22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
kolodok
сообщение 19.12.2010, 19:27
Сообщение #361
Из: воронеж
Пользователь №: 14016
Цитата(megion22 @ 19.12.2010, 19:20) *
спосбов стыковки целых три!
1. болтовое соединение.
2. высокотемпературная пайка.
3. пайка обычным ПОСом шинок внахлест см по пять.
вот этот момент самый интересный!!ТАМ ЖЕ ЗАМОК вроде должон быть
вы его срезали???
megion22
сообщение 19.12.2010, 20:05
Сообщение #362
Пользователь №: 20364
ну это само собой разумеется.
ra9unx
сообщение 20.12.2010, 9:55
Сообщение #363
Из: Россия, Мариинск
Пользователь №: 20220
вы его срезали???
Замок остался на месте, надрезал только по месту сварки
RA9UNX
ra9unx
сообщение 20.12.2010, 15:25
Сообщение #364
Олег, вот такие подойдут нет? HPR, размер 35 на 52 105градусов
Сообщение отредактировал ra9unx - 20.12.2010, 15:34
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 20.12.2010, 15:46
Сообщение #365
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Даже не скажу, как уже писал не применяю имп. а ненашенские под винтики стоят дорого.Пробуйте о результатах и нам раскажете.
Зарик
сообщение 20.12.2010, 16:30
Сообщение #366
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Да подойдут! Я несогласен что старые кондюки, которым 30 лет, лучше новых! Нужно брать только snаp-in (жесткие выводы), и чтоб фирма хорошая: Jаmicon, CаpXon, Sаwxnа (вроде так пишется), Hitаchi.
И чтоби напряжение запас. Если вольтметр показал на трансе 50В то конд. нужен на 100В.
megion22
сообщение 20.12.2010, 16:31
Сообщение #367
больше чем уверен что не подойдут
Зарик
сообщение 20.12.2010, 16:48
Сообщение #368
По каким параметрам?
oleg1ma
сообщение 20.12.2010, 17:40
Сообщение #369
Из: Глобино UA
На ветке где полностью разжован продвинутый сварочник, люди которые повторяют его пишут очень часто как у них стреляют буржуйские кондюки.И у меня тоже имеется собственный опыт на который я опираюсь.На фото кондер который отработал целых два электрода тройки.Разбери наш кондер и буржуйский сравни толщину проводников и изоляции а потом давай людям советы.
megion22
сообщение 20.12.2010, 18:16
Сообщение #370
не хочу никому навязывать, но на молотке периодически всплывают наши К50-18 вот их и надо брать. надежные кондеры.
oleg1ma
сообщение 20.12.2010, 18:56
Сообщение #371
Из: Глобино UA
А если дать обьяву что куплю такие-то кондеры то через месяц нехватит денег что-бы расплотится за то количество что предложат.
megion22
сообщение 20.12.2010, 19:21
Сообщение #372
ну можно и так, а потом выбрать нужное и прикупить. я вон в соседней теме дал объяву, только вот не видать что то пока ни одного продавца-умельца.
kolodok
сообщение 20.12.2010, 19:23
Сообщение #373
Из: воронеж
вот в чем и загвоздка каньдюки- каньдюкам рознь!!
я из таких сварочников делаю дросель неплохой получается выпрямитель!!
или зарядно пусковое устройство на больше это железо не тянет!!
переделать такой сварочник проще другой транс сатворить и дешевле icon_biggrin.gif !
Зарик
сообщение 20.12.2010, 20:27
Сообщение #374
А я не говорю что у буржуйских толще проводники, в етом плане лучше советские, но их уже не выпускают давно, все ето снято с какой-то апаратуры которая работала в непонятно каких условиях и нагрузках. Плюс ко всему електролит стареет в любом случае! А хорошый конденсатор можно купить, конешно не за даром! И покупать надо не дешовый, а качественный, а значит и дорогой!
А то что у Вас на фото я не знаю даже что за фирма! И если поставить батарею из конденсаторов 4700мкФ то через кажен из них протечет не такой и большой ток! Я за новый конденсатор!
P.S. Я выразил только свое, личное мнение.
oleg1ma
сообщение 20.12.2010, 20:57
Сообщение #375
Из: Глобино UA
Через каждую пару конденсаторов из 4700мкф. проходит порядка 25А.Я тоже за новые комплектующие но когда за набор конденсаторо нужно платить 100 баксов, потом переделать человеку сварку тр-ную и сказать сколько это стоит то пошлют тебя куда подальше.Лучше тогда сразу купить инвертор и не морочить никому голову.
Зарик
сообщение 20.12.2010, 21:27
Сообщение #376
Если взять батарею 10 паралельно включенных конденсаторов то на каждом будет 1/10 сумарного. Сколько через батарею качается, 50-60А (цыфру взял из разговора с Вами), тогда через один будет 5-6А.
Или что-то не так?
megion22
сообщение 20.12.2010, 21:38
Сообщение #377
вы лично таким током варите? возьмите хотябы 100 ампер, плюс ко всему добавьте ток к.з. который не так уж и редко возникает, вот и вылазиет 140-170ампер на максимуме. теперь пикрутите все это дело к кодерам и посмотрите что получится. не надо тут теорию разводить, человк хочет реально работающий сварочник, а не теоретический. мой вердикт к50-18 или уже инвертор покупать вместо того чтобы тратиться на импортные конденсаторы.
oleg1ma
сообщение 20.12.2010, 22:17
Сообщение #378
Из: Глобино UA
Или что-то не так?
Схему я вылаживал.Посмотри внимательно там 5 пар кондеров стоят в переменке до диодного моста.Считать не умееш возьми калькулятор.
Страшный мастер
сообщение 20.12.2010, 22:33
Сообщение #379
Пользователь №: 19459
Привет Да кстати icon_wink.gif Сколько будет стоять железо на порядошный дросель на четвёрку расчёт. А то чего нет того нет
Зарик
сообщение 20.12.2010, 23:14
Сообщение #380
На схему ету не смотрел. Я разговор веду о конденсаторах после моста. Щитать умею, техническое образование все таки.
Какой ток качается через конденсаторы? Если ток сварки 150 А то и через кондюки качается такой же?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 2:30
