677 страниц V  « < 373 374 375 376 377 > »
ДМит
сообщение 22.12.2010, 17:49
Сообщение #7481
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
garkis
Привет!Я всё енто уже делал, каких только дров не лепил на Негуляевский ТГР, моё мнение только потеряете время, Дрова электровоза,будут хорошё работать с мостовой раскачкой ТГР, что у меня сейчас и собрано( правда дрова Большаковские, но у них много общего), Дерзайте. Удачи!
dimon239
сообщение 22.12.2010, 17:58
Сообщение #7482
Пользователь №: 16029
Цитата(garkis @ 22.12.2010, 17:49) *
dimon239
Вот и бахнет он у Вас не от дров а от мурзилки!
Не понял, вродь так расхваливали ентод приборчик, даж КТ 315й не раз ставил всем на вид, вот не собрали..., потому и Бахнуло, ну и чего с дросельком теперь делать, убрать все прокладки и по включению силы, начинать с минимума в зазоре по реальному току на балласте смотреть, можно и так, хотя люди умные писали про приборчик, а почему Вы думаете что прибор врёт, на осцыле чётко видно когда наступает насыщение.
Ничего против прибора не имею, сам им юзал когда бармалейника строил, хорошая вещь но откуда он знает какая допустим ёмкость у вас будет и не входит в резонанснике Е65 в особо сильное насыщение, это Ш20*28 греется как чайник, а нормальный Е65 только тёплый в нормально настроенном аппаратте. Я доверял бы только амперметру при настройке. Хотя делайте как вам нравится, инфы у вас достаточно, чтоб правильно построить девайс!
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.12.2010, 17:59
ДМит
сообщение 22.12.2010, 18:01
Сообщение #7483
Из: ПМР. Днестровск
На счёт, прибора Гумерова-Зуева(изв. если ошибся), я тоже настраивал по нему, кстати я тоже зашугался сначала, прибор мне показал 2 скотча, я же всёж влепил для начала один, затем всё равно второй пришлось ставить, так что у меня прибор показывал честно.
ZPS
сообщение 23.12.2010, 9:55
Сообщение #7484
Пользователь №: 14604
Цитата(garkis @ 22.12.2010, 17:08) *
1. но для себя уже решил окончательно - дрова буду переделывать, не хочется получить Бах,
2. по поводу остатка схемы есть всё кроме резонансного кондёра, правда есть в наличии коричневые (китай наверно) написано 104 х 1000V, чёт не нравятся они мне, буду искать к78-2, транс уже намотан и пропитан лаком, дроссель то ж готов, ток КЗ гдет 210-220А, три прокладки молярного скотча под кождый керн, ток настраивал по прибору из мурзилки, феррит Эпкос Е65,
3. да вот ЕБУков пока нет, в нашем месном магазине хотят 440р за штуку,
4. хотя в Платане оп прайсу 130р, ну да ладно, пока займусь драйверами.
Если внимательно читали первый пост ПА то должны были отметить что колечко для ТГР нужно разламывать (создавая зазор), я когда пытался ставит в ТГР Ш феррит отчетливо видел что изменяя зазор уменьшаются выбросы (усы) фронтов.
1. Стремитесь к оптике.
2. Пишите в личку есть WIMA.
3. Пишите в личку есть модуля и EPF12.
4. Даже и не мечтайте о таких ценах, либо наличия не будет, либо напишут это забыли старые цены убрать (это мы уже проходили).
Посмотрите под нагрузкой шунтом и пониженном питании на какой частоте резонанс, если будет в пределах 26-32кГц и ток при полном питании 180А, ну и ток КЗ в пределах нормы - то и славненько.
Сообщение отредактировал ZPS - 23.12.2010, 9:57
dimon239
сообщение 23.12.2010, 11:38
Сообщение #7485
Какой разбег получился между РТ и ТКЗ? При таком маленьком зазоре току много не вытянешь ну и ТКЗ большим не будет.
А если по нормальному делать по прибору, то это получится постоянный дроссель, тогда надо под него мотать и трас и подбирать резонансную ёмкость. Иначе ошибка в пару килогерц выльется в увеличение ТКЗ на лишних 60-80А.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.12.2010, 11:52
ДМит
сообщение 23.12.2010, 15:05
Сообщение #7486
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Привет, я и сам удивлён был: Раб ток170А - КЗ 240А, это мне выдал при двух скотчах Мурзилка, а на рабочем аппарате получил РТ 180А КЗ 260А, Я понимаю, что вроде как для двух скотчей ток должен быть гораздо меньше, но увы у меня именно так, но верите ли нет, аппарат работает вполне прилично, и тройкой и четвёркой, сварщик дал хорошую оценку аппарату, сейчас аппарат трудится в каком то селе. Др Е65- 9витков, частота рез 29кГЦ выставил28кГц, смотрел на нагрузке0,15-0,13Ом, уход частоты вниз на 1кГц амплитуду фактически не изменил,значит резонанс присутствует, уход по частоте ниже вёл к резкому падению амплитуды вых напряжения
Сообщение отредактировал ДМит - 23.12.2010, 17:17
dimon239
сообщение 23.12.2010, 15:30
Сообщение #7487
Цитата(ДМит @ 23.12.2010, 15:05) *
dimon239
Привет, я и сам удивлён был: Раб ток170А - КЗ 240А, это мне выдал при двух скотчах Мурзилка, а на рабочем аппарате получил РТ 180А КЗ 260А, Я понимаю, что вроде как для двух скотчей ток должен быть гораздо меньше, но увы у меня именно так, но верите ли нет, аппарат работает вполне прилично, и тройкой и четвёркой, сварщик дал хорошую оценку аппарату, сейчас аппарат трудится в каком то селе. Др Е65- 9витков, чакстота рез 29кГЦ выставил28кГц, смотрел на нагрузке0,15-0,13А, уход частоты вниз на 1кГц амплитуду фактически не изменил,значит резонанс присутствует, уход по частоте ниже вёл к резкому падению амплитуды вых напряжения
Всё нормально, для 9 витков так и будет, вот если бы было 10 витков то 3-4 скотча при 14.5 витках транса, ваш дроссель идеально бы подошёл для 16/3+3, у вас какой транс? Чем меньше зазор тем мягче дуга, потому и варит хорошо.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.12.2010, 15:31
ДМит
сообщение 23.12.2010, 16:10
Сообщение #7488
Из: ПМР. Днестровск
Ну спасибо Димон, ты меня успокол, а то у меня этот зазор из головы не выходил, у всех 3-4, а у меня два, я уж грешным делом подумал, может у меня скотч толще был, да разве его теперь найддёшь
Транс два Е70, 16/3+3, ХХ 52В, поэтому ставил Вольт добавку Негуляевскую
Сообщение отредактировал ДМит - 23.12.2010, 16:13
dimon239
сообщение 23.12.2010, 16:24
Сообщение #7489
Всё у вас нормально, я для 2Е70 11.5/2.5+2.5 мотал дроссель Е65 11витков, но в процессе настройки понял, что витка не хватает, жестковато идёт, но так и оставил ТКЗ в норме.
