Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 ![]() |
DGEC
Раньше вы вроде делали мост Лисова?Полумост подобный только на 2 транзисторах? garkis Сколько диодов вы не параллельте тока больше не получите(меньший нагрев радиатора да,за счет деления тока) |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 ![]() |
DGEC Раньше вы вроде делали мост Лисова?Полумост подобный только на 2 транзисторах? garkis Сколько диодов вы не параллельте тока больше не получите(меньший нагрев радиатора да,за счет деления тока) Управа лисова - но делаю я полумосты - для людей - мосты пока полностью не отработаны и о результатах разговаривать рано! А насчёт диодов Вы ошибаетесь - однако! Каким образом работает бармалей на 3 http://nexor.electrik.org/svarka/barmaley/kosoy/shema.gif советских диодах КД2997А (а они если не ошибаюсь - 30А) и ток держит именно за счёт параллели!! Сообщение отредактировал DGEC - 21.1.2011, 0:08 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
Реально - не скажу - я снимаю 185 - 190А Здесь реальные замеры на дуге! Спасибо за наглядность, слышал как приятно сгорает электрод, что 3, что 5, мне понравилось, правда, тока я не понял без какого Вы дросселя варите, я то собираю Негуляйник, правда уже с некоторыми изменениями, а что Вы собрали, если не секрет? |
Спасибо за наглядность, слышал как приятно сгорает электрод, что 3, что 5, мне понравилось, правда, тока я не понял без какого Вы дросселя варите, я то собираю Негуляйник, правда уже с некоторыми изменениями, а что Вы собрали, если не секрет? В предыдущих постах уже всё сказано - инвертор Лисова (так в народе кличут) Дроссель на выходе! С ним намного приятнее звук - но ток не замеряешь! Сообщение отредактировал DGEC - 21.1.2011, 0:12 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
В предыдущих постах уже всё сказано - инвертор Лисова (так в народе кличут) Дроссель на выходе! Понятно, извиняйте, видимо те посты я не дочитал, честно говоря, я уже то же поглядывал на жёсткий мост, только не определился на чём драйвера делать, то ли на оптике, то ли на рассыпухе, посоветуйте плз, т.к. хочу начать конопатить БП, и ещё вопрос, там транс намотан на 4 хсердечниках от TDKS, а у меня остались без дела два Е65, потянут, или нет, но резонансник добью, принципиально. Сколько диодов вы не параллельте тока больше не получите(меньший нагрев радиатора да,за счет деления тока) Простите, а может тогда проще увеличить площадь холодильника под диодами, или всё же при спарке будет запас, чтоб карман не тянуло. Как думаете? Просто не хотелось бы ждать ещё две недели до нового привоза ![]() |
С Е70 (одного) спокойно снимается 200А Тут вот сравнительное фото с 4ТДКС -судите сами 2 Е65 будут работать без малейшего напряга (один будет просто хорошо - в допустимых рамках нагрева) Ага, всё же оптика, спасибо, я так и думал, правда я с ней пока на Вы, но всё когда то бывает впервые, тогда я два Е65 начну готовить для намотки, подскажите, по виткам как по схеме, или пересчитать надо, исходя от площади сечения? |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
сам использую HCPL316J Используется ли вывод 14 DESAT и какие номиналы в этой цепи резистора и какой диод стоит а так же вопрос по LED2 используется ли эта часть микросхемы или бездействует если задействована то как. По даташиту стоит 100 ом но относительно какого питания на ключах не показано. Сообщение отредактировал nicon - 21.1.2011, 3:52 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Добрый день всем. Вопрос , который уже как-то всплывал во второй части, но конкретно ответа так и не увидел. 1.Какой ток можно получить на " народных полтинниках" при условии использования в трансе двух E65 и достаточного отвода тепла от радиаторов. 2. Потянут ли этот ток 150EBU04 по одному в плече при том же условии достаточного охлаждения радиаторов. Есть еще комплект irg4pc50ud , который хотелось использовать полноценно, но и не загоняя транзисторы и диоды в запредельные режимы.Да дроссель, предположительно,- PM. Интересует ток до 170А на нормальной сети. Кто что может сказать по этому вопросу. Печной аппарат на 50УД работает нормально уже три года, РТ=180А, ТКЗ=260А, диоды ЕБУКи спаренные. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 ![]() |
dimon239, DGEC
Спасибо за ответы. Меня именно интересовали практические результаты. Дмитрий почему все таки EBU-ки спаренные? Предполагаю, что из-за достаточно большого ТКЗ. При достаточном охлаждении по току они вроде проходят. Вылетают как правило по напряжению. В последнее время многие стали параллелить. В аппарате, который сейчас собираю тоже поставил EBU-ки в спарке, но предполагаю, что может буду настраивать на ток до 200а . А так по хорошему 2-а е65, дроссель РМ, хорошее охлаждение при РТ=170-180а ТКЗ=210 - 220А -в этом варианте должны проходить по одному EBU-ку в каждом плече, тем более не всегда варишь на максимальном токе и на хорошей сети. Понятно, что в спарке токовая нагрузка на диод меньше, но и себестоимость аппарата, соответственно увеличивается да и еще их надо где-то найти. |
