677 страниц V  « < 378 379 380 381 382 > »
ДМит
сообщение 29.12.2010, 23:44
Сообщение #7581
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
K_L
Привет, отвечаю я её сначало собрал на макетке, так вот там и вправду стабилитрон и нах ненужен, а потом перенёс на маленькую платку 1/1 и получил ещё два дня настройки и попёрли у меня при увеличении нагрузки на управляющем импулсе с выхода, абишь с 6 ноги,какаето игла, вот её то я и придушил этим стабилитроном, да ещё советую, по питанию 10 Ом резистор не ставить,кидайте перемычку, и обязательно по выходу надо поставить дроселёк( гантельку с тогоже коМпового БП)иэлектролит470*25с0,01(блокировочным) Да а вот ёмкость с7 там как раз нужна, если встанете оцилом на первичку транса, то там импульсы до 40В .
Сообщение отредактировал ДМит - 30.12.2010, 0:10
garkis
сообщение 29.12.2010, 23:50
Сообщение #7582
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
DGEC
Базар шёл о сигналах! Есть там и шовчик полторамиллиметровым электродом! И как раз для жестянки их у меня и берут! Регулировка тока начинается с нуля - не надо словами зря бросаться! Сомневаюсь я что Вы сможете резонансником жестянку варить! Извините - хотелось помочь! Не обессудьте!
Да не серчайте Вы на меня, я увидел только видюху, на которой Вы варите, а сигнальчиков нема, простире, а хотелось бы, а то, что не резонансник, я уж теперь и сам не знаю, чего у меня получится, ведь от Негуляева практически ничего и не остаётся, стоит отказаться от резонансного контура, и му благополучно оказываемся в жёстком мосу, с небольшими доработками.
garkis
сообщение 30.12.2010, 0:05
Сообщение #7583
Из: Тверь
DGEC
Там 11 роликов
Нашол все 11 ть, завтра гляу, но БЗДЫК мне понравился, правда тихий, бывает громче, спишемся.
ДМит
сообщение 30.12.2010, 0:13
Сообщение #7584
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Какие вы резисторы ставили паралельно выходным обмоткам ТГР ??
dimon239
сообщение 30.12.2010, 9:17
Сообщение #7585
Пользователь №: 16029
Можем и резонансником жестянку сварить, причём голым резонансником, 0.7мм без проблем, тут главное уметь варить.
garkis
сообщение 30.12.2010, 9:33
Сообщение #7586
Из: Тверь
ДМит
встанте на два впротивофазе и фото в студию.
Пока никах не ставил, всё собрано как говорится "на соплях", когда платку рзведу, тогда и буду причёсывать сигналик, а пока имею пикульки на фронтах, вот фото с двух ключей.
 Р Р€Р С˜Р ВµР Р…ьшено Р Т‘Р С• 93%
1280 x 1024 (271.33 килобайт)
ДМит
сообщение 30.12.2010, 13:14
Сообщение #7587
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Привет. Поставишь резисторы паралельно обмоткам, получишь чистые сигналы, без пикулек, но сначало, надо при помощи сброса витков, добиться минимальных выбросов на импульсе, некоторые после ТГР ставят сразу или дрова Мультика или Большакова или Электровоза, за счёт отрицалова этот выброс улетает в минус, я так не рискую, всё равно ставлю резисторы правда в 2 - 3 раза выше номиналом, чуть ток выше зато сигналы нормальные
Skif
сообщение 30.12.2010, 15:20
Сообщение #7588
Из: у синего моря
Пользователь №: 12500
эти пикульки не смертельны. Они ниже порога открывания ключа(у вас они около 2,5В), но если раздражают, можно их уменьшить
Можно сделать так, но возрастет потребление и поимеешь хоть и не такие огненные как негуляевские, но все же печечки. Можно пойти другим путем. 2-3 Ома(подобрать) последовательно в первичку ТГР. И изчезнут пикульки как корова языком слижет, потребление чуток снизится, а фронты едва наклонятся, что для резонансника почхать. Напомню, нормальное потребление схемы мостовой раскачки 110-150мА и оптимальные сигналы были получены на зеленом колечке фильтра компового БП.
