Гость_Гость_leon_*_*
сообщение 18.1.2011, 0:09
Помогите пожалуйста подключить болгарку Энхель 2квт. После перемотки статора подключаю по прежней схеме(при разборке пометил провода какой куда был подключен) - двигатель вращается в обратную сторону. 1) Меняю подключение щеток наоборот - вращение не меняется. 2)Выводы на щетки меняю с выводами на питание,результат тот же. С этой парой проводов повторяю как в п.1 и все тот же результат. Перемотку делал через посредника. Он в электрике не силен, а я еще дальше от этого. Прошу кто может просвятите, не могло произойти ошибки при перемотке или может есть другая причина.
ПАПУАС
сообщение 18.1.2011, 3:32
Пользователь №: 9027
Изменять полярность щеток нужно не поворачивания статора, только поменять местами провода.
Другой причины быть не может, если двигатель работает нормально, но в другую сторону.
Гость_Гость leon_*
сообщение 18.1.2011, 22:56
Конечно я менял местами провода,статор оставался на месте.Может еще кто выскажется по этому поводу.Один товарищ мне говорил,что может на выводах проводов со статора попутал перемотчик начало и конец,но я в его профи не уверен и что будет если действительно перепутал перемотчик.Уточняю,болгарка 2квт с плавным пуском.
ПАПУАС
сообщение 19.1.2011, 6:46
Если перепутаны начала/концы то двигатель вообще не запустится, а будет почти КЗ.
Этот двигатель называется "универсальный коллекторный двигатель" То есть может работать и на переменном и на постоянном токе, а понять его работу легче на постоянном токе. Проследим направление тока от + к -. Ток движется по обмотке статора огибая башмак слева, проходит через якорь и огибает другой башмак справа. На одном полюсе возникает магнитное поле север, на другом юг. Если перепутать направление то оба полюса будут иметь одинаковую полярность и магнитного потока не возникнет, а стало быть невозможна и работа двигателя. При изменении направления тока в якоре меняется полярность магнитного поля якоря и вращение происходит в другую сторону. Чтобы убедиться в правильности включения катушек можно замкнуть щеточные выводы голого статора, а на вход подать постоянное напряжение 10 - 20В. Прикладывая отвертку изнутри к одному башмаку, стрелка компаса направленная на нее покажет или север или юг, на другом башмаке полярность должна быть противоположной. Это очень кратко. Но если двигатель исправно крутится в одну сторону, а изменение полярности щеток не прводит к реверсу - это уже что то не из физики, а из мистики.
 Р В Р’ Р’ Р’ Р в‚¬Р В РЎВ˜Р В Р’µР Р…ьшено Р Т‘Р С• 80%
481 x 331 (2.62 килобайт)
Looking
сообщение 19.1.2011, 22:35
Пользователь №: 20994
Не правильно перемотан...
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
сообщение 22.1.2011, 23:33
С уважением отношусь к вашему заключению,но смею не согласиться с выводами.Исправно крутится двигатель или нет - визуально да.Может это уже субъективное мое мнение, но мне показалось, что наблюдается повышенное искрение на щетках. При острой нужде в болгарке,я попытался резать при таком направлении, мало того что откручивался диск, так мне послышались как будто вспышки внутри машинки. Я не стал испытывать дальше и выключил болгарку боясь сжечь.С пробитой обмоткой подтвердить неправильную намотку будет невозможно. Если вы не верите в описанное могу приложить видео.
Бывает же заглядывают на форум профессиональные перемотчики.Так скажите же свое веское профи,может быть ошибка в намотке или нет??? Если нет то в чем причина. Может повредился якорь. Но видимых следов нет.
сообщение 22.1.2011, 23:45
Мне хочется в это верить. В чем ошибка?
сообщение 23.1.2011, 0:02
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У статорной обмотки по 2 конца: 2 начала обмоток и 2 конца.
