677 страниц V  « < 371 372 373 374 375 > »
K_L
сообщение 20.12.2010, 1:09
Сообщение #7441
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
Цитата(umpelev69 @ 19.12.2010, 22:39) *
а я этого не оспариваю, сам для себя собираю резонансник, как говорится для дома для семьи,
благо ферриты были свои для начала, тогда их мака по моему была Е65, а сейчас 20/28.
Е65 - это типоразмер феррита производимого фирмой Epcos, а Ш20*28 - это совковское дерьмо, которое лучше сразу выбросить
Сообщение отредактировал K_L - 20.12.2010, 1:24
dimon239
сообщение 20.12.2010, 10:19
Сообщение #7442
Пользователь №: 16029
Цитата(Witalik @ 18.12.2010, 22:40) *
dimon239 скажите пожалуйста, какие оптимальные намоточные данные трансформатора для резонансника на 2 Е65.
Мотайте 14.5/3+3, дроссель Е65 10-11 витков РТ/ТКЗ=160/220-240А, дроссель PM 62/49 8,5-9,5 витков РТ/ТКЗ=160/180-200А, сли будете мотать первичку сечением 2.24мм то получите хороший межвитковый зазор по первичке. На таком трансе мне удалось сварить два бака из нержавейки от стиралки КАМА без всякого поджига и удвоителя.
Но самая тема 2Е70 11.5/2.5+2.5, ну никак не смог его загнать в насыщение, даже при ТКЗ 400А.
Если хотите работать нержавейкой постоянно, то мотните 4 витка доп обмотки и запитайте от них  удвоитель, через тумблер, тогда получите ХХ 85-95В, что и достаточно для хорошего поджига нержавейки. Да и без этого всего всё нормально варится.
Можно поставить небольшой дросселёк на выходе и будет вообще всё супер. Всяко разно пробовал, сейчас не длаю никаких приблуд, хорошая настройка и 5метров сварочных кабелей всё заменяют.
Сообщение отредактировал dimon239 - 20.12.2010, 17:56
B805
сообщение 20.12.2010, 20:19
Сообщение #7443
Из: Омск
Пользователь №: 14112
1. Какое напряжение получаете на вторичке при соотношении 14.5/3+3 для двух E65?
2. При таком соотношении не слишком ли большой ток в первичке при работе на нормальной сети?
3. Вам удавалось запихнуть 4 витка на E65 дополнительно? Какое сечение витков доп. обмотки, сечение вторички?
Сообщение отредактировал B805 - 20.12.2010, 20:21
Witalik
сообщение 21.12.2010, 0:35
Сообщение #7444
Из: Dubno
Пользователь №: 18244
Спасибо за ответ dimon239.
Сколько вольт ХХ получается у Вас при таких намоточных данных?
dimon239
сообщение 21.12.2010, 9:10
Сообщение #7445
1.ХХ 65-75 Вольт в зависимости от напруги сети, примерно 220/65-70В.
2. Вопрос Ваш странный, ток первички зависит от тока нагрузки но никак от напруги сети, при РТ 150А ток первички 15А. От сети зависит ТКЗ, этот параметр достигается регулировкой, зазором, материалом и витками дросселя. Это в неправильном бодике на короткой первичке на ХХ уже идёт серьёзное потребление, сдесь другая тема.
3. Всё влазит без проблем, первичку мотаю 2.24, вторичку медным кругляком диаметром 5мм=20мм*2, доп обмотка 2-3*0.6мм. Ещё можно сделать отвод 2 витка, поставить выпрямитель и 2 КРЕНки 45/20+35/12 и питать пару-тройку вентиляторов. С доп. обмоткой для удвотеля я сделал только 2 аппарата и после внедрения новой системы настройки удвоители выкинул, обмотку приспособил для питания вентиляторов, через преобразователь на LM 2576HV-12. Но можно и не делать доп. обмотку, а просто сделать отводы на вторичке.