Да и Е65 из разных партий тоже имеют разброс, +- один скотч, у наших разброс в десятки раз.
Сообщение отредактировал dimon239 - 23.12.2010, 16:25
ZPS
сообщение 24.12.2010, 4:52
Сообщение #7490
Лично я наоборот стремлюсь к уменьшению зазора в др. но не в ущерб рабочему току.
dimon239
сообщение 24.12.2010, 8:51
Сообщение #7491
Я бы на твоём месте добавил ещё один скотч в дроссель и частотой скинул лишний ТКЗ, в итоге РТ будет тот же или немногим больше, а разница РТ и ТКЗ уменьшится ещё на 20-30А, что очень болагоприятно отразится на качестве дуги.
ДМит
сообщение 24.12.2010, 16:20
Сообщение #7492
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Привет! Благодарю за совет, но тот апарат уже трудится не у меня, сейчас у меня, трудно описать, что творится, ЗГБольше от Квакина,хотя корекцию по ограничению ввёл как у Юрия,на дровах мост Большакова и форсаж и отрицательное напряжение по Мультику, ТГР мотал по СКИФУ, дежурка Юрина, а так как диодов пока нет, обкатываю всю эту приблуду
dimon239
сообщение 24.12.2010, 16:39
Сообщение #7493
Цитата(ДМит @ 24.12.2010, 16:20) *
dimon239
Никак монстра готовишь?
garkis
сообщение 24.12.2010, 16:52
Сообщение #7494
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Дмит
Привет! Вы имеете ввиду схему Большакова, где в раскачке ТГР стоят IRF 9530 и IRF 530, и чем будет лучше, да и какие у Вас ключи стят, если не секрет, попробывал макет дров от Электровоза, то получил картинку без одного полупериода, буду разбираться, мож где накосячил, правда времени щас маловато (на работе полное имелово), мож завтра чего нарою.
ZPS
сообщение 24.12.2010, 17:08
Сообщение #7495
Однозначно косячек закрался, колечко не забудь разломить и склеить потом, потому как зазор получишь таким образом.
ДМит
сообщение 24.12.2010, 17:25
Сообщение #7496
Из: ПМР. Днестровск
garkis
Привет! Да вы всё правильно поняли, мост Большакова очень хорошё держит фронты,я скидывал свои сигналы,они есть на этом форуме посмотри и всё станет ясно, А вот насчёт совета ZPC, он молодец, я недодумался попробывать распилить колечко, так что попробуйте и отпишитесь, мне тож интересно, а мост у меня сейчас чисто для просмотра работы всей моей приблуды на малых напряжениях на 4 IRF740,Я ещё толком не определился с дровами, сигналы и работа мне пока нравятся, но надо будет ещё поставить оптику, чтоб было с чем сравнивать, всё равно пока диодов нет........
zas-65
сообщение 24.12.2010, 17:30
Сообщение #7497
Пользователь №: 10011
Кто какое "Мёртвое время" и какие токи Вы получаете . Подробно опишите.А то читаю вас и диву даюсь.Что воздух молоть, у меня дросель 12 витков прокладка 0,63 транс Е65 18/3+3 Мёртвое 1,3мкс-1,4мкс на любой сети пашет отлично .Дрова печки,и пашут апаратики . Поподробней пишите icon_biggrin.gif
dimon239
сообщение 24.12.2010, 17:39
Сообщение #7498
У меня тоже один аппарат на печках работает с МВ 1.5мкс, уже два года без аварий, чего там сильно с дровами заморачиваться, есть ИР2110, недорого и тоже вполне надёжно. У вас какие ключи в аппарате, просто МВ в моём понимании зависит только от характеристик ключа.
Сообщение отредактировал dimon239 - 24.12.2010, 17:40
zas-65
сообщение 24.12.2010, 17:45
Сообщение #7499
Всё правельно .А сквозняк он и с путёвыми дровами бахнет.
Сообщение отредактировал zas-65 - 24.12.2010, 17:46
garkis
сообщение 24.12.2010, 18:11
Сообщение #7500
Из: Тверь
ZPS
С колечком поясните плз, я читал, не то в 1 части, а мож во 2 й, что у кого то была проблемма по причине усердногй намотки и колечко чпок, в принцыпе, я могу его поломать, объясните зачем там зазор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:53
