Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора |
18.1.2011, 22:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8146 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Цитата скажите, а ТВЧ должны быть доступными ? Что при нормальных условиях за оболочкой? Когда речь идет о ТВЧ, необходимо представить оборудование, находящееся под напряжения и не более того. Без намерения доступа нет никакой опасности - это части эл.оборудования под напряжением, т.е. ТВЧ. Как только речь идет о доступе, сразу подразумевается место доступа, где произошли изменения:основной изоляции, оболочки, ограждений, размещения вне зон досягаемости. Доступ-это изменение нормальных, безопасных условий устройства твч. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.1.2011, 22:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18564 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Gomed12, вы начинаете снова объяснять свою позицию. Тем более про намерение.. поломка может произойти вдруг, без намерения человека.
Я хотел бы получить однозначный ответ: ("да" или "нет") на 1 вопрос и "что за оболочкой" на 2-й. |
18.1.2011, 22:30
Олега, ответил как были заданы вопросы.
Не было места, чтобы ответить "да-нет". Что случилось? Теперь изложите свою позицию на те же вопросы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.1.2011, 22:35
Олега, ответил как были заданы вопросы. 1. Не было места, чтобы ответить "да-нет". 2. Что случилось? Теперь изложите свою позицию на те же вопросы. 1. 2. Я получил не ответ, а повторное изложение позиции. Моя позиция изложена так же неоднократно. А толку? Вот и прошу ответить однозначно, может так пойму Давайте начнем с первого, он покороче: "ТВЧ должны быть доступными" ? Сообщение отредактировал Олега - 18.1.2011, 22:37 |
18.1.2011, 22:41
1. Нет.
Цитата Моя позиция изложена так же неоднократно. А толку? Радуйтесь, перечитывайте, позиции на протяжении не увидел. Моя позиция ни на йоту не отличается от 61140, в своей проведите ревизию. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.1.2011, 22:47
1. Ну и 2-й: Предполагаем мера защиты одна (ведь можно) - оболочка. В нормальных условиях она присутствует, цела и невредима. Что при нормальных условиях за оболочкой? Ведь выполнена основная защита.
18.1.2011, 22:51
Задайте вопрос корректно, чтобы мог ответить "да - нет".
Ну и свой коммент основанный на действующих НД на ваши же вопросы. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.1.2011, 22:57
18.1.2011, 23:13
Цитата Что в вопросе не корректно? Скажите подкорректирую Для корректировки перечитайте предыдущие посты. Отвечать буду только на "да-нет", сформируйте правильно вопрос. Жду. Нашли? Ответ см. п. 112 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
18.1.2011, 23:50
Ну конечно же ТВЧ. Какие м.б. у вас варианты. Условия же нормальные, оболочка на месте, цела и невредима.
Теперь вот это: ОПАСНЫЕ ТОКОВЕДУЩИЕ ЧАСТИ не должны быть доступными..: - в нормальных условиях (4.1); - при наличие неисправности (4.2). Наличия неисправности нет. Нормальные условия выполнены основной защитой - оболочкой. Зачем здесь пункт "в нормальных условиях". Ведь "ДОСТУП, КОНТАКТ и ОПАСНЫЕ появляются ВМЕСТЕ, ОДНОВРЕМЕННО" |
19.1.2011, 0:17
Цитата Зачем здесь пункт "в нормальных условиях". Ведь "ДОСТУП, КОНТАКТ и ОПАСНЫЕ появляются ВМЕСТЕ, ОДНОВРЕМЕННО" Может по методу "да-нет"? п.119 Вопрос О. 1. Каким же образом при нормальных-то условиях (оболочка на месте) идет речь об опасных ТВЧ ? Ответ. Защита в нормальных условиях осуществляется за счет основной изоляции, оболочки, ограждений, размещения вне зон досягаемости. 5.1 Условия основной защиты ОСНОВНАЯ ЗАЩИТА должна состоять из одной или нескольких мер, которые в нормальных условиях исключают контакт с ОПАСНЫМИ ТОКОВЕДУЩИМИ ЧАСТЯМИ. Вы плановые работы в ЭУ собираетесь выполнять? Или только, когда все разваливается (оболочка, ограждения и т.д.)? И вообще, вы 61140 собираетесь изучать? Отдохните от вопросов, теперь экзаменую я. Теперь мои ответы будут состоять исключительно из вопросов. В своих ответах найдете ответы на предыдущие вопросы. 1. Что такое нормальное условие для твч? 2. Когда возможно нарушение нормальных условий для твч? Сообщение отредактировал gomed12 - 19.1.2011, 0:26 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
19.1.2011, 23:17