ХХ зависит от правильной компоновки девайса, в последнем аппарате на 2Е70 11.5/2.5+2.5, ХХ получилось 220/89В,хотя должно было получится как у 2Е65 14/3+3, развернул дроссель относительно транса и ХХ получилось 220/66В. Если ХХ сильно зависит от частоты и зазора в дросселе, значит дроссель 100% расположен неправильно, это чисто практический вывод.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2010, 10:53
dimon239
сообщение 21.12.2010, 10:56
Сообщение #7446
Цитата(yjriy @ 18.12.2010, 13:05) *
Как-бы несерьезно применение таких дорогущих монстров в наш век нанотехнологий, да к тому-же на Украине идет подорожание электроэнергии, а у нас печка внутри на 50 Вт.
На поджиг еще реально поставить небольшой однотактничек ампер на 5 по выходу, на 3845+2117+2хIRF840. Трансик типа Е30-35 и дросселек с открытым сердечником на 200-300 мкГн. Питание от основных банок и может работать он как с выключением по поджигу, так и постоянно работающим. Из греющихся железяк- только выходной диод спаренный.
Вы подобной схеме говорите:
Если в эту схему приспособить к примеру IRFP450 и запитать от штатных банок, то получится весьма простой и дешёвый девайс. Кто нибуть собирал по данной схеме?
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2010, 11:35
spesso
сообщение 21.12.2010, 10:59
Сообщение #7447
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Народ давайте без фанатизма, а то скоро дойдёте до плясок с бубном вокруг дросселя, строго против часовой стрелки.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
dimon239
сообщение 21.12.2010, 12:17
Сообщение #7448
Цитата(nicon @ 19.12.2010, 6:46) *
Ну почитал вот выдержка из параметров горячего старта
==Хорошее зажигание и устойчивое горение получается при токе дуги 3-5 А. Измеряем ток КЗ. Если он не превышает15 А==
и какая разница резистор на 20ом будет греться или в случае применения этого варианта ряд элементов но в сумме с таким же нагревом я так понимаю что задача стоит именно уйти от лишних затрат энергии и ненужного тепловыделения а в данном случае этого нет получается теже яй..ца только сбоку icon_biggrin.gif кстати горячий старт по схеме ZPS у меня работает отлично уже года полтора ни диоды ни транзисторы не греются греющихся дроселей нет приходилось тонким электродом даже в автожестянке варить получается очень не плохо особенно красиво привариваются автомобильные крылья через перфорированные отверстия как полуавтоматом а попробуйте туже работу сделать без горячего старта icon_sad.gif вот тото и оното насчет отличной работы резонансника на тонких электродах с горячим стартом подтверждаю radost.gif
Вопрос к вам, если поджигалка отключается после запуска основной дуги, то как она отключенная так положительно начинает влиять на дальнейший сварочный процесс? Почему с ней с отключенной варить легче чем без неё вообще?
nicon
сообщение 21.12.2010, 13:20
Сообщение #7449
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
А с чего вы взяли что у меня он отключается он у меня трудится постоянно
dimon239
сообщение 21.12.2010, 14:10
Сообщение #7450
 по схеме ZPS он отключается, у вас же его схема? Ну если трудится постоянно то согласен, поможет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2010, 14:10
nicon
сообщение 21.12.2010, 16:31
Сообщение #7451
Это одна из первых схем потом Сергей писал что можно отключать питание 220 с преобразователя и пользоваться режимом без поджига но меня больше устраевает когда он постоянно включен.
