Проверка состояния силовых шкафов на объекте , Ждем проверку Ростехнадзора |
25.12.2010, 21:55
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.12.2010 Пользователь №: 20823 |
В январе 2011 года ждем проверку Ростехнадзора. Будут точно смотреть силовые шкафы ШC.
В связи с этим несколько вопросов: 1. Каким цветом, размером и способом наносится маркировка на ШС (Например, ШС-10 от ТП-5 ф.7) Какими документами регламентируется? 2. В шкафу должны ли быть бирки на кабелях? 3. В шкафу предохранители должны быть одного номинала или одного номинала в пределах каждой группы? 4. Разрешается ли установка на ШС розеток на 220В? Вообще какие еще существуют требования к шкафам? В сфере энергетики работаю недавно. Прошу помощи знающих людей. |
Dimon128500 Проверка состояния силовых шкафов на объекте 25.12.2010, 21:55
gomed12 По устройству посмотрите ГОСТ Р 51778-2001
По эксп... 25.12.2010, 23:39
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 25.12.2010, 23:39) 1. Ма... 26.12.2010, 9:08
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 9:08)... 26.12.2010, 12:32
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 12:32) ГОСТ ... 26.12.2010, 15:14
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 15:14... 26.12.2010, 20:19
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 20:19) А что... 26.12.2010, 20:42
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 26.12.2010, 20:42... 27.12.2010, 0:27
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 0:27) Так сл... 27.12.2010, 1:11
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 26.12.2010, 20:19) А что... 26.12.2010, 22:15
Carpovich Треугольные бирки-кабеля КИП и А,квадратрые-до 100... 26.12.2010, 16:02
Гость_Андрей_* Цитата(Carpovich @ 26.12.2010, 16:02) Тре... 26.12.2010, 18:04
Dimon128500 Каким цветом должна наноситься макировка на наружн... 26.12.2010, 22:57
Гость_Андрей_* Цитата(Dimon128500 @ 26.12.2010, 22:57) К... 26.12.2010, 23:19
gomed12 Диспетчерским наименованием на дверьце можно согла... 27.12.2010, 9:27
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 9:27) 1. Дис... 27.12.2010, 10:32
gomed12 Цитата1.8.9. На рабочих местах оперативного персон... 27.12.2010, 12:18
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 12:18) 1. РМ... 27.12.2010, 16:24
gomed12 Цитата(Гость_Андрей_* @ 27.12.2010, 16:24... 27.12.2010, 19:22
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 19:22) Да ме... 27.12.2010, 22:30
gomed12 Одно и то же приводить несколько раз и орать необх... 27.12.2010, 23:42
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 27.12.2010, 23:42) Одно ... 28.12.2010, 12:45
gomed12 Основной вопрос в чем?
Достаточность наличия элект... 30.12.2010, 13:44
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 30.12.2010, 13:44) Основ... 30.12.2010, 15:51
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.12.2010, 15:51... 2.1.2011, 2:39
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 2.1.2011, 2:39) Андрей, по... 2.1.2011, 15:39
Гость_Андрей_* Олег, посмотрите в этой ветке тему "Обозначен... 2.1.2011, 15:43
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 2.1.2011, 15:39) ... 3.1.2011, 17:54
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 17:54) Ваша пози... 3.1.2011, 18:33
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 18:33) ... 3.1.2011, 19:30
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 19:30) 1. Разуме... 3.1.2011, 20:03
gomed12 Дозвониться не можете?
Вы читаете, что Вам отвечаю... 30.12.2010, 21:37
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 30.12.2010, 21:37) 1. До... 31.12.2010, 8:00
Олега 1. мда.. упустил немаловажный "элемент" ... 3.1.2011, 21:04
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 21:04) 1. мда.. ... 3.1.2011, 21:39
Олега 1.Ага, заметил и уже подправил Думается Вам и бе... 3.1.2011, 21:45
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 21:45) 1.Ага, за... 3.1.2011, 23:06
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 23:06) ... 3.1.2011, 23:53
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 3.1.2011, 23:53) Сколько ж... 4.1.2011, 8:58
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 4.1.2011, 8:58) .... 4.1.2011, 15:45
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 3.1.2011, 23:06) ... 4.1.2011, 2:00
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 4.1.2011, 2:00) Так имеете... 4.1.2011, 9:26
gomed12 Открываем Трудовой кодекс (статья 209): "Рабо... 4.1.2011, 16:44
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 4.1.2011, 15:45) Чего не у... 4.1.2011, 18:45
gomed12 Не хотел ответить, но...
