677 страниц V  « < 391 392 393 394 395 > »
dimon239
сообщение 17.1.2011, 12:21
Сообщение #7841
Пользователь №: 16029
Цитата(viktor33 @ 17.1.2011, 11:24) *
Добры день. Подскажите пожалуйста, в дросель пойдёт сердечник РМ62№87? Кто на форуме из Тюмени хотел бы объеденить усилия в построении Р.инвертора.
viktor33,
Идеально!
viktor33
сообщение 17.1.2011, 13:40
Сообщение #7842
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 20344
dimon239 СПАСИБО
des.btr
сообщение 18.1.2011, 22:17
Сообщение #7843
Из: Саратов
Пользователь №: 18268
подскажите пожалуста что это и счем его едят 'G80N60UFD' немогу ни как даташит найти.
qaki
сообщение 18.1.2011, 23:08
Сообщение #7844
Пользователь №: 10507
Нету у него даташита. Это 100% перетертые отходы производства, не
прошедшие выходного контроля. Лепят с разными логотипами где-то в
поднебесной. Мне попадались как IR, кому-то Infineon, бывают FairChild
и другие фирмы. Некоторые экземпляры работают, но не долго.
des.btr
сообщение 18.1.2011, 23:17
Сообщение #7845
Из: Саратов
так он с диодом или без и куда можно притулить.
Minus
сообщение 18.1.2011, 23:26
Сообщение #7846
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Только что авторитетный и знающий человек ответил: "Нету у него даташита. Это 100% перетертые отходы производства."
- Выкинуть (подарить кому-нибудь). Или поставить в то устрЁйство, которое хочешь подорвать.
SGH80N60UFD вообще-то (по тому даташиту, что по ссылке тремя постами ранее) - с диодом.
Вот файл.
Сообщение отредактировал Minus - 18.1.2011, 23:42
Прикрепленный файл  SGH80N60UFD.pdf ( 648.91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 560
des.btr
сообщение 18.1.2011, 23:31
Сообщение #7847
Из: Саратов
спасибо за инфу будем взрывать
oleg1ma
сообщение 18.1.2011, 23:34
Сообщение #7848
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Может у тебя это.
Skif
сообщение 19.1.2011, 17:34
Сообщение #7849
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
Вопрос: Как посчитать количество витков первички в транце резонансника, для работы его без насыщения на ХХ. Интересует зависимость от сечения центрального керна.
Jorg63
сообщение 19.1.2011, 18:18
Сообщение #7850
Пользователь №: 18073
для одного комплекта Е65 18 витков первички не заведет сердечник в насыщение даже при повышенном сетевом напряжении(из опыта)при данных витках проблем как с ключами так и EBUками не было даже при КЗ выходных кабелей 3-4 метра и при отсутствии вых дросселя.Напрямую выходы не рисковал замыкать.Это все касаемо жесткого моста.и при условии что монтаж и дрова выполнены правильно и защиты работают корректно
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2011, 18:44
qaki
сообщение 19.1.2011, 18:37
Сообщение #7851
Количество витков при одинаковой замагниченности сердечника обратно
пропорционально площади сечения центрального керна. Можно обойтись
и без расчета с помощью пробной обмотки. 100% отсутствия насыщения и
нагрева сердечника достигается при индуктивности первички не менее
3,5-4 мГн.
Skif
сообщение 19.1.2011, 20:15
Сообщение #7852
Из: у синего моря
Цитата(qaki @ 19.1.2011, 19:37) *
100% отсутствия насыщения и нагрева сердечника достигается при индуктивности первички не менее 3,5-4 мГн.
Индуктивность мерить нечем icon_sad.gif . Я в свете какой проблемы это спрашиваю - какое минимальное(для работы на просаженой сети) количество витков схавает один Е70, без существенного нагрева на ХХ?
И еще вопрос, кто нибудь пробовал ставить 3мм оксид алюминия на транзисторы? И что из этого вышло?