B805
сообщение 21.12.2010, 17:12
Сообщение #7452
Из: Омск
Может для вас, как специалиста, вопрос и странный. Дело в том, что инверторами я стал заниматься недавно, а до этого клепал аппараты на обыкновенном трансформаторном железе – это, вы наверное, называете «неправильными бодиками»? Оно понятно, что увеличивая сечение сердечника, мы уменьшаем витки на первичке, чтобы выжать с него большую мощность ( при условии , что остальные компоненты сварочника соответствуют этой мощности). Уменьшив витки на первичке сверх нормы на больших токах можем даже загнать транс в насыщение. Но изменяя витки в первичке с 18 до 16, или даже как у вас до 14,5 и оставляя на вторичке 3+3, мы уменьшаем коэффициент трансформации. По логике во всех трех вышеперечисленных случаях при одном и том же токе вторички на первичке у нас должны быть разные токи. И напряжение на х.х. тоже разное. Последный вариант больше подходит для просаженной сети, а на нормальной сети ток в первичке будет великоват. Собственно говоря это я и имел ввиду.
Понятно , что тут не 50-ти герцовый сварочник и совсем другие принципы построения аппарата , но коэффициент трансформации вроде никто не отменял или здесь действуют другие законы?
Не сочтите за труд указать, что здесь не так или укажите где можно просветиться по данному вопросу.
dimon239
сообщение 21.12.2010, 17:52
Сообщение #7453
B805
Я тоже не так давно начал строить инверторы и до этого делал всякие разные бодики и тоже мотал их по всякому, Вы правы неправильные бодики в моём понимании, это где сэкономили на первичке или железе.
Что сказать по инверторному трансу, он себя ведёт так же как и в бодике, чтобы стабильно горела дуга в переменном бодике как правило завышают ХХ, т.е. создаём необходимую падающюю характеристику для стабильного горения дуги, здесь тоже самое. Дуга есть газовый стабилитрон если в бодике не хватает напруги для дуги то моща идёт за счёт тока, поэтому на дохлой сети иногда электрод не догорая и до половины плавится по всей длине. По этой же причине в инверторе ток первички не будет больше требуемой мощности в дуге, конкретно в резонанснике РТ мы  ограничиваем  ШИМ, ТКЗ дросселем, поэтому для каждого набора витков транса нужен свой набор витков дросселя. Транс 14.5 хорошо себя чувствует на дохлой сети, и на хорошей тоже справляется отлично, у транса 16/3+3 на дохлой сети не хватает напруги в дуге и приходится работать на короткой дуге, мешать металл с шлаком. Если сердечник не входит в насыщение т.е. есть запас то можно и первичку укорачивать в разумных пределах, меньше 14.5 уже некуда, если только ШИМ глушить, а если сделать контроль насыщения то наверно можно и 1 виток намотать.
Конечно ток первички увеличится но и ток вторички возрастёт, для этого и есть ШИМ регулирование, чтобы его уменьшать или увеличивать.
Если в бодике регулировать ток по первичке то тоже без разницы сколь там её намотано, при условии конечно, что железо не в насыщении, а если нихромом по выходу то да, на хороших сетях он будет сильно грется, если вы будите строить инверто и регулировать ток по выходу, то тогда нужно и транс подбирать под параметры сети, а если ШИМ то нет проблем!
На 2Е65 я мотал первички от 11.5 до 18 витков, самая мягкая дуга при 16 витках, но самые оптимальные показатели у 14.5, к тому же это уже вечный транс.
Сообщение отредактировал dimon239 - 21.12.2010, 18:01
B805
сообщение 21.12.2010, 18:18
Сообщение #7454
Из: Омск
И еще 15х220 =3300вт 150х25=3750Вт . Видите какая ерунда, не вяжется тут что-то. Наверное все таки что-то неправильно меряется.
Вообще измерения в высокочастотных цепях для меня иногда являются проблемой. До сих пор не знаю каким измерениям доверять. Даже реально измерить и сравнить напряжение х.х. на аппаратах разных сваркостроителей трудно. Нужны одинаковые условия измерения, приборы( входное сопротивление, значение измеряемой величины), возможно идентичность построения схемы с одинаковыми добавочными компонентами, примочками. Как вы говорите расположение дросселя тоже влияет на Х.Х., а это уже магнитные поля. Поэтому, вроде одинаковые аппараты делаются , а напряжение х.х. у у всех может отличается.
