677 страниц V  « < 375 376 377 378 379 > »
ZPS
сообщение 26.12.2010, 5:02
Сообщение #7521
Пользователь №: 14604
Цитата(umpelev69 @ 25.12.2010, 23:44) *
1. Постараюсь сделать дрова по схеме Лисова так как на радио рынке не нашлось мс hcpl3180 пришлось брать hcpl 3120. под нее у меня была печатка. зг на tl494 по схеме Клима хотя как я понял можно на оптроны брать и на прямую с tl.
2. Да ZPS питание подаем на мост вольт 30-50 , а нагружаем уже выходные диоды? на 3А или чтобы ток по питанию был 3А?
3. Да от тгр можно провода бросить экранированным кабелем от подключений сотовых к компьютеру?
1. Не совсем удачный вариант, развязка по сигналу сделана а по питанию нет (бустрепное питание). Для себя не вижу смысла ставить оптику не развязывая питания. Я не думаю что вы сильно потратитесь на DC-DC 3шт. чтобы собрать путевую схему.
2. Ограничиваем до 3А по питанию 30-50В. На кабелях висит шунт 0,15Ом.
3. Я с этими проводами вообще не парюсь. Делаю так, на провода МГТФ (чтобы не оплавлялся при пайке) одеваю оплетку от экранированного провода (родной провод на помойку) и все это дело в термоусадочную трубку. Только не забудьте на концы проводов МГТФ одеть отдельно на каждый термоусадочные трубки (чтобы об конец металлической оплетки не перетерлись).
Нижний горизонтальный провод тому пример.
Сообщение отредактировал ZPS - 26.12.2010, 5:12
umpelev69
сообщение 26.12.2010, 7:22
Сообщение #7522
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
ZPS
1. Я и не буду тратится на преобразователи DC-DC у меня есть второй не доделанный бп по схеме по моему Бармалея, там я не пропитал транс в свое время, просто перемотаю его и переделаю плату, трансформатор с бп от компьютера 250Вт.
3. Просто после Siemensa у меня остались шнуры прозрачный силикон на оплетке экрана и 6 разноцветных проводов внутри думаю наводок друг на друга не дадут.
Да если кому интересно выложил с помощью администратора сайта в файловый архив архив конструкцией сварочного инвертора Лисовского там много вариантов данного аппарата.
Подскажите пожалуйста чем заменить КВ10 буржуйский аналог RM10 на Б22 или Б26?
Сообщение отредактировал umpelev69 - 26.12.2010, 7:23
ZPS
сообщение 26.12.2010, 9:38
Сообщение #7523
Цитата(Антон Ж @ 26.12.2010, 5:38) *
По профессии я электрик и в электронике скажем ниже среднего но почитав последние страниц этак 50 и решив для себя собрать сварочный агрегат обращяюсь к ZPS. Живу я в Ижевске и такой вопрос к вам могу я заказать у вас полный комплект готового и настроеного сварочника и информацию как соеденить между собой все блоки. Корпус соберу сам только нужна так же информация расположения всех плат и всего что там есть.
За ваши деньги любой каприз. Пиши сюда: sergei.zps @yandex.ru
Дело не в наводке друг на друга сигналов генератора ШИМ, а в том чтобы сильноточные цепи не пробились.
umpelev69
сообщение 26.12.2010, 12:05
Сообщение #7524
Из: Краснодар
[/quote]
Так это пойдут сигналы на оптику.
ZPS
сообщение 26.12.2010, 14:02
Сообщение #7525
Уважаемый, если у вас от генератора до дров небольшое расстояние далекое от наводок, то вам вообще экранированные провода не нужны. Речь об экранировании проводов шла в том случае, если от генератора до дров далекий путь - что часто и бывает.
dimon239
сообщение 27.12.2010, 13:38
Сообщение #7526
Пользователь №: 16029
Вот специально для моего Болгарского коллеги и для всех кому интересно фотосы корпуса "Буратино", из-за холодов только не успел покрасить.
Сообщение отредактировал dimon239 - 29.12.2010, 17:17
pansim
сообщение 27.12.2010, 15:25
Сообщение #7527
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Здорово получилось!!!
По моему краска не нужна. А сколько весит?
dimon239
сообщение 27.12.2010, 15:49
Сообщение #7528
Тара или весь аппарат? Покрасить надо и для вида и для защиты. Три у меня таких всего буратин.
