Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 ![]() |
Вопрос теоритический.. шнура подходящего для прокладки между проводом обмотки я не нашел, под рукой быт только провод ПВ-1 0,5. Намоталось хорошо. Вопрос, если его оставить и пропитать все ( канечно при условии нормальной изоляции - испытаю мегаомметром на 1000 вольт), то на что может это повлиять? это первичка транса... Может нагрузить ее резюком , что маленький ток протекал? Некоторые на вторичку вешают небольшую постоянную нагрузку, чтоб диодам легче жилось в переходных режимах. Или просто оставить ее не подключая ни куда? ( подключить паралельно с рабочей обмоткой нельзя в виду разного кол-ва витков)
-------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
Теперь немного по проверке всего этого дела. 1. Собирается под ключ преобразователь, здесь нужно получить 90 - 93 вольта на холостом ходу. 2. Проверить как горит дуга, наличие мощного резистора 20 Ом строго обязательное. В случае положительного результата считаем преобразователь проверенным. 3. Собираем плату управления и подключаем ее к преобразователю, от внешнего БП подаем питание 12 или 15 вольт. 4. Подключаем к выходу (R1) осциллограф. При ХХ на выходе (R1) высокий уровень, при КЗ так же высокий, в момент замыкания не должен проскакивать низкий уровень. 5. Размыкая провода преобразователя зажигается дуга поджига и на осц. появляется низкий уровень, разрешая зажечься силовой дуге. 6. При обрыве дуги поджига на осц. видим высокий уровень, ШИМ затыкается. Реле постоянно будет клацать. Если это напрягает, то можно собрать схему включения реле с задержкой только при первом включении автомата, а плата управления поджига уже будет рулить ШИМом. 7. Все, при таком раскладе проблем у вас не будет. Зачем там мощный резистор на 20 ом? |
Цитата Проверить как горит дуга, наличие мощного резистора 20 Ом строго обязательное. Как-бы несерьезно применение таких дорогущих монстров в наш век нанотехнологий, да к тому-же на Украине идет подорожание электроэнергии, а у нас печка внутри на 50 Вт. На поджиг еще реально поставить небольшой однотактничек ампер на 5 по выходу, на 3845+2117+2хIRF840. Трансик типа Е30-35 и дросселек с открытым сердечником на 200-300 мкГн. Питание от основных банок и может работать он как с выключением по поджигу, так и постоянно работающим. Из греющихся железяк- только выходной диод спаренный. Сообщение отредактировал yjriy - 18.12.2010, 13:06 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 116 Регистрация: 23.6.2009 Пользователь №: 14868 ![]() |
oleg1ma- греется он хорошо.
oleg1ma- греется он хорошо. Собрал схему полумоста с емкостными конденсаторами от Gaki там тоже организоваа дежурная дуга.Работает аппарат отлично.В схеме поджига нет никаких печек как писал yjriy, есть возможность рагулировать длинну дуги и нет больших кондеров 470*200в.Она намного проще Вашей и стоимостью поменьше, советую ознакомится. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Привет всем, на мой взгляд задача стояла у ZPC, довести до ума именно Негуляевскую поджигалку, с чем он великолепно и разобрался, правда я тож не понял помоему полумоста там больше чем достаточно, а если доработать чтоб убрать печку будет вообще клас!