Цитата(dimon239 @ 21.12.2010, 20:52) *
B805
Спасибо за ответ, все понятно. На последующее мое сообщение можете и не отвечать, поторопился отправить. А вопрос с К.П.Д. наверное кроется все таки в измерениях.
oleg1ma
сообщение 21.12.2010, 18:20
Сообщение #7455
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Смотря какие электроды.Дуга горит и при 18вольтах.18х150=2700, и смотря еще какая дуга короткая или длинная.
B805
сообщение 21.12.2010, 18:43
Сообщение #7456
Из: Омск
Да вы правы. Напряжение на дуге от 18 до 27 вольт , зависит от расстояния между электродом и свариваемой поверхностью и не зависит от тока (в определенном диапазоне).А я взял почти верхнее значение.
garkis
сообщение 21.12.2010, 20:46
Сообщение #7457
Из: Тверь
Пользователь №: 20755
Здравствуйте уважаемые! Строю негуляйник по схеме Клима, БП Большаковский, управа на 494, ТГР на кольце 38х24х7 35 вит. До подключения ключей осцилы были в норме, а после, задние фронты скособочило, да и шумок наблюдается. Вопрос?. Можно ли с такими сигналами силу подключать, или покопать схемульку. Прочитал две первые части форума, из третьей части осилил тока первую сотню, прочитал ликбез, но всё равно чё т стрёмно на силу выходить, ессно сначала на низкую. Если мой вопрос не в тему, пошлите мню туда, где мне на него смогут ответить.
Пытаюсь прикрепить осцылки.Вот: при мин, среднем и макс положении задатчика тока.
Во збыл, осцил на 5v/5мкс на клетку, забыл совсем icon_sad.gif
ZPS
сообщение 22.12.2010, 4:44
Сообщение #7458
Пользователь №: 14604
Шума не наблюдаю, а вот отвратительные дрова - во всей своей красе. Что это за дрова которые не могут задавить входную емкость силовых ключей. Может кто и отзовется в пользу таких сигналиков, я бы не рискнул. Пока не поздно переделайте дрова по схеме Электровоза вот ссылка, в первом посту (http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=13607) найдете дрова. С ними у вас картинки будут как нужно. Скачайте из первого поста самую нижнюю схему (svarka atmega N2). Ну еще попробуйте подключить аппарат на пониженном питании (вольт 30 и 3-5А) с нагрузкой шунтом, посмотрите что получится, если на мах. токе будут такие же картинки дохлого времени, или хуже, то лучше дрова сменить иначе шваркнет он у вас один черт не сразу, так попозже.
Сообщение отредактировал ZPS - 22.12.2010, 4:51
dimon239
сообщение 22.12.2010, 9:54
Сообщение #7459
Для печек сигналы просто замечательные, продолжайте смело, у меня ни один печной аппарат ещё не умер с такими сигналами. Постройте первый аппарат на печках а уж потом кидайте деньги на дорогие дрова если они вам понадобятся. Иначе рискуите из-за отсутствия опыта построения резонансников сразу попасть на "бабки". МВ сделайте 2.5мкс и минимум увеличте немного. Резонансники мрут как правило от неправильной настройки и кривых рук!
B805
Вы правы по измерениям, ток измерял клещами, на этой полупостояке с дикими выбросами наверно ни один нормальным прибор правды не покажет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.12.2010, 10:06
pansim
сообщение 22.12.2010, 9:58
Сообщение #7460
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Здравствуйте уважаемые! Строю негуляйник по схеме Клима, БП Большаковский, управа на 494, ТГР на кольце 38х24х7 35 вит. До подключения ключей осцилы были в норме, а после, задние фронты скособочило, да и шумок наблюдается. Вопрос?. Можно ли с такими сигналами силу подключать, или покопать схемульку.icon_sad.gif
Включайте смело!!! Осцилы вполне нормальни для резонансник с Негуляевски ТГР. Только МВ плохо видно, если менее 2мкс можно Бах на Вашем апарате.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 14:01
