Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
20.12.2010, 23:23
20.12.2010, 23:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
Вот то что Вы будете делать. Ой- ой-ой. Если Вы об етой схеме говорите, то я не вехал! Я то думал что разговор идет о конденсаторах после моста, паралельно ему! Теперь то понятно почему ввесь ток идет через конденсатор! Извените! Если вклчать конденсатор после моста для сглаживания, то через него не бедет течь ток равен сварочному? В етом хоть я не ошыбаюсь? (говорю не о последовательном включении конденсатора, а о паралельном) |
21.12.2010, 0:34
Ой- ой-ой. Если Вы об етой схеме говорите, то я не вехал! Я то думал что разговор идет о конденсаторах после моста, паралельно ему! Теперь то понятно почему ввесь ток идет через конденсатор! Извените! Если вклчать конденсатор после моста для сглаживания, то через него не бедет течь ток равен сварочному? В етом хоть я не ошыбаюсь? (говорю не о последовательном включении конденсатора, а о паралельном) При включении конденсатора для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения в сварку имеет ряд особеностей.Так как характеристика сварки падающая в отличии от п/а на конденсаторах будет больше переменной составляещей он будет больше нагреваться.Для этой цели рекомендуют ставить конденсаторы с большим рабочим напряжением, и набирать нужную емкость из батареи конденсаторов меньшей емкости для лучшего отвода тепла.Для продлевания жизни конденсаторов последовательно ставят мощное сопротивление порядка 0.2-0.5 ома которое так-же недопускает прихватывание электрода во время поджига.Надеюсь обьяснил понятно. |
21.12.2010, 9:00
При включении конденсатора для сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения в сварку имеет ряд особеностей.Так как характеристика сварки падающая в отличии от п/а на конденсаторах будет больше переменной составляещей он будет больше нагреваться.Для этой цели рекомендуют ставить конденсаторы с большим рабочим напряжением, и набирать нужную емкость из батареи конденсаторов меньшей емкости для лучшего отвода тепла.Для продлевания жизни конденсаторов последовательно ставят мощное сопротивление порядка 0.2-0.5 ома которое так-же недопускает прихватывание электрода во время поджига.Надеюсь обьяснил понятно. Понятно! |
21.12.2010, 14:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 64 Регистрация: 22.11.2010 Пользователь №: 20364 |
на кондерах которые после моста ток тоже не хилый! чем больше емкость тем больше ток.
21.12.2010, 18:48
А как его сощитать, не подскажите?
21.12.2010, 20:04
26.12.2010, 19:40
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 13.11.2010 Из: Россия, Мариинск Пользователь №: 20220 |
Олег, здравствуйте! Спешу сообщить, что транс через пару дней будет готов.И кондеры на днях подойдут.
У меня вопрос к вам, если можно. Каким образом в " китайце " работала лампочка, когда срабатывала тепловая релюшка ( я её на транс пристроил как и там была) она загоралась. Я провода все отвязал, и не зарисовал что как было, а теперь гадаю чего куда.До меня не доходит, как она работала вроде релюшек ни каких нет.И еще на переключателе стоял кондер, это наверно на вентилятор? Может мне схемку набросаете что и как? -------------------- RA9UNX |
26.12.2010, 21:29
Олег, здравствуйте! Спешу сообщить, что транс через пару дней будет готов.И кондеры на днях подойдут. У меня вопрос к вам, если можно. Каким образом в " китайце " работала лампочка, когда срабатывала тепловая релюшка ( я её на транс пристроил как и там была) она загоралась. Я провода все отвязал, и не зарисовал что как было, а теперь гадаю чего куда.До меня не доходит, как она работала вроде релюшек ни каких нет.И еще на переключателе стоял кондер, это наверно на вентилятор? Может мне схемку набросаете что и как? |
26.12.2010, 22:22
Спасибо, понятно.
27.12.2010, 0:03
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 288 Регистрация: 14.7.2009 Из: Latvia Пользователь №: 15009 |
А на сколько градусов срабатывает реле?
27.12.2010, 0:17
27.12.2010, 9:05
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 21.7.2009 Из: Украина, Смела Пользователь №: 15053 |
В моем сварочнике ветилятор включен во вторичку, не помню точно его напряжение -12 или 24в
27.12.2010, 9:51
В моем сварочнике ветилятор включен во вторичку, не помню точно его напряжение -12 или 24в Не у меня на 220в, потому что когда защита срабатывает, транс отключается, а вентилятор продолжает крутиться. -------------------- RA9UNX |
27.12.2010, 12:19
27.12.2010, 21:57
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 348 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
А по какой методике подбираем пары кондёров ( или определяем ёмкость электролитов ) ?
Спасибо . -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
27.12.2010, 22:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
28.12.2010, 1:41
28.12.2010, 11:40
28.12.2010, 15:02
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
Всем с наступающим
Текстовая версия | Сейчас: 22.11.2025, 22:57 |