Сообщение отредактировал dimon239 - 27.12.2010, 15:50
pansim
сообщение 27.12.2010, 16:09
Сообщение #7529
Из: Болгария
[quote name='dimon239' date='27.12.2010, 15:49' post='163432']
Тара или весь аппарат?uote]
Весь апарат.
dimon239
сообщение 27.12.2010, 16:36
Сообщение #7530
Весь апарат.
[/quote]
Не взвешивал, но 6-7кг наверно будет, может чуть больше, монстр всё таки.
garkis
сообщение 27.12.2010, 17:56
Сообщение #7531
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Мужики, присоветуйте чем заменить MAX4427 есть в продаже 4426 и 4428, чего брать
dimon 239
Подскажите плз, если я поставлю после TL494 усилитель не MAX4427, а 4426, у них рвзница в том, что один не инвертирует выход, а последний инвертирует, у меня мысль такая, что и пусть себе инвертирует, всё равно потом ТГРомна ключах фазировть, а мож я и не прав.
Ovechkin1973
сообщение 27.12.2010, 19:39
Сообщение #7532
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Димон..а в нем , если долго работать в течении смены воробьи гнезда не вьют? icon_biggrin.gif ... Шучу.. на вид канечно точно Буратино, но ведь варит отлично, так что красота не главное и скорость изготовления корпуса очень высокая и под конкретный конструктив. Так что народные пословицы все такие мудрые.. не все то золото, что блестит..
С наступающим всех господа..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
urri
сообщение 27.12.2010, 22:35
Сообщение #7533
Из: Кишинёв
Пользователь №: 16277
Можно и 4426, только при этом надо будет поменять структуру транзисторов выходного каскада и соответственно запитать их.
В противном случае получите на выходе импульсы, длительность которых равна времени нахождения сигналов TL-ки в "0" и будет утеряна опция регулировки "мертвого времени".
garkis
сообщение 27.12.2010, 22:55
Сообщение #7534
Из: Тверь
urri
Спасибо за помощь, так и думал, что будут подводные камни, придётся искать оригинал, вернее всего заказывать icon_sad.gif
urri
сообщение 27.12.2010, 23:33
Сообщение #7535
Из: Кишинёв
Цитата(garkis @ 27.12.2010, 21:55) *
...придётся искать оригинал, вернее всего заказывать
Погодите, погодите....У Вас что, уже разведена печатка? По-моему проще поменять IRF530 на IRF9530 и перекинуть питание.
ДМит
сообщение 28.12.2010, 1:45
Сообщение #7536
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
garkis
Привет, если проблеммы с микросхемой, можно спокойно заменить её на два транзистора с минимальной обвязкой, это ещё СКИФ выполнял, я тоже делал, разницы я незаметил, хотя Скиф говорил что на транзисторах потребление по току чуть выше, но незначительно. Если надо я скину схемы.
Сообщение отредактировал ДМит - 28.12.2010, 1:47
dimon239
сообщение 28.12.2010, 9:02
Сообщение #7537
Воробьёв выдувает 280 кубовый карлсон, выдувает уже разделанных и ощипаных прямо на дугу, а далее на закуску сварщику!
dimon 239
Поставте лучше полевик, не обязательно 530, 510, 520 хорошо работают, да любой подходящий по параметрам полевик покатит, их навалом в материнках и БП АТХ, да хоть с энергосберегающей лампы.
garkis
сообщение 28.12.2010, 9:40
Сообщение #7538
Из: Тверь
Urri
Да в том то и дело, что печать уже готова, понадеялсячто микруху найду без проблемм, можно конечно порезать дорожки, а можно и печать другую, посмотрим.
ДМит
Буду очень признателен, пока микруху нарою, хоть на макете помучаю это дело.
ДМит
сообщение 28.12.2010, 11:13
Сообщение #7539
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Добрый день и дапростит меня СКИФ, что скидываю его схемы( НО ведь он и сам их выкладывал)
garkis
сообщение 28.12.2010, 11:27
Сообщение #7540
Из: Тверь
ДМит
Привет. Спасибо огромное, включаю паяльник, правда на работу скоро, будет результат, отпишусь, думаю Skif нас простит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.10.2025, 21:36