PS. Виноват, там полумрст и стоит, недоглядел, диоды сбили с толку. Сообщение отредактировал ДМит - 18.12.2010, 15:38 |
Вопрос теоритический.. шнура подходящего для прокладки между проводом обмотки я не нашел, под рукой быт только провод ПВ-1 0,5. Намоталось хорошо. Вопрос, если его оставить и пропитать все ( канечно при условии нормальной изоляции - испытаю мегаомметром на 1000 вольт), то на что может это повлиять? это первичка транса... Может нагрузить ее резюком , что маленький ток протекал? Некоторые на вторичку вешают небольшую постоянную нагрузку, чтоб диодам легче жилось в переходных режимах. Или просто оставить ее не подключая ни куда? ( подключить паралельно с рабочей обмоткой нельзя в виду разного кол-ва витков) Вот так и начинаются написания всех произведений Иоганна Себастьяна БАХА. Зачем там мощный резистор на 20 ом? Чтобы при первом касании электрода преобразователь не взлетел к праотцам. Как-бы несерьезно применение таких дорогущих монстров в наш век нанотехнологий, да к тому-же на Украине идет подорожание электроэнергии, а у нас печка внутри на 50 Вт. На поджиг еще реально поставить небольшой однотактничек ампер на 5 по выходу, на 3845+2117+2хIRF840. Трансик типа Е30-35 и дросселек с открытым сердечником на 200-300 мкГн. Питание от основных банок и может работать он как с выключением по поджигу, так и постоянно работающим. Из греющихся железяк- только выходной диод спаренный. Все правильно, именно таким путем нужно идти. Собрал схему полумоста с емкостными конденсаторами от Gaki там тоже организоваа дежурная дуга.Работает аппарат отлично.В схеме поджига нет никаких печек как писал yjriy, есть возможность рагулировать длинну дуги и нет больших кондеров 470*200в.Она намного проще Вашей и стоимостью поменьше, советую ознакомится. Так вперед, показывайте - выкладывайте. Форум и существует для этого. Первый делает тычек, остальные подхватывают - в итоге глядишь что то путевое и родится. В принципе в этой конструкции нужно уйти только от мощного резистора - печки, то есть прилипить другой преобразователь и делов. У меня честно говоря нет времени заниматься этой темой, а деталей на этот вариант комплектов 20, и пока я их не рассую вряд ли стронусь с места. По деньгам аппарат получается не сильно дороже, а когда потенциальный покупатель пробует поварить для пробы аппаратом с поджигом и таким же без поджига, чаще всего останавливает выбор на первом. Вот такие получаются дела. Кстати я пробовал вариант преобразователя с ограничением на емкостях предложенный кем то из участников, не знаю как там у автора, но меня качество дуги не устоило никак. Дуга короткая и хилая, в итоге при симбиозе с аппаратом ожидаемого эффекта не получил. Появится время позанимаюсь вариантом предложенным Юрием, но похоже это время появится не скоро. Разве что кто нибудь позанимается этой темой и озвучит результаты. Сообщение отредактировал ZPS - 18.12.2010, 15:42 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 140 Регистрация: 30.10.2009 Из: Калачинск. Россия. Пользователь №: 16044 ![]() |
Как-бы несерьезно применение таких дорогущих монстров в наш век нанотехнологий, да к тому-же на Украине идет подорожание электроэнергии, а у нас печка внутри на 50 Вт. На поджиг еще реально поставить небольшой однотактничек ампер на 5 по выходу, на 3845+2117+2хIRF840. Трансик типа Е30-35 и дросселек с открытым сердечником на 200-300 мкГн. Питание от основных банок и может работать он как с выключением по поджигу, так и постоянно работающим. Из греющихся железяк- только выходной диод спаренный. А чем будем ограничивать ток при кз в негуляе как раз резистором а в вашем варианте чем |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 ![]() |