Ага, всё же оптика, спасибо, я так и думал, правда я с ней пока на Вы, но всё когда то бывает впервые, тогда я два Е65 начну готовить для намотки, подскажите, по виткам как по схеме, или пересчитать надо, исходя от площади сечения? Не поленитесь, просмотрите сообщения dimon239. Там вы найдете различные варианты намотки на 2-х Е65 с пояснениями. Выберете себе приемлимый. Я лично мотал 15.5\3+3 , дроссель РМ. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
B805
Не путайте У Димона трансы намотаны на полный мост, на полумост совсем другое как кол-во витков так и диаметр провода Сообщение отредактировал ДМит - 21.1.2011, 14:53 |
Не поленитесь, просмотрите сообщения dimon239. Там вы найдете различные варианты намотки на 2-х Е65 с пояснениями. Выберете себе приемлимый. Я лично мотал 15.5\3+3 , дроссель РМ. Спасибо, гляну обязательно. B805 Не путайте У Димона трансы намотаны на полный мост, на полумост совсем другое как кол-во витков так и диаметр провода Привет, так я и планирую полный мост делать, но это только планы, пока резонансник не закончу, полномасштабной стройки небудет, думаю пока БП сделать на ТОРе, ток не знаю чем трансик заменить КВ10 по моему, хочу попробыть на Ш. |
garkis
Привет!!Чем ТОР и хорошь, какие трансы я на него только не ставил, самые класные результаты получил на броневом сердечнике( тип и марку не помню выдрал на работе с какогото старого ВЧ блокока)А класные тем что он получился маленький( типа как у Лисова) и свои 2А ампера честно отдавал без нагрева( я не имею ввиду сапресор, тот всегда тёплый, иногда даже ставлю пару впаралель) |
garkis Привет!!Чем ТОР и хорошь, какие трансы я на него только не ставил, самые класные результаты получил на броневом сердечнике( тип и марку не помню выдрал на работе с какогото старого ВЧ блокока)А класные тем что он получился маленький( типа как у Лисова) и свои 2А ампера честно отдавал без нагрева( я не имею ввиду сапресор, тот всегда тёплый, иногда даже ставлю пару впаралель) Выходит мотать транс можно на феррите Ш 2000НМ, главное сечение сердешника выдержать, тогда и витки пересчитывать не надо, или я ошибаюсь. |
garkis
Привет, я ж и говорю мотал на разных сердечниках и на 2000 тож, и с витками особенно не заморачивался, всегда первичку разбиваю на две обмотки по 50 витков на каждой, первой мотаю первый полтиник витков, затем 8-10 витков упр,проводом диаметром не ниже 0,3мм,затем силовую(уже 1мм диаметр) 18витков,а затем уже последний полтинник первички опять 0,3мм, предел регулировки обычно составляет от 9 до 22В стаб напр |
garkis Привет, я ж и говорю мотал на разных сердечниках и на 2000 тож, и с витками особенно не заморачивался, всегда первичку разбиваю на две обмотки по 50 витков на каждой, первой мотаю первый полтиник витков, затем 8-10 витков упр,проводом диаметром не ниже 0,3мм,затем силовую(уже 1мм диаметр) 18витков,а затем уже последний полтинник первички опять 0,3мм, предел регулировки обычно составляет от 9 до 22В стаб напр Спасибо, всё понял, буду платку разводить вот под это, посмотри, это оно?
garkis
Привет. Да только у меня был ТОР224, и ещё если будешь собирать эту схему, то учти тут очень сильная зависимость выходных напряжений от нагрузки на стабилизированном выпрямителе, советую их мотать проводом не менее 0,45, изменяя напряжение на стабилизированном выпрямителе улетают все наруги на других обмотках которые стабилизируются линейными стабилизаторами, поэтому эти обмотки лучше делать с запасом по напряжению Сообщение отредактировал ДМит - 22.1.2011, 13:25 |
garkis Привет. Да только у меня был ТОР223, и ещё если будешь собирать эту схему, то учти тут очень сильная зависимость выходных напряжений от нагрузки на стабилизированном выпрямителе, советую их мотать проводом не менее 0,45, изменяя напряжение на стабилизированном выпрямителе улетают все наруги на других обмотках которые стабилизируются линейными стабилизаторами, поэтому эти обмотки лучше делать с запасом по напряжению Привет, спасибо за подсказку, добавлю витков на те обмотки, тем более, что трансик позволяет, только не будут ли греться те линейные стабы от увеличения напруги на входе, хотя по шииту на входе у них до 28v, короче бум эксперементировать. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 17.12.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12873 ![]() |
Купил сегодня 2 150EBU04 вот посмотрите фото. жидкостью для снятия лака ничего не стирается, ваточка чистая остается, дед говорит что закупал партию 200 шт года 2 назад, сейчас допродает.
![]() ![]() да, в нижних кружках на одном 86, на другом 65 выбито. Сообщение отредактировал AleksZp - 22.1.2011, 15:33 -------------------- Украина, Запорожье
Текстовая версия | Сейчас: 8.7.2025, 19:45 |
