переходить на ДРЛ400(( вот репу чешем а Вы тогда кто, если собираетесь обращаться к энергетикам? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Яков_* |
11.2.2011, 23:02
а Вы тогда кто, если собираетесь обращаться к энергетикам? Эл.монтёр 4р.(бугров напрягли они), повесили всё на нас(( сказали делайте что хотите, но чтоб свет был, вот и думаем что делать)) рацуху ищем.Кстати я тут узнал,что у нас посадка на РП, трансы слабоваты(( вот и ДРЛ гаснут(400) при вкл. Подумывают о стабилизаторах не знаем пока, попробуем выбить ДРВ 400-500,но если нет то придётся думать как ДРЛ заставить светить |
14.2.2011, 12:55
если ДРЛ гаснут, ДРВ тоже погаснут..
как вариант, попробовать УПРУ, но тут свои заморочки.. особенно с ценой) -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Текстовая версия | Сейчас: 22.12.2025, 15:36 |
