=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
Дима не баламуть народ, ты просто попробовал параллельно с силовой дугой включить дугу поджига, это все ерунда, прелесть мягкого поджига именно в поджиге и пока этого не попробовать этого не понять. Нельзя на общий форум выкладывать скоропалительных решений, вот когда попробуешь поджиг с управой в составе аппарата, тогда и расскажешь что такое хорошо, а что такое очень хорошо. Сергей ты же говоришь, что у тебя он и после пуска дуги в работе и есть эффект, сам то старт дуги мне не нужен и так проблем нет, а вот далее при параллельной работе основной дуги и дуги вольтодобавки я ничего положительно не заметил. Параметры вроде те же, как у Негуляева, что ни так? У тебя после пуска, что работает совместно с рабочей дугой? Маломощный инвертор как я понимаю или ещё, что-то? Почему это нельзя на форуме выкладывать практические результаты проделанной работы, ты, что ли запретил? |
1. Сергей ты же говоришь, что у тебя он и после пуска дуги в работе и есть эффект, 2. сам то старт дуги мне не нужен и так проблем нет, а вот далее при параллельной работе основной дуги и дуги вольтодобавки я ничего положительно не заметил. Параметры вроде те же, как у Негуляева, что ни так? 3. У тебя после пуска, что работает совместно с рабочей дугой? Маломощный инвертор как я понимаю или ещё, что-то? 4. Почему это нельзя на форуме выкладывать практические результаты проделанной работы, 5. ты, что ли запретил? 1. Я уже писал что давал пробовать тонким электродом варить с поджигом и без (не параллельной дугой поджига а функцианально законченным устройством) - земля и небо. С поджигом шов ложится как по маслу и ровный шов до конца электрода, без него залипоны и осыпаный на середине электрод (его диаметр 1,6мм). 2. Еще раз повторюсь что вся прелесть совместно с мягким стартом. 3. Поджиг работает всегда, силовая дуга включается когда разжигается слаботочная дуга поджига. 4. выкладывать можно любые результаты, даже отрицательные, другой вопрос ты пишешь о бесполезности приблуды так и не попробовав устройство м. поджига в целом, об этом и была речь. 5. Негатив на форуме ни к чему. |
1. Я уже писал что давал пробовать тонким электродом варить с поджигом и без (не параллельной дугой поджига а функцианально законченным устройством) - земля и небо. С поджигом шов ложится как по маслу и ровный шов до конца электрода, без него залипоны и осыпаный на середине электрод (его диаметр 1,6мм). 2. Еще раз повторюсь что вся прелесть совместно с мягким стартом. 3. Поджиг работает всегда, силовая дуга включается когда разжигается слаботочная дуга поджига. 4. выкладывать можно любые результаты, даже отрицательные, другой вопрос ты пишешь о бесполезности приблуды так и не попробовав устройство м. поджига в целом, об этом и была речь. 5. Негатив на форуме ни к чему. Я о том хочу сказать, что шов у меня ложиться как по маслу и ровный до конца электрода независимо работает ли слаботочная дуга или нет. А если нет разницы то зачем лишняя движуха. Вот ШИМ я никогда не глушил, подозреваю, что при глушении ШИМа дугу сложнее зажечь, так как варил подобным аппаратом и даже на особо хорошей сети долго цапал тройкой. Да и от транса много зависит,даже 16/3+3 далеко не 14/3+3, у тебя транс вообще наверно 18/3+3. Ну всё я высказал своё мнение по той конкретной схеме и оставим эту тему. |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Dimon 239, ZPS а можно видео. Тогда все будет понятно.
