677 страниц V  « < 367 368 369 370 371 > »
ЯВА1
сообщение 9.12.2010, 21:05
Сообщение #7361
Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск
Пользователь №: 18704
Цитата(ДМит @ 9.12.2010, 18:40) *
но наверно для модели надо учитывать какоето сопротивление
Ну да учитывается активное и индуктивное сопротивление проводов.
Я правда моделькали тоже не владею.
umpelev69
сообщение 10.12.2010, 6:35
Сообщение #7362
Из: Краснодар
Пользователь №: 19554
dimon239
Вы можете выложить, если конечно осталось, рисунок Ваш платы ТГР с печками.
dimon239
сообщение 10.12.2010, 8:54
Сообщение #7363
Пользователь №: 16029
Цитата(umpelev69 @ 10.12.2010, 6:35) *
dimon239
Не осталось но примерно накидать могу, вот как то так было, чисто по расположению. Я всегда под конкретные радиаторы развожу, но сам принцим в том, что сила не проходит рядом с ТГР, а так 180А на печных аппаратах в дуге имею на 50УД.
Сообщение отредактировал dimon239 - 10.12.2010, 9:01
Прикрепленный файл  РАЗВОДКА_ТГР.zip ( 21.89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 446
Jorg63
сообщение 10.12.2010, 9:33
Сообщение #7364
Пользователь №: 18073
dimon239
Не у каждого стоит MS Visio.,чтобы открыть файл с расширением vsd.Перегони людям файл в другой распространенный формат
dimon239
сообщение 10.12.2010, 9:49
Сообщение #7365
Вот ещё один.
Jorg63
сообщение 10.12.2010, 9:55
Сообщение #7366
такой вариант разводки считаю более удачным для ключей с ТГР.А супрессоры и кандюк блокирующий приспособить сдесь проблем нет
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.12.2010, 9:58
dimon239
сообщение 10.12.2010, 9:58
Сообщение #7367
Вы его в резонанснике применяли?
Jorg63
сообщение 10.12.2010, 10:05
Сообщение #7368
печатку на этом форуме нашел и пару раз применил в мощном инверторном блоке питания.а так она для резонансного сварочника подавалась на форуме и многие ее уже сделали кому давал,работает данная плата стабильно.Лично я топологию в принципе этой платы не менял,просто корректировал по имеющиеся элементную базу и нужный размер платы.Да и разные драйвера сюда пристроить не меняя топологии платы кардинально можно легко,кто сам разводит платы и имеет опыт таковой
Правда качество печати не очень но разобраться и подкорректировать большого ума думаю не надо
Сообщение отредактировал Jorg63 - 10.12.2010, 10:23
AleksZp
сообщение 10.12.2010, 12:21
Сообщение #7369
Из: Запорожье
Пользователь №: 12873
Это плата Скифа, он ее в своей брошуре по изготовлению Резонансника выкладывал.
Украина, Запорожье
Jorg63
сообщение 10.12.2010, 13:27
Сообщение #7370
Как говориться не важно чья разработка платы,главное удачная разработка.
AleksZp
сообщение 10.12.2010, 13:57
Сообщение #7371
Из: Запорожье
Украина, Запорожье
шахтер1
сообщение 10.12.2010, 20:24
Сообщение #7372
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 19783
подтверждаю-плата рабочая
serj
сообщение 10.12.2010, 23:56
Сообщение #7373
Из: Донецк
Пользователь №: 11057
Цитата(dimon239 @ 9.12.2010, 17:58) *
Не заморачивайтесь, об этом на форуме уже тёрли и не раз, кабели сварочные делайте метров по 5 и всё будет нормально. И схему как только не ругали всякие рисователи обоев и муделей, а кто всё таки реально сделал нормальный аппарат, от них никогда негатива не было. Доверяйте тому, что у вас получилось и, что вы сами реально видите, не слушайте тех кто ничего сам не делает, а только болтает попусту сводя нормальных людей с правильного пути.