Сообщение отредактировал Skif - 19.1.2011, 20:16
HEMELL
сообщение 19.1.2011, 20:34
Сообщение #7853
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Помоему Геннадий ставил когдато, как будто всё было в норме, подорбнее - надо у него спросить.
qaki
сообщение 19.1.2011, 21:24
Сообщение #7854
Спаяй вот такую живопырку и меряй резонансным методом. Точность
5-10%, зависит от точности эталонного кондера и точности измерения
частоты. Транзисторы любые ВЧ. Для удобства расчета используй
программку Coil из прилагаемого "жентельменского набора". Контур
резонирует на частоте параллельного резонанса. Частоту можно
определить через период колебаний с помощью осциллографа.
Прикрепленный файл  Измер_индукт.zip ( 67.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 341
Jorg63
сообщение 19.1.2011, 21:46
Сообщение #7855
1)всегда ставлю хорошо проверенную временем слюду под ключи,никогда не подводила
2)насколько я знаю в насыщение быстрее загонишь сердечник при повышенном напряжении сети.и нагрев на ХХ как раз больше проявляется при повыш сетевом напряжении. Кстати в полумостах,так как напряжение на транзисторах половина питания проблема как таковая насыщения не стоит,во всяком случае инфы такой не встречал.Что не так-поправьте
Сообщение отредактировал Jorg63 - 19.1.2011, 21:50
Minus
сообщение 19.1.2011, 21:58
Сообщение #7856
Из: Россия
Цитата(qaki @ 19.1.2011, 21:24) *
Для удобства расчета используй программку Coil из прилагаемого "жентельменского набора".
Спасибо, хорошая программа. Удобная в работе и инсталляции не требует.
vashkit27
сообщение 19.1.2011, 22:40
Сообщение #7857
Из: Киев обл. пгт Немишаєво
Пользователь №: 20855
У меня стоят 3 мм прокладки оксалюминя под 50в60рд1 вродь все нормально мерял разницу(радиатор-корпус IGBT) температуры инфрокрасным термометром не более 10С. Правда апарат прошел только предварительные испытания. покаместь уперся в сильный нагрев дроселя (сердечник) Ш20х28.юзаный. неизвесного качества и происхождения! Завтра поеду на кардачи покупать нормальный Е65.Вот такая AOS 218/247
Сообщение отредактировал vashkit27 - 19.1.2011, 22:57
как говорил Эдиссон:"Если вы что-то сделали и у вас сразу получилось - значит что-то здесь не так."
ДМит
сообщение 19.1.2011, 23:02
Сообщение #7858
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Skif
Привет, когдато была такаяже проблемка,на форуме подмогли, глянь может поможет
Minus
сообщение 19.1.2011, 23:29
Сообщение #7859
Из: Россия
Цитата(ДМит @ 19.1.2011, 23:02) *
Skif
Сложил обе части картинки. Так ведь удобнее?
nicon
сообщение 20.1.2011, 5:22
Сообщение #7860
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Вот вам и мина замедленного действия при хорошем токе транзистор не будет успевать отдавать тепло через этот ваш оксид алюминия и спечется насмерть но если вы считаете за хороший показатель разницу в 10 градусов между транзистором и радиатором то глубоко ошибаетесь. Если и изолировать то в идеале оксид бериллия или на крайняк слюда. Поверьте мне уж я поэкспериментировал с этим делом достаточно.
Сейчас ставлю на транзисторы прокладки из оксида бериллия разница температур меньше градуса а диоды два UFB200FA40 изолированных от корпуса и никаких проблем.
Кстати у UFB200FA40 ток 230ампер при температуре 90 градусов и электровоз писал что там стоят кристаллы 150EBU04 так что фиг их чем перегрузишь однофазной сетью а монтировать их одно удовольствие я лично с 150EBU04 связываться больше никогда не буду.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.10.2026, 10:03