Как-бы несерьезно применение таких дорогущих монстров в наш век нанотехнологий...... дросселек с открытым сердечником на 200-300 мкГн. У меня поначалу тоже был бздючок по поводу дросселя в поджигалке. Воткнул открытый сердечник, опасаясь вредного влияния насыщения. Но потом проверил работу с дросселем на кольце из феррита 2000НМ1 диам. 32 мм. Разницы нет. Хотел бы заметить, что есть определенное различие в физике процессов возникновения дуги от маломощного и сильного источников. При маломощном источнике дуга возникает за счет преодоления потенциального барьера между зонами тлеющего и дугового разрядов. Привожу картиночку из книги Капцова "Электрические явления в газах". Дроссель за счет возникновения колебательного процесса в момент разрыва как раз позволяет развить для этого необходимое напряжение В сильном источнике основной вклад вносит термоэмиссия при разрыве точечного контакта. И еще не будем уж очень ругать ZPS за применение дорогущих деталей. Никто не отменял золотое правило шабашника, обувающего лоха: работа стоит столько же, что и материал. Сходнячок на 10-15% делает счастливым клиента и необременителен для продавца. |
И еще не будем уж очень ругать ZPS за применение дорогущих деталей. Никто не отменял золотое правило шабашника, обувающего лоха: работа стоит столько же, что и материал. Сходнячок на 10-15% делает счастливым клиента и необременителен для продавца. Редко кто покупает аппарат для себя, в основном приобретают как инструмент для заколачивания денег. Причем ребята не дураки и в сварке шарят дай бог каждому, так вот мнения у всех одно и тоже - резонансник работает лучше большинства аппаратов заводской сборки такой же ценовой планки. Некоторые заказывают по нескольку аппаратов, одна шабашная бригада что занимаются изготовлением и установкой мет. дверей закупила уже три малыша. Ребята делают деньги, и на лохов не очень то похожи. Ну а насчет дороговизны я даже и не знаю что там такого дорогого в поджиге, нагрев резюка - да, имеет место быть. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 66 Регистрация: 9.5.2010 Из: Dubno Пользователь №: 18244 ![]() |
dimon239 скажите пожалуйста, какие оптимальные намоточные данные трансформатора для резонансника на 2 Е65.
Цитата так вот мнения у всех одно и тоже - резонансник работает лучше большинства аппаратов заводской сборки такой же ценовой планки Боюсь, что и самопальный резонансник, и самопальный Бармалей, и другие поделки уже выскочили за рамки бюджетных аппаратов из-за отсутствия вообще каких- либо комплектующих по сходной цене на рынках СНГ. Остатки полный брак и подделки из более дешевых в более дорогоие. Нет нормальных железЯк, а новые цены вообще ставят по сомнение массовое и любительское развитие этим делом. И останутся только высокопрофессиональные разработки для услуг профессионалов с достаточным бюджетом для заказа таковЫх. Печально, но факт- даже сгоревшего китайца нечем отремонтировать. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
новые цены вообще ставят по сомнение массовое и любительское развитие этим делом. Однако, никто ведь не горюет из-за отсутствия самопальных перфораторов, отрезных и прочего электроинструмента. Да и самопальные приёмники с телевизорами сейчас мало кто ваяет. Рынок решил все вопросы. Так и с варилками. Пока это была экзотика, но появились доступные силовые ЭРЭ, самопальщики стали на этой ниве собирать урожай бабла. А когда рынок насытился казёнными варилками на любой вкус и достаток, конкурировать с заводским производством стало бессмысленно. ![]() |
Почитайте. Ну почитал вот выдержка из параметров горячего старта ==Хорошее зажигание и устойчивое горение получается при токе дуги 3-5 А. Измеряем ток КЗ. Если он не превышает15 А== и какая разница резистор на 20ом будет греться или в случае применения этого варианта ряд элементов но в сумме с таким же нагревом я так понимаю что задача стоит именно уйти от лишних затрат энергии и ненужного тепловыделения а в данном случае этого нет получается теже яй..ца только сбоку ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал nicon - 19.12.2010, 7:07 |
Ну почитал вот выдержка из параметров горячего старта ==Хорошее зажигание и устойчивое горение получается при токе дуги 3-5 А. Измеряем ток КЗ. Если он не превышает15 А== и какая разница резистор на 20ом будет греться или в случае применения этого варианта ряд элементов но в сумме с таким же нагревом я так понимаю что задача стоит именно уйти от лишних затрат энергии и ненужного тепловыделения а в данном случае этого нет получается теже яй..ца только сбоку ![]() ![]() ![]() Это при коротком 15А, а при сварке как Вы правильно заметили 3-5А.В схеме же ZPS на резисторе выделяется 50 Вт во время сварки а в режиме короткого в трое больше.Так что яйца сбоку не получаются, думайте прежде чем писать. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 73 Регистрация: 9.4.2009 Из: Омск Пользователь №: 14112 ![]() |