Начало-конец с каждой обмотки идут к щеткам, а на 2 другие подается напряжение сети.
Видимо перепутали щеточные и питающие концы, перебросьте их, все должно заработать.
Скальпель Оккама
Dubeckiy
сообщение 23.1.2011, 12:25
Пользователь №: 8017
Для начала проверьте якорь.
noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы...
Looking
сообщение 23.1.2011, 22:40
Ошибка могла быть в направлении намотки. Отсюда и искрение, потому что ось механическая не совпадает с осью магнитной.
ПАПУАС
сообщение 24.1.2011, 2:12
Это было бы справедливо если бы перематывался якорь, а статор статичен и никакая "механическая" ось не может изменить магнитную. Возможно вращение в одну сторону при встречной намотке и большой разнице в сопротивлении обмоток. Но в таком случае не будет никакой мощности и искрение будет убийственным. Определиться поможет компас.
сэм
сообщение 24.1.2011, 15:35
Пользователь №: 12073
возможно провода одной полюсной катушки неправильно соединены. предлагаю методику: 1/ подключить болгарку через лам пу накаливания ват на 100. далее путем пересоединения выводов найти нужный вариант.
Looking
сообщение 24.1.2011, 22:46
Извиняюсь, невнимательно прочитал что перемотали)))
Всё равно или не правильное соединение выводов или перемотка.
сообщение 25.1.2011, 22:41
Все варианты подключений исчерпаны, вращение не изменяется.Повезу болгарку перемотчику и пусть он сам объяснит эту мистику. По результату отпишусь.
Гость_Гость_Константин_*_*
сообщение 7.10.2016, 10:49
Ответа так и нет =). Но ничего столкнулся с точно такой же проблемой после перемотки статора на 115мм УШМ, благо мотал сам и фотографировал процесс разбора, при тщательном изучении фото выяснил что неправильно подключил щётки, после полного разбора и ПЕРЕГИБА проводов на 180 градусов направление вращение пришло в норму.
Ошибка заключалась в том что по логике припаял концы по направлению витков, а в оригинале отвод против витка.
eugevict
сообщение 7.10.2016, 20:28
Пользователь №: 41773
Увы, это не справедливо, перемотка как якоря так и статора на магнитную ось не влияет, к тому-же в болгарке ее изменить нельзя т.к. якорь жестко закреплен в подшипниках качения. Щетки в коллекторных машинах устанавливаються на нейтрали(есть физическая, а есть электрическая и это разные вещи) плюс небольшое смещение (в зависимости от типа эл.машины), при обратном вращении щетки оказываються смещенные от нейтрали - отсюда и повышенное искрение.
gomed12- дал правильный вариант.
сообщение 27.5.2017, 5:54
Буквально вчера столкнулся с такой же проблемой. Перемотчик статора клялся и божился, что так не бывает, но школьный курс физики имеет другое мнение, которому я больше доверяю. Формальная логика подсказала, что если развернуть статор задом наперед, то все будет так, как надо. Нарастил провода, пропустил вдоль обмоток, закрепил нитками к обмоткам и промазал для фиксации к статору высокотемпературным герметиком для автомобильных двигателей. Все нормально заработало.
сообщение 17.1.2018, 19:06
разверните редуктор болгарки на 180 и перекиньте ручку на другую сторону и проблема исчезнет
сообщение 26.7.2019, 12:30
Здравствуйте! Если можете подсказать, пожалуйста, помогите! Соковыжималка цб Мулинекс,800 Вт. Внутренности залило густым соком... Разобрал, промыл водой с шампунем, продул все воздухом ( компрессор ), просушил и поменял подшипник, собрал половинки двигателя по меткам. Мощность и скорость набора оборотов резко упала. В чем дело? Что-то с электроникой?
eugevict
сообщение 26.7.2019, 13:54
Возможно с электроникой, а возможно витковое.
Надо проверить по отдельности.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.7.2025, 11:51
