Гость_Гость_leon_*_*
сообщение 18.1.2011, 0:09
Помогите пожалуйста подключить болгарку Энхель 2квт. После перемотки статора подключаю по прежней схеме(при разборке пометил провода какой куда был подключен) - двигатель вращается в обратную сторону. 1) Меняю подключение щеток наоборот - вращение не меняется. 2)Выводы на щетки меняю с выводами на питание,результат тот же. С этой парой проводов повторяю как в п.1 и все тот же результат. Перемотку делал через посредника. Он в электрике не силен, а я еще дальше от этого. Прошу кто может просвятите, не могло произойти ошибки при перемотке или может есть другая причина.
Сообщений в этой теме
- Гость_leon_*   перемена полярности не помогает   18.1.2011, 0:09
- - ПАПУАС   Изменять полярность щеток нужно не поворачивания с...   18.1.2011, 3:32
- - Гость leon   Конечно я менял местами провода,статор оставался н...   18.1.2011, 22:56
|- - ПАПУАС   Цитата(Гость leon @ 18.1.2011, 22:56) Оди...   19.1.2011, 6:46
|- - Гость   Цитата(ПАПУАС @ 19.1.2011, 6:46) Но если ...   22.1.2011, 23:33
- - Looking   Не правильно перемотан...   19.1.2011, 22:35
|- - Гость_leon_*   Цитата(Looking @ 19.1.2011, 22:35) Не пра...   22.1.2011, 23:45
|- - gomed12   Цитата(Гость_leon_* @ 22.1.2011, 23:45) М...   23.1.2011, 0:02
- - Dubeckiy   Цитата(Гость @ 22.1.2011, 23:33) Может по...   23.1.2011, 12:25
- - Looking   Ошибка могла быть в направлении намотки. Отсюда и ...   23.1.2011, 22:40
- - ПАПУАС   ЦитатаОшибка могла быть в направлении намотки. Отс...   24.1.2011, 2:12
|- - eugevict   Цитата(ПАПУАС @ 24.1.2011, 2:12) Это было...   7.10.2016, 20:28
- - сэм   возможно провода одной полюсной катушки неправильн...   24.1.2011, 15:35
- - Looking   ЦитатаЭто было бы справедливо если бы перематывалс...   24.1.2011, 22:46
- - Гость_leon_*   Все варианты подключений исчерпаны, вращение не из...   25.1.2011, 22:41
- - Гость_Константин_*   Ответа так и нет =). Но ничего столкнулся с точно ...   7.10.2016, 10:49
- - Гость   Буквально вчера столкнулся с такой же проблемой. П...   27.5.2017, 5:54
- - Гость   разверните редуктор болгарки на 180 и перекиньте р...   17.1.2018, 19:06
- - Гость   Здравствуйте! Если можете подсказать, пожалуйс...   26.7.2019, 12:30
|- - eugevict   Цитата(Гость @ 26.7.2019, 12:30) Мощность...   26.7.2019, 13:54
- - Кирилл?   Товарищи спецы, выручайте. Я верю в коллективный р...   25.12.2019, 22:40
- - Кирилл?   Столько ответов, даже не знаю, какой из посоветова...   29.12.2019, 17:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:13
