22 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат
Мойсеич
сообщение 27.11.2010, 13:43
Сообщение #261
Из: Украина, Смела
Пользователь №: 15053
2вт для холостого хода хватит, а вот когда попробовал измерить рабочий- сгорел моментально. 1вольт на 1 ом =1вт, поскольку у меня 5а, то мощность рассеивалась 5вт, но если недолго, то двухваттник выдержит. А у нормального транса ток будет намного меньше...
Страшный мастер
сообщение 28.11.2010, 19:49
Сообщение #262
Пользователь №: 19459
Короче я нашол (в инете) простую ,но генеальную идею ,насколько точно будет произведён замер не знаю, но по процентному соотношению можно вычислить с помощью сщётчика на квартиру. Как думаете ? или погрешность велика?
tesla77.7
сообщение 28.11.2010, 23:06
Сообщение #263
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Счётчик считает активную мощность, а сварочный трансформатор (на холостом ходу) в основном реактивная нагрузка.
Так что данная идея не прокатит. Хотя есть счётчики которые могут считать и реактивную мощность, но они все трёхфазные.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
Страшный мастер
сообщение 5.12.2010, 11:19
Сообщение #264
Первое подключение через 16А автомат: на 5 секунд нормально не выбило drum.gif .Сегодня должны " тестер всемогущий" подвести.
Вопрос могу ли я хоть напряжение на холостом на выходе проверить своим китайским тестером или он дугу поймает? icon_eek.gif
tesla77.7
сообщение 5.12.2010, 11:48
Сообщение #265
Страшный мастер
Страшный мастер
сообщение 5.12.2010, 17:35
Сообщение #266
Замерил вольты на холостом на выходе 54 вольта как этот параметр? похож на норму ? иль чо не так?
Часа через 2 буду знать амперы ХХ.(тестер привизут)
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 5.12.2010, 17:46
tesla77.7
сообщение 5.12.2010, 17:59
Сообщение #267
Вполне нормальный результат icon_smile.gif .
Страшный мастер
сообщение 5.12.2010, 18:55
Сообщение #268
Произвёл замеры холостого тока 00.8А drum.gif показал Токоизмерительные клещи Mastech M266 погрешность 2.5% на пороге 200А
Думаю всё правильно зделал: поставил переключатель в режим АСА на 200 ,обнял фазу,снял показания(00.8А)
На шкале при спрокойном состояние показывает всё время 00,2.Чо вычитать это число или так задумано, ну типа так положено и всё? wife.gif icon_mad.gif brake.gif
Мойсеич
сообщение 5.12.2010, 19:15
Сообщение #269
Из: Украина, Смела
Если есть меньший предел, то переключайтесь. Показывает 0.8а, на меньшем покажет точнее. А корректора шкалы нету?
Страшный мастер
сообщение 5.12.2010, 19:20
Сообщение #270
Не знаю про коректор ,первый раз мерял переменный ток. Обязательно ли уточнить амперы точно?
предел самый малый 200А
Сообщение отредактировал Страшный мастер - 5.12.2010, 19:21
Страшный мастер
сообщение 6.12.2010, 0:27
Сообщение #271
Ну раз никто не отвечает . Спрошу ещё (не по теме) цены на электроды 56-60р это за какое количество?
tesla77.7
сообщение 6.12.2010, 12:31
Сообщение #272
Это за 1 килограмм скорее всего.
Если 0,8А то нормально, точнее мерить нет особой необходимости icon_wink.gif
Страшный мастер
сообщение 6.12.2010, 18:13
Сообщение #273
tesla77.7 спосибо icon_biggrin.gif .Осталось тока варить попробывать ,а потом какой нибуть корпус намучу. Ура всем кто памог drum.gif
Мойсеич
сообщение 7.12.2010, 1:17
Сообщение #274
Из: Украина, Смела
У стрелочных приборов под стрелкой нечто похожее на винтик, со шлицем. Отверткой аккуратненько стрелка выставляется на 0. Удачи!
Страшный мастер
сообщение 8.12.2010, 17:52
Сообщение #275
Мойсеич нет , мне цифровой дали погонять,а про стрелочный это да проще icon_biggrin.gif
Страшный мастер
сообщение 12.12.2010, 22:19
Сообщение #276
Привет icon_biggrin.gif Вопрос? Есть здоровенный шунт (75шсмм3-750-0.5) и головка амперметра на 750А на постоянку (М42100)ссср всё это снято с одной сварки (комплект) .Если я правильно понял, то этот комплект я могу ставить после диодов на плюс и у меня показания протекающего тока отражаются на амперметре .Возможно ли поставить головку амперметра на ток 250А ? 200А(чтобы видеть точные данные).
Зарик
сообщение 12.12.2010, 23:05
Сообщение #277
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 19472
Не получится. Нужно изменить шунт, а голову можно и не менять, только цена деления будет не такая. Например, с головой на 750А и шунтом на 200А нужно изменить надписи, тоесть макс. отклонении стрелки будет соответствовать 200А.
Страшный мастер
сообщение 14.12.2010, 20:32
Сообщение #278
ra9unx
сообщение 15.12.2010, 20:05
Сообщение #279
Из: Россия, Мариинск
Пользователь №: 20220
Здравствуйте уважаемые участники форума! Извиняюсь, что в стряю в вашу тему, пока-месть тут пауза с запуском сварочника, воспользуюсь моментом и если можно у меня пару вопросов к спецам.
Сразу оговорюсь, я не профессиональный сварщик и даже не любитель, просто по жизни приходиться всего понемногу.
Постараюсь коротко.Затеял я тут стройку, ну и понятное дело то там, то сям чего-то надо приварить. Прикупил аппарат в магазине трансформаторный 180А, мужик один присоветовал ( чтоб у него тёща вечно жила).В общем намаялся я с ним, проклял всех китайцев и Мао ихнего не один десяток раз.
Ну в общем стал я перед выбором, выкинуть его на помойку или сделать из него что-то похожее на сварочник.Хочу всунуть ему диоды, кондюки и дроссель ну по классической схеме.В основном все понятно, вопрос у меня встал с выбором дросселя.Попался мне тут транс, железо как два сложенных вместе ТС-270, то-есть как Ш образный получается катушка в середке у него. Подскажите хватит ли мощьности железа? И еще, везде везде пишут, что собирать его нужно с не магнитным зазором, что за зазор где и какой не могу въехать.И последнее, слыхал можно намотать тем-же сварочным проводом, если нет шинки.
Сообщение отредактировал ra9unx - 15.12.2010, 20:08
RA9UNX
oleg1ma
сообщение 15.12.2010, 20:32
Сообщение #280
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Я переделываю людям такие горе сварощники по схеме "продвинутого".После переделки варит мягко, дуга поджигается хорошо и самое главное сеть просаживает так как будто варят инвертором.И еще дросселя не нужно.Если интересует спрашивайте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 20:08