Согласен! Мой уже более полутора лет как пашет, почти изо дня в день, и ничего. В среднем кг 10 тройки-четверки в месяц, от пыли продуваю только. Менял только кондеры на удвоителе, в первый раз ставил одиночные. И вот еще думаю пора может уже входные электролиты поменять. Какие симптомы должны на это указывать? Ну и ВАХ по сравнению с проф. инвертером конечно не совсем удачная, брызгает многовато. Но это по идее покопавшись исправить можно.
Vladimir72
сообщение 11.12.2010, 0:21
Сообщение #7374
Пользователь №: 20317
Уважаемые ! Прикрепляю описание одной идеи, касающейся того, как уменьшить динамические потери в мостовом инверторе. Хотелось бы услышать вашу критику.
XORT01
сообщение 11.12.2010, 1:05
Сообщение #7375
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Возможно я не прав , но помоему самое интерестное в этом документе - это фраза "Благодаря специальному алгоритму управления ключами ..."
Если бы там была показана схема управления - тогда было бы над чем задуматься...
Вот только как отслеживать переключение в ноле на динамической нагрузке , может кто знает? Не плохо было бы в мост встроить подобие АПЧ.
Сообщение отредактировал XORT01 - 11.12.2010, 1:25
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
gyrator
сообщение 11.12.2010, 10:45
Сообщение #7376
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Это описание работы инвертора с фазовым регулированием, в просторечьи-фазник. Почитайте соотв. веточку у Володина. Самовозбудный фазник живописан там же в ветке про источник "в мягкой коммутации".
В показанном варианте, мягкость зависит от тока нагрузки и при его уменьшении вырождается в жесткость. На эту тему имеется туева хуча статей и патентов, а буржуйская промышленность выпускает специализированные контроллеры для реализации подобного алгоритма.
Сообщение отредактировал gyrator - 11.12.2010, 12:49
ЯВА1
сообщение 11.12.2010, 14:39
Сообщение #7377
Если я не ошибаюсь UC3875 один из них,и в посте7234 я давал ссылку на сайт Володина где описан сварочник на этой м-х.
roky
сообщение 11.12.2010, 18:23
Сообщение #7378
Из: Украина
Пользователь №: 16418
Сегодня ради спортивного интереса подкинул 4,4мкФ(0,22 *20) параллельно выходу.Сильно не варил ,но на среднем положении регулятора устойчиво горела дуга и можно было варить.До этого это было проблематично.И вот теперь думаю оставлять или снимать кондеры(кондеры не греются)?
PS
Как шарашил искрами так и шарашит.А хочется хоть немного приблизится к дуге ARC 160 icon_sad.gif
Сообщение отредактировал roky - 11.12.2010, 18:25
Vladimir72
сообщение 11.12.2010, 22:30
Сообщение #7379
Это не та схема.
А это оно самое.
По поводу уменьшения тока нагрузки - в сварочнике он от нуля и не нужен, тем более что все равно многие предпочитают глушить ШИМ когда рабочая дуга не горит.
По словам автора: "Экспериментальный сварочный источник мощностью 3.5кВт имеет КПД 92% в диапазоне нагрузок от 24% до 100 % номинальной." - такого диапазона изменения тока вроде достаточно, в крайнем случае можно в сторону уменьшения тока еще залезть, при этом несколько потеряв в КПД. А еще лучше поставить тумблер - для малого тока - пара емкостей , второе положение - большие токи - к предыдущим емкостям включаются дополнительно пара конденсаторов. Нужно варить тонкие детали - в первом положении, если помассивнее - то второе.
А вообще интересно - если кто мерял КПД своего сварочника, сколько получилось?
Сообщение отредактировал Vladimir72 - 11.12.2010, 22:50
gyrator
сообщение 11.12.2010, 23:24
Сообщение #7380
Из: Россия
Цитата(Vladimir72 @ 11.12.2010, 23:30) *
А это оно самое.
Дык, делайте.
Кстати, здесь эта топология обсусоливалась.
Сообщение отредактировал gyrator - 11.12.2010, 23:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2026, 6:08