ЦитатаПозвольте уточнитьс... 4.1.2011, 22:56
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 4.1.2011, 22:56) Не хоте... 5.1.2011, 0:12
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) п... 5.1.2011, 0:35
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 0:12) И... 5.1.2011, 3:34
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 3:34) 1.Возможно... 5.1.2011, 11:53
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 11:53) ... 5.1.2011, 12:36
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 12:36) При чем т... 5.1.2011, 18:40
Олега Цитата(Гость_Андрей_* @ 5.1.2011, 11:53) ... 5.1.2011, 18:15
Гость_Андрей_* quote name='Олега' date='5.1.2011, 18:... 5.1.2011, 20:40
gomed12 Цитата1. В документации на станок присутствуют все... 5.1.2011, 1:24
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 5.1.2011, 1:24) 1. Поним... 5.1.2011, 10:14
Олега Зато она будет (при закрытом щите схема его вобщем... 5.1.2011, 21:58
Гость_Андрей_* Цитата(Олега @ 5.1.2011, 21:58) По-поводу... 6.1.2011, 0:01
gomed12 ЦитатаРазве Вам рассказывал про допуск при выполне... 6.1.2011, 1:52
gomed12 ЦитатаВ п .1.8.6 ПТЭЭП написано несколько размыто,... 6.1.2011, 3:14
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 1:52) 1.Да Вы ... 6.1.2011, 14:09
Олега Сочетание встречается довольно часто, см.п.45 http... 6.1.2011, 16:07
gomed12 Цитата(Олега @ 6.1.2011, 16:07) Нет таког... 6.1.2011, 20:11
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 20:11) 1. ГОСТ... 6.1.2011, 21:09
Олега Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 20:11) Никто н... 6.1.2011, 23:15
gomed12 Цитата1.Разве описывал все этапы по подготовке раб... 6.1.2011, 18:19
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 18:19) 1. Как ... 6.1.2011, 19:52
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 18:19) Названи... 6.1.2011, 19:56
gomed12 1.8.9. На рабочих местах оперативного персонала в... 6.1.2011, 21:53
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 6.1.2011, 21:53) 1.8.9. ... 6.1.2011, 22:31
gomed12 Опять демагогия.
А приведенное смысловую информаци... 7.1.2011, 0:56
Гость_Андрей_* Дорогие, с праздником!!! Не важно како... 7.1.2011, 1:00
Олега Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 0:56) 1. Как з... 7.1.2011, 1:52
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 0:56) Опять де... 7.1.2011, 12:39
Гость_Андрей_* Цитата(Гость_Андрей_* @ 7.1.2011, 12:39) ... 7.1.2011, 14:48
сергей_абрамов Сколько проверок пережил..а у проверяющих максимум... 7.1.2011, 17:44
gomed12 Гость_Гость_Андрей.
Опять демагогия.
В п. 70 доказ... 7.1.2011, 18:48
Гость_Андрей_* Цитата(gomed12 @ 7.1.2011, 18:48) Гость_Г... 7.1.2011, 19:10
gomed12 ЦитатаНикто не запрещал и в технической части диск... 8.1.2011, 21:48
Олега Т.е. хотите сказать, что до 2000 года российские н... 9.1.2011, 19:16
gomed12 ЦитатаЕсли в тексте (предложении) присутствует тер... 9.1.2011, 22:31
Олега Цитата(gomed12 @ 9.1.2011, 22:31) 1. Тепе... 10.1.2011, 1:37
gomed12 ЦитатаДобавление "открытые" делает твч д... 10.1.2011, 11:42
Олега Цитата(gomed12 @ 10.1.2011, 11:42) Слово ... 10.1.2011, 12:56
gomed12 ЦитатаТе ТВЧ, которые не опасны в норм. условиях и... 10.1.2011, 19:04
Олега Цитата(gomed12 @ 10.1.2011, 19:04) Привод... 10.1.2011, 23:21
gomed12 ЦитатаЕсли говорить об "открытых", то ре... 13.1.2011, 21:59
Олега Мое: Если говорить об "открытых", то реч... 13.1.2011, 23:29
gomed12 ЦитатаТак разговор-то был о наличии в НТД и возмож... 13.1.2011, 23:46
Олега Цитата(gomed12 @ 13.1.2011, 23:46) 1. Сло... 14.1.2011, 0:16
gomed12 Цитата3. Значит все старания ПУЭ направлены на укр... 14.1.2011, 0:46
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 0:46) Именно,... 14.1.2011, 11:15
gomed12 Есть доки прямого действия, а есть непрямого.
Прям... 14.1.2011, 11:34
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 11:34) .. а н... 14.1.2011, 12:30
gomed12 ЦитатаВот общая для прочих глава 1.7:
Было бы еще ... 14.1.2011, 17:23
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 17:23) Было б... 14.1.2011, 18:49
gomed12 ЦитатаГлавное - вам доказано: ПУЭ имеет прямое отн... 14.1.2011, 19:53
Олега Цитата(gomed12 @ 14.1.2011, 19:53) Да, чт... 14.1.2011, 21:53
gomed12 ЦитатаВ ПУЭ рассмотрены сразу оба аспекта
Разница ... 16.1.2011, 0:26
Олега Цитата(gomed12 @ 16.1.2011, 0:26) Т.к. «о... 16.1.2011, 3:57
gomed12 ЦитатаНеобходимость использования гл.1.7 в бессыло... 16.1.2011, 13:14![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2026, 1:08 |
