Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора |
22.1.2011, 20:48
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18214 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
22.1.2011, 20:52
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7742 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
"Открытые твч одинаково доступны и опасны в случае с разрушенной оболочкой РУ, распахнутой дверцей РУ и в случае с РУ у которого ее не было." А если двери закрыты и оболочки не разрушены это не "открытые" ТВЧ? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.1.2011, 21:32
Доступности к заключенным в оболочку твч нет, защита оболочкой обеспечивается.. это не открытые твч.
22.1.2011, 21:39
Доступности к заключенным в оболочку твч нет, защита оболочкой обеспечивается.. это не открытые твч. 3.1.14. ..Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями А эти открытые или чтобы они стали ими необходимо открывать двери? И где об этом сказано? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.1.2011, 23:38
И этим для открытости нужно открыть дверцу. Чем их токоведущие безопаснее шин? Пока двери закрыты, доступа к твч нет.
22.1.2011, 23:43
Пока двери закрыты, доступа к твч нет. Значит, пока двери закрыты это не "открытые" ТВЧ? Вы хотите сказать, что во всех перечисленных пунктах ПУЭ, дверца открыты настежь? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.1.2011, 0:09
Пока двери закрыты (и нет прочих лазеек), это не "открытые" ТВЧ
Чего вы мечетесь по всему ПУЭ. В каких-то пунктах их (дверей) может не быть вовсе. Что не так? |
23.1.2011, 0:40
Пока двери закрыты (и нет прочих лазеек), это не "открытые" ТВЧ А вот эти закрытые? 4.1.15. Открытые токоведущие части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие.части, как правило, должны иметь, изоляционное покрытие. Цитата Чего вы мечетесь по всему ПУЭ. Да вот хочу понять соответствие определения "открытые" твч Олега, его же нормативу. "ОБОЛОЧКА, окружающая внутренние части оборудования, чтобы исключить доступ к ОПАСНЫМ ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ с любого направления" в какой либо части открыта, нарушена, либо отсутствует совсем и уже не исключает "неумышленный прямой контакт" Так, где в п.4.1.15. сказано, что что-то должно быть разрушено, чтобы их считать "открытыми"? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.1.2011, 1:11
23.1.2011, 1:17
Как правило должны, но могут и не иметь. Если изолированы (не лаки-краски), то это уже не открытые твч. Теперь как быть с определением "открытые", если в ПУЭ в приведенных пунктах всё недоступно: не разрушено, ограждено, недосягаемо? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.1.2011, 1:35
Где же всё - "Как правило должны, но могут и не иметь."
Ограждено и недосягаемо - это не про оболочку и не про открытость. |
23.1.2011, 1:40
Как стыковать сказанное с определением.
Увас знает левая рука, чем занята правая? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.1.2011, 1:42
А у вас есть различие между изоляцией твч и заключением их в оболочку?
23.1.2011, 1:48
Вы мне скажите местонахождение "открытых" твч, которые разрушены, неограждены, досягаемы, о которых говорят ПУЭ?
Скальпель Оккама |
23.1.2011, 1:56
ПУЭ разрушения не рассматривает, уже было.
Открытые твч остаются открытыми для кв.персонала при наличии ограждения. |
23.1.2011, 2:08
Это ваше определение "открытости", оно изменяется? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.1.2011, 2:17
С чего ему меняться? Если оболочка "открытая", т.е. открыта (дверцы), нарушена (крышки, стенки), совсем ее нет, была но разрушена - то ею уже не исключается "неумышленный прямой контакт". По-моему как было. Что изменяется?
23.1.2011, 2:25
Вы, что дурачитесь?
ПУЭ говорит об "открытых" твч, находящихся в исправных ЭУ. А вы? Свои неисправные называете "открытыми" твч. Еще как ткнуть? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.1.2011, 2:33
Вы, что дурачитесь? ПУЭ говорит об "открытых" твч, находящихся в исправных ЭУ. А вы? Свои неисправные называете "открытыми" твч. Еще как ткнуть? "ОБОЛОЧКА, окружающая внутренние части оборудования, чтобы исключить доступ к ОПАСНЫМ ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ с любого направления" в какой либо части открыта, нарушена, либо отсутствует совсем и уже не исключает "неумышленный прямой контакт" Этот случай мной не был исключен. В чем дурачество? |
23.1.2011, 2:41
Этот случай мной не был исключен. В чем дурачество? У вас произошли изменения в понятиях? Цитата либо отсутствует совсем Это означает соответствие ПУЭ? Каким боком? 3.14 ОБОЛОЧКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: ОБОЛОЧКА, окружающая внутренние части оборудования, чтобы исключить доступ к ОПАСНЫМ ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ с любого направления. Схожесть есть с чем-нибудь, вглядитесь. Нелегче ли было, выдернутое из 61140 определение без присваивания называть своими словами. "Открытые" твч - это твч, у которывх ОБОЛОЧКА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ЗАЩИТУ ОТ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ неисправна. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 10:31 |