Отдохните от вопросов, теперь экзаменую я. Нет уж увольте, у меня вопросов больше чем ответов. Надо помыслить. Пока к 119 по "открытости". На это термин и была рассчитана ссылка. Ну и... В 18311-м дано понимание слова "открытые", которое ранее с доступом к твч никак не ассоциировалось. "Открытое изделие" - "оболочка которого не имеет специальной защиты персонала от прикосновения к токоведущим .. частям". Строго говоря, в термине не указано при изготовлении или в процессе эксплуатации оболочки твч стала "беззащитной", можно воспринимать как состояние по факту. Пусть при изготовлении. По-моему речь здесь о том, что нет защиты от прямого прикосновения (к твч), значит этот термин все ж об ЭБ, ведь "доступ, контакт и опасные появляются вместе, одновременно". Есть и другие выражения связанные с "открытыми", давайте перечислим: ОРУ, открытая электропроводка, список можно продолжить. Да и отношения к ЭБ это не имеет. Велик и могуч РЯ. Толкования я уже как-то приводил. Даже открытая дверь может относиться к ЭБ. Аппараты защиты Периодическое тестирование УЗО и коммутационные действия может выполнить "простое лицо". Может не стоит зачеркивать? 3.1.14. ..чтобы при оперировании с ними или при их действии были исключены опасность для обслуживающего персонала и возможность повреждения окружающих предметов. Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями должны быть доступны для обслуживания только квалифицированному персоналу. 4.1.24. Распределительные устройства, установленные в помещениях, доступных для .. должны иметь токоведущие части, закрытые сплошными ограждениями. [i] Еще раз, пункты выше к доступу отношения не имеют и с ЭБ не связаны. Не согласен, отношение к доступу , значит к ЭБ. 6.4.1. к доступу отношения не имеют и с ЭБ не связаны. Тут согласен. ТВЧ имеют доступ к гор.материалам. Сообщение отредактировал Олега - 19.1.2011, 23:13 |
21.1.2011, 20:24
Цитата Тут согласен. ТВЧ имеют доступ к гор.материалам. Тогда как различить эта "открытость" в 6.4.1. и другие "открытости" якобы по ЭБ? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
21.1.2011, 21:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 765 Регистрация: 9.12.2009 Из: Голицыно Пользователь №: 16506 |
Главное чтобы шкафы были
Мы вот третий день 2 шкафа найти не можем. В лихие 90-е пропили их. -------------------- Все наши беды от плохих контактов а пути кабеля неисповедимы
22.1.2011, 14:39
Тогда как различить эта "открытость" в 6.4.1. и другие "открытости" якобы по ЭБ? Наличие в текстах одинакового словосочетания не позволяет утверждать об общности тематики, в одном случае речь о доступе к твч человеков (в 3.1.14 и 4.1.24 говорится о персонале, это ЭБ), в другом - горючих материалов (это ПБ). В обоих случаях открытость имеет смысл доступности, для различия важен текст всего пункта. |
22.1.2011, 16:13
А неизолированные шины за дверю ЭШ это что?
Эти "открытые" образовались после разрушения каких оболочек? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.1.2011, 19:55
Шины за дверью шкафа не "открытые". Оболочка, в состав которой входят дверцы и крышки, выполняет защ.функции. Доступности нет.
22.1.2011, 20:07
Шины за дверью шкафа не "открытые". Оболочка, в состав которой входят дверцы и крышки, выполняет защ.функции. Доступности нет. Думается, о них и говорится в "3.1.14. ..Аппараты защиты с открытыми токоведущими частями 4.2.99. ..не должно устанавливаться оборудование с открытыми токоведущими частями. 4.1.24...В случае применения РУ с открытыми токоведущими частями.. 6.4.1. ..Открытые токоведущие части открыто установленных трансформаторов" Если нет, то когда успела разрушиться оболочка, чтобы они стали "открытыми"? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
22.1.2011, 20:31
Если нет, то когда успела разрушиться оболочка, чтобы они стали "открытыми"? Почему только разрушения? Оболочка не обеспечивает недоступности при нарушении ТБ - снятых крышках, оставленных незапертыми дверцах, при отсутствии тоже. Открытые твч одинаково доступны и опасны в случае с разрушенной оболочкой РУ, распахнутой дверцей РУ и в случае с РУ у которого ее не было. |
22.1.2011, 20:36
Почему только разрушения? Оболочка не обеспечивает недоступности при нарушении ТБ - снятых крышках, оставленных незапертыми дверцах, при отсутствии тоже. Открытые твч одинаково доступны и опасны в случае с разрушенной оболочкой РУ, распахнутой дверцей РУ и в случае с РУ у которого ее не было. В вышеперечисленных пунктах вами сказанное постоянно соблюдается и поэтому они "открытые" твч? -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 12:26 |
