подключения генератора к сети |
3.9.2009, 10:17
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 3.9.2009 Пользователь №: 15441 |
добрый день. помогите пожалуйста подключить генератор.
видел в продаже есть устройство автоматического подключения кенератора но они очень дороги. возможно ли самому чтонибудь придумать и сделать. слышал есть так сказать пусковые устройсва с помощью которых можно это сделать чтоб при отключении элекричества отключалась эта линия и паролельно включалась линия от генератора и наоборот при появление энергии в сити все переключалось обратно. такли это незнаю помогите мыслями и советами. спасибо |
3.9.2009, 11:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 27.8.2009 Пользователь №: 15380 |
У меня такая же ситуация...
Если у генератора есть выходы на стартер, обратная связь, то можно подключить. А если нет то можно вскрыть приборную панель и подцепится к тумблерам если конечно он не на гарантии. Но эт все сложно. Проще Выключили свет завести установку, скомутировать провода вилки разетки и пользоваться. |
4.9.2009, 9:02
вилки розетки это понятно но я считаю что это не безопасно вопервых у нас раза по три на дню вырубают свет то на час то на пять часов, во вторых дома живет теща а она такого может на творить. нам даже система с рубильником не совсем подходит. у нею в руках все взывается. поэтому если уже есть такая автоматика значить можно и самому сделать. чтоб теща туда близко неподходила а то и генератор взлетит и от дама угли останутся
4.9.2009, 9:18
Такая АВР стоит примерно 6 т.р. Узнавал. А так можно собрать схему.
1. Питание исчезате выключается пускатель. 2. Замыкаються доп контакты. 3. включается стартер. 4. генератор запустился вкл пускатель и размыкает цепь на вкл стартера. 5. генератор работает. 1.появилось напряжение. 2. включается рельшка на отключение генератора 3. через задержку после выключения вкл осн сеть. Но при таком раскладе полезно иеть UPS на отдельные приемники. |
7.9.2009, 10:32
приблизительно как я и думал значить как я понял нужно два пускателя или может есть такой пускатель который способен одну линию выключать и одновременно включать другую линию. подскажите какая маркеровка этих элементов как они называются по научному . еще вопрос по реле какое реле и для чего.
7.10.2009, 17:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 7.10.2009 Из: Мытищи, МО Пользователь №: 15790 |
7.10.2009, 18:40
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 8432 |
Вопросы резервирования сети от бензогенератора рассмотрены на страницах http://rzdoro.narod.ru/bd_1.htm Могу дать консультации и по выполнению АВР на конкретном генераторе. Но при одном условии: пришлете схему генератора (должна быть в описании), а не картинку. Если же схема - слишком сложное для Вас понятие, то браться за реконструкцию не советую. Это все же - работа для профессионалов.
10.1.2011, 22:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 60 Регистрация: 10.1.2011 Из: Московская обл. Пользователь №: 20998 |
Помогите пожалуйста! Как подключить однофазный газогенератор с блоком ATS на трехфазном вводе? Как можно осуществить?
Привет! doro прав, лучше обратиться к спецам. Даже простому электрику это сложно. У меня был заказчик на эту тему. Я реально подключал однофазный генератор к 2х этажному дому, который питался от 3 фаз. Нужен щит коммутации (Собрал самостоятельно). Все включается автоматически, но даже в этом случае нужен некоторый уход, хозяйка дома старая женщина все равно периодически звонит мне. Год назад порядок цен таков: Генератор, дизель 5,5кВт-59000руб; ATS-он же АВР -16000руб; щит коммутации-15000руб (Было 3 варианта 70000руб- буржуйские детали, 25000руб- наши детали); сопутствующий материал, кабели и прочее (Генератор стоял в отдельном здании)-10000руб; Работа-25000руб. Найди в своей местности спеца, к которому можно обратится в любое время. Не нанимай приезжих, они сделают и уедут, а геморрой тебе. Успехов |
13.1.2011, 11:04
не советую городть устройство АВР, нужно исполбзовать токо сертифицырованные промышленные устройства, потому как попадание напряжения от вашего генератора в сеть может привести к смертельным последствиям с персоналом распред сетей! Оптимальный вариант либо две розетки (сеть и генератор) и одна вилка (потребители) либо перекидной рубильник. Пускатели могут не отработать как надо, обязательно нужна механическая блокировка между пускателями (как для тельферов) чтобы два пускателя не смогли включитса одновременно. Все эти требования прописаны кровью.
14.1.2011, 23:33
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 99 Регистрация: 8.12.2010 Из: Москва Пользователь №: 20578 |
У меня стоит перекидной рубильник АВВ с вынесенной рукояткой на дверь щитка. Только генератор нужен с электростартером однозначно, женщины с "дергалкой" не справляются!
15.1.2011, 9:21
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11250 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
может привести к смертельным последствиям с персоналом распред сетей! главным образом для пренебрегающих правилами безопасности! -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
15.1.2011, 9:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
17.1.2011, 22:37
18.1.2011, 13:11
а если контакты приварятса, магнитопровод заклинит, катушка сгорит и заклинит механику, блок-контакты сламаютса. А если мехблокировка откажет... а если метеор из Тунгуски прилетит? -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
18.1.2011, 13:24
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18567 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
18.1.2011, 23:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8147 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Такие случаи бывают? Как это происходит? А то я механическую повсеместно употребляю. Конец коромысла может отвалиться, хотя такого в практике не припомню. Желательно, и эл-ю, и мех-ю для АВР, если других блокировок нема. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
20.1.2011, 20:00
| Гость_Гость_Владимир_*_* |
7.6.2011, 14:59
У меня стоит перекидной рубильник АВВ с вынесенной рукояткой на дверь щитка. Только генератор нужен с электростартером однозначно, женщины с "дергалкой" не справляются! Убедительная просьба набросать схему такого подключения! Электрики просто не понимают о чем идет речь! Заранее благодарю! Владимир |
8.6.2011, 12:11
Первая, наугад ссылка от гугля:
http://remontgeneratora.com.ua/elektromontag-r-avr.html |
19.6.2011, 9:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 1.5.2006 Из: Краснодар Пользователь №: 5415 |
Доброго времени суток! Вроде и не пацан, но всё же - при установке генератора с "фирменным" блоком произошла "трабла"...
При подключении нагрузки на общей шине появляется фаза, блок её видит как приходящее питание - и, конечно, обрубает генератор |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 12:22 |