Это при коротком 15А, а при сварке как Вы правильно заметили 3-5А.В схеме же ZPS на резисторе выделяется 50 Вт во время сварки а в режиме короткого в трое больше. Схему с преобразователем, подключенным к выходу сварочного инвертора через резистор 20ом можно рассматривать как два встречно включенных источника питания. Ток, протекающий через резистор R = 20 Ом на х.х. должен быть равен нолю. При к.з. на выходе инвертора Uинв.=0, ток через резистор равен 90/20=4.5А, мощность . рассеиваемая на резисторе. соответственно, - 405 Вт при условии постоянства напряжения на выходе преобразователя. При возникновении дуги ток через резистор равен 90-25/20=3.25 А и мощность, выделяемая на резисторе – 211Вт. Очевидно, что без резистора в режиме к.з. мы посадим преобразователь на короткое. Значение резистора определяется мощностью преобразователя. Реально при к. з. напряжение на преобразователе скорее всего подсаживается при нагрузке 20 Ом и мощность, рассеиваемая на резисторе, будет меньше. Кто-нибудь реально мерял какое напряжение падает на резисторе в режиме к.з., напряжение на выходе преобразователя в режиме х.х.? Может в чем то мои размышления не верны, если не прав, поправьте. Сообщение отредактировал B805 - 20.12.2010, 14:35 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 ![]() |
ДА что вы так в этот резистор вцепились? Если поджигалка хоть немного заполняет промежутки между импульсами то это уже + при сварке на малых токах.чтобы не было обрыва дуги и залипаний. Лучше ответьте человеку о намоточных данных на 2х Е65х. А то что на нем падает 200 вт при 3,5Квт так за это платит заказчик работ, главное красивый и прочный шов.
Но если вы забыли то все ответственные швы так как на пар и высокое давление в нормальных монтажных конторах с лицензией варят на ВД-306 так как импульсники не дают такого качества шва чтобы потом его отдаватьв лабораторию на проверку ультразвуком. Сообщение отредактировал umpelev69 - 19.12.2010, 21:09 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 1.12.2009 Из: Украина Пользователь №: 16418 ![]() |
umpelev69
Ну ВД 306 -это трансформаторный сварочник с диодами.регулировка тока осуществляется магнитным шунтом.Читал где то (трансформаторная) сварка применяется для ответственных конструкций. Есть такая буржуйская передача "Труднейшие в мире ремонты" так там два сварщика варили одновременно трубу большого диаметра штучными электродами.(на трансформаторном источнике)Ренген показал высокое качества шва.Хотя есть автоматическая сварка для труб(тем более в Америке) Ну инверторы имеют право жить хотя бы в гараже,на даче и тд ![]() Сообщение отредактировал roky - 19.12.2010, 23:37 |
roky
Ну ВД 306 -это трансформаторный сварочник с диодами.регулировка тока осуществляется магнитным шунтом.Читал где то (трансформаторная) сварка применяется для ответственных конструкций. ну не шунтом а перемещением обмоток в магнитном поле на сердечнике трансформатора Хотя есть полуавтоматическая сварка для труб(тем более в Америке) полуавтоматы были ещё и при том строе о котором мы немного мечтаем(кто как) в те года ходил анекдот : безработици нет, но никто не работает, никто не работает, но у всех есть деньги, всех есть деньги, но на них ничего нельзя купить, ничего нельзя купить зато у всех холодильники забиты! Ну инверторы имеют право жить хотя бы в гараже,на даче и тд ![]() а я этого не оспариваю, сам для себя собираю резонансник, как говорится для дома для семьи, благо ферриты были свои для начала, тогда их мака по моему была Е65, а сейчас 20/28. влупил уже 3,5 тр но до ума пока не довел. в схеме клима и негуляева мне не понравилось что высокое напряжение держится постоянно, а тут один из вариантов его убрать. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2025, 0:30 |