Сообщение отредактировал Skif - 30.12.2010, 15:26
garkis
сообщение 30.12.2010, 16:08
Сообщение #7589
Из: Тверь
Skif
Уважаемый Skif, так и будет сделано, я просто воткнул резюк 2 ома, с ТГРом то же не игрался, а дрова на макетке, естестно всё с длинными выводами и на проводочках, да плюс два выхода транса в воздухе болтаются, чего ж хотеть от сигнальчика, вот когда всё окультурю в печатку, вот тогда и пикульки глядишь и отвалятся, ну а если нет, есть вариант с подбором резюка и витков на ТГРе, с наступающим Новым годом
Skif
сообщение 30.12.2010, 16:39
Сообщение #7590
Из: у синего моря
Цитата(garkis @ 30.12.2010, 17:08) *
дрова на макетке, естестно всё с длинными выводами и на проводочках, да плюс два выхода транса в воздухе болтаются.......вот когда всё окультурю в печатку, вот тогда и пикульки глядишь и отвалятся......с наступающим Новым годом
тогда для сопленавесного монтажа ваши сигналы чудненькие! Кстати, советую, для наглядности, оценить влияние паразитной индуктивности ваших длинных проводочков на сигнал, чисто в образовательных целях. Посмотрите сигнал на на ключиках, когда идущие провода к ТГР не свиты. Запомните, что видели. Потом свейте провода и сравните с предыдущим сигналом. Комментарии будут излишни.
PS/ Желаю всем сохранить здоровье и мозг в ближайшие 3 дня!
Сообщение отредактировал Skif - 30.12.2010, 16:43
garkis
сообщение 30.12.2010, 16:45
Сообщение #7591
Из: Тверь
Skif
Комметарии будут излишни.
Спасибо за совет, я так понимаю речь идёт о проводах от первичной обмотки, остальные то будут 2-3 см максимум.
Skif
сообщение 30.12.2010, 17:24
Сообщение #7592
Из: у синего моря
да
gokar
сообщение 30.12.2010, 17:35
Сообщение #7593
Пользователь №: 11398
[quote name='Alsu1961' date='29.12.2010, 15:04' post='163638']
Приветстую!
Так время насыщения дросселя нуно на 2 умножать... 8 мкС *2 = 16. все сходиться... Он на самом деле большой не нужен Е55-го хватает на 170-180 А. И Дмиртрий прав на все 100% чем больше добротность дроселя, тем меньше разницу можно получить между ТКЗ и РТ и тем лучше сварка и меньше "отводить" частоту от рез-са нужно.
Ovechkin1973
сообщение 30.12.2010, 17:58
Сообщение #7594
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Господа, думаю от сварочников можно отдохнуть пару дней и готовится к празднику.. все таки раз в году он.. всем здоровья и и удачи во всем..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
umpelev69
сообщение 30.12.2010, 19:36
Сообщение #7595
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
Господа а на каких ферритах вы собираете инвертора?
сейчас сижу заказываю 2 Е65 N 87 под один общий каркас, а какой надо на дроссель? если можно то дайте намоточные данные для резонансника, какие конденсаторы, и ключи?
IVAN.M
сообщение 30.12.2010, 19:59
Сообщение #7596
Из: КУРГАН
Пользователь №: 17410
Здравствуйте. Всех поздравляю с наступающим Новым годом! Удачного сваркастроения!
ДМит
сообщение 31.12.2010, 1:45
Сообщение #7597
Из: ПМР. Днестровск
Skif
Приветствую Вас и с Наступающимм!!!Хотел узнать у вас, как ваши дела с ОСцилятором и алюминием, у меня тоже была анологичная идея, но пока зависла.......
ZPS
сообщение 31.12.2010, 4:58
Сообщение #7598
Пользователь №: 14604
Здравствыйте всем! Оказывается мы под колпаком у большого брата, сегодня захожу на сайт платана, а там на главной странице во всей своей красе фотос платы - конструктора инвертора за который трындели недавно. Ну да ладно, это все мелочи, а главное на сегодня так это огромный праздник.
В связи с этим хочу всех вас поздравить с Новым Годом и пожелать здоровья и благополучия, успехов и удачи во всех ваших делах.
С ПРАЗДНИКОМ ВАС ДРУЗЬЯ МОИ !!!!!!!!
Сообщение отредактировал ZPS - 31.12.2010, 4:59
Ovechkin1973
сообщение 31.12.2010, 9:21
Сообщение #7599
Из: г.Заречный
на дроссель аналогичный феррит покупайте... ну а по остальным элементав вам решать.. в файловом архиве форума есть отчеты по изготовлению резонасников всеьма подробные.. скачайте и посмотрите..
Еще раз всех с наступающим..
ДМит
сообщение 31.12.2010, 10:32
Сообщение #7600
Из: ПМР. Днестровск
Господа, Всех С НАСТУПАЮЩИМ, УСПЕХОВ И ПОБОЛЬШЕ УДАЧИ!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2025, 1:23
