Короткозамкнутый ротор
krym11
сообщение 23.12.2010, 21:26
Пользователь №: 20799
Как может замкнуть короткозамкнутый ротор? icon_confused.gif В обмоточном сказали. Растолкуйте.
сообщение 23.12.2010, 21:47
А Вас не за компрессией послали?
сергей_абрамов
сообщение 24.12.2010, 16:10
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16
Его по определению скореее всего можноразомкнуть" т.е. нарушить соединение которое находиться внутри ротора, и исполнено из алюминия. У фазного ротора "беличья клетка"исполнена из медного провода с выводом на токосъёмные кольца. Случай с обрывом "беличьейй клетки" явление очень, очень редкое, а с обрывом проводников фазного ротора абсолютно нормальное явление.
удачи.
Aleks 72
Из: Казахстан.Усть-Каменогорск
Пользователь №: 13057
За размыкание денег просили?
Я уважаю лень за то, что....
krym11
сообщение 24.12.2010, 23:16
Известно, что ротор набирают из листов электротехнической стали, покрытых изоляционным лаком. Что если лака нет. Пластины замкнуты. Как будет вести себя асинхронный электродвигатель?
Мастер Джу
сообщение 25.12.2010, 1:56
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Цитата(krym11 @ 25.12.2010, 4:16) *
Известно, что ротор набирают из листов электротехнической стали, покрытых изоляционным лаком. Что если лака нет. Как будет вести себя асинхронный электродвигатель?
А лак куда делся?Скомуниздили ?
сообщение 25.12.2010, 9:53
Пусть покажут ,каким путем они это поняли, и как должно быть. Иначе развод или не правильная трактовка неисправности
prude
сообщение 25.12.2010, 13:18
Пользователь №: 8876
был случай на заводе, 10 раз перематывали один двигатель за полгода. Горит движок и все, запускаешь токи в норме не грееться, утром приходят движок сгорел. Котнкретно не занимался но грешу на сталь.
Или есть у нас НТ 12кА давишь все нормально пару раз погоняешь не стого не с сего нет тока на вторичке. ждешь некоторое время- заработал.
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
krym11
сообщение 26.12.2010, 0:21
Электродвигатель, действительно, практически не работал. Механических дефектов нет. Подшипники новые, ротор за статор не касается, ротор относительно статора стоит без смещения. Перематывали два раза. Мотор греется. Поставили мотор б/у, работает нормально. Просто интересно, как ведет себя электродвигатель, когда ротор без лака.
сергей_абрамов
сообщение 26.12.2010, 6:50
Пользователь №: 16
Совсем необязательно что-бы из-за лака грелся мотор. могут быть следующие варианты:
1. неправильно поключен смотри тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=22077
2. Могет быть изначально на заводе изготовителе неправильно намотан двигун, занижено сечение провода,занижено количество витков в одной катушке катушке, получается завышенный ток и двигун греется.
3. Может быть обрыв беличьей клетки.Достоверной методики опрежделения этой неисправности я не знаю. Коллеги рассказывали что у движка с неисправным ротором постоянно менятся ток, т.е. показания амперметра скачут.
4. Может быть ещё одна причина, встречалось мне такое, ротор не родной. Определяется при вскрытие движка, если зазор между ротором и статормбольшой, более чем 1 мм.то скорее всего в этом и причина. При одинаковых габаритах,размеры пакеты роторов отличаются.
5. По поводу лака на пластинах ротора.. по памяти,могу ошибаться, вроде лак используется для уменьшения вихревых токов.Надо уточнить.
Дйте лучше марку движка, рамеруы железа уточню скину.
удачи.
Гость_Лень авторизоваться_*
сообщение 26.12.2010, 11:37
Для уменьшения вихревых токов используется как раз не сам лак, а набор ротора из пластин. Вставь в статор просто металлическую болванку или шарик от подшипника - тоже будет вращаться. В общем можно представить, что будет если вдруг одна пластина на другую будет замыкать. Увеличатся потери на вихревые токи, мощность движка слегка упадет, греться начнет. Сдается мне ребята замучались ловить "чудесную" неисправность и диагностировали вот такое дело. Проверить их правоту - взять ротор от другого движка и поставить на этот.
Мастер Джу
сообщение 26.12.2010, 12:07
Из: Красноярск
удачи.
"Беличей клетки" у фазного ротора нет!
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 26.12.2010, 12:08
сергей_абрамов
сообщение 26.12.2010, 16:01
Пользователь №: 16
Тавтология, но сути не меняет.
krym11
сообщение 27.12.2010, 13:07
Поменяли ротор. Всё нормально. До конца причина не понятна. Думаю, что с железом проблема. Всем спасибо.
Anatoli
сообщение 29.12.2010, 0:03
Из: Киевская обл
Пользователь №: 6893
А движок часом не с глубинного насоса? Потому как там ротор тонкий и длинный, и от торсионных напряжений часто происходит обрыв обмотки ротора. Количество оборваных витков ротора (именно беличьей клетки) можна определить по вышым гармоникам, на включённом моторе под нагрузкой, не извлекая насос с скважины. Обрыв приводит к снижению мошности и крутящего момента. КЗ в роторе также может быть по причине смещения пласти в роторе. Изоляцыя обмотки осуществляетса за счёт оксидной плёнки алюминия (если медь то прокладываетса бумага).
Романонь
сообщение 29.12.2010, 18:56
Пользователь №: 20437
При попадании чего-либо между ротором и статором во время работы происходит механическая деформация или смещение пластин электротехнической стали ротора и как следствие замыкание пластины на беличье колесо. Участок ротора перестает работать. Ток в электродвигателе увеличивается.
сергей_абрамов
сообщение 29.12.2010, 19:01
Пользователь №: 16
Это понятно, проблемы с диагностикой возникают когда нет видимых повреждений. icon_sad.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 21:49