Dimon 239, ZPS а можно видео. Тогда все будет понятно. Что будет понятно? Вот мне как сварщику по картинке вообще ничего не понятно, пока сам не попробую не поверю, соберите устройство и проверьте сами. Хотя бы трансы попробуйте всякие разные в аппарате. Я как бы для себя собирал, дабы проверить, на публику не работаю, нет мотива для этого! Видео выложил oleg1ma, точно так же зажигается дуга у голого резонансника с трансом 14/3+3 и 5 метровыми кабелями, чего тут изобретать, конечно УОНИ так не зажгёшь, но МР, АНО и им подобные легко. Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2011, 15:50 |
Для garkis. От электровоза это косой мост. Но работает аппарат отлично. По ПА нет проблем помочь с силовой и остальной SMD комплектухой, будешь готов пиши. Извиняюсь что пишу сюда, трындец личка вообще перестала работать. Так что всем кто пишет мне в личку пока пишите на адрес: sergei.zps @yandex.ru Понимаю что некоторое неудобство, но сделать ничего не могу.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 21.12.2010 Из: Тверь Пользователь №: 20755 ![]() |
У меня поджигаются любые электроды варят на ура. Ну начатый и остывший УОНИ без удара всяко не зажгёшь, иначе это был бы не УОНИ, таковы св-ва его обмазки, даже на самом крутом бодике надо слегонца долбануть. Засвети видео, где тройка УОНИ 13/55 зажигается без прикосновения электрода к железяке. Сообщение отредактировал dimon239 - 11.1.2011, 17:21 |
Ну начатый и остывший УОНИ без удара всяко не зажгёшь, иначе это был бы не УОНИ, таковы св-ва его обмазки, даже на самом крутом бодике надо слегонца долбануть. Засвети видео, где тройка УОНИ 13/55 зажигается без прикосновения электрода к железяке. Без прикосновения, тогда тебе нужен осцилятор.Когда буду варить выложу. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 91 Регистрация: 26.3.2008 Из: Вышний Волочёк Тверской губернии Пользователь №: 10811 ![]() |
Унисервис Митино, пав.604, 3-й этаж, линия Ж
Пришёл счёт на 12 транзисторов IRGP4063D на2025руб. Как думаете это реально или подделка? У некоторых торговцев они по 500р и дороже. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
dimon239
Привет!!! Ну молодцы, ещё немного и о плазме поговорим. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
Унисервис Митино, пав.604, 3-й этаж, линия Ж Пришёл счёт на 12 транзисторов IRGP4063D на2025руб. Как думаете это реально или подделка? У некоторых торговцев они по 500р и дороже. в Украине они в среднем по 50 грн., тоесть 12 штук это 600 грн. и при переводе на рубли это получается 2300 так что думайте... цены похожие |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 7.11.2010 Из: Москва Пользователь №: 20147 ![]() |
Около года назад у них брал 30n60 . Оказались перешлифованые, вернул назад. Может Вам повезёт. Суть вот в чём:я сваял 4 аппарата все по ВАНДЕЮ, один в Карелии у брата и вот он (аппарат) приказал долго жить. Брат купил в Петрозоводске 2+4 IRGP50B60PD1 по350 руб, в итоге осталось два, хоть осцилки на 24 вольтах по силе, я считаю норма . Эпюры я выкладывал в "ЛЕКБЕЗЕ",у меня мнение что брату всучили левак. Сообщение отредактировал ua3ipf - 11.1.2011, 21:20 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 241 Регистрация: 31.8.2008 Из: Краснодарский кр. Пользователь №: 11952 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 28.5.2007 Из: Россия, Ставропольский край Пользователь №: 8755 ![]() |
Спасибо всем кто откликнулся и ответил на мой вопрос.
В том то и дело что настройки не сбились, а вот конфигурацию сменил по просьбе самих рабочих, поставил на диоды радиатор попольше, соответственно пришлось чуток все посдвигать с места на место, учту ваши советы при следующем приходе сверкальника, приехали забрали, сказали ежли что и сгорит компенсируют с лихвой, больно аппаратец нравится.. А на счет выделения тепла на печках..., ведь это первый можно так сказать аппарат, собраный из того что валялось под ногами, и на печках стояли резисторы 1 ват 110Ом по 2 шт, по этому тепла там больше, и плата была изготовлена так что детальки припаивались без отверстий поверху печатки, т.е. они даже не удержались при нагреве и отвалились, вот както так. Еще раз спасибо. -------------------- С Уважением.
Электричество дело темное, хоть и свет дает.... :-) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.8.2025, 6:57 |
