Полумост, мост с конденсаторным балластом |
4.12.2010, 23:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Настраивал сегодня управу, проверял заодно USB осцилограф,купил в инт.магазине за 70S.В оцилках не силен, но выходах IR2110 немного отличаются.Просветите пожалуйста оставлять так или где-то копать? Красиво пишет осцилл. И цена для такого качества картинок отличная. По техническим характеристикам интересует полоса. Какая частота кодирования? Принцип наблюдения: стробоскоп или прямо в буфер параллельным кодом с последующей обработкой в нереальном времени. По картинкам надо бы указать кто есть ху. Но так особых опасений не вызывают, хотя какая-то мазня на заднем фронте все же присутствует. |
4.12.2010, 23:52
Красиво пишет осцилл. И цена для такого качества картинок отличная. По техническим характеристикам интересует полоса. Какая частота кодирования? Принцип наблюдения: стробоскоп или прямо в буфер параллельным кодом с последующей обработкой в нереальном времени. По картинкам надо бы указать кто есть ху. Но так особых опасений не вызывают, хотя какая-то мазня на заднем фронте все же присутствует. Вот сайт про оцил.Там про него все.http://www.oscill.org.ua Вот сайт про оцил.Там про него все.http://www.oscill.org.ua Первые две выход TL494, вторые выход IR2110, подписывал но почему-то надписи недоехали. |
5.12.2010, 0:01
5.12.2010, 0:46
5.12.2010, 9:50
5.12.2010, 11:25
Я правильно понял, что нижний ряд фото это сигнал на затворах ключей? Тогда кое-что становится понятным. Подключал вместо тр-ра лампочку, на ключи подавал 30в- работает а как будет с тр-ром незнаю потому и спрашиваю. Если Вам понятно расскажите и мне, а то симфонию не очень люблю. |
5.12.2010, 13:07
Если Вам понятно расскажите и мне, Поразмышлял над Вашими. Вот что видно. На вершине переднего фронта хорошо просматривается эффект Миллера. Отмечен вертикальными овалами. У основания заднего фронта второго ключа сидит какая-то бяка. Она же в противоположной полярности выскакивает и перед передним фронтом. Какой из ключей верхний, какой нижний? |
5.12.2010, 13:48
Поразмышлял над Вашими. Вот что видно. На вершине переднего фронта хорошо просматривается эффект Миллера. Отмечен вертикальными овалами. У основания заднего фронта второго ключа сидит какая-то бяка. Она же в противоположной полярности выскакивает и перед передним фронтом. Какой из ключей верхний, какой нижний? Там где бяка это верхний ключ.В управе С2,С3 ставил по 470мкф может из-за них.А это на лампочке. |
5.12.2010, 14:22
Подсох тр-то, мотал по Вашей методике.Первичка 2по2мм-по 12.5 витков, вторичка шинка 2.2*3.5 четыре обмотки по 4.5 витка.Сечение 1-ки 6.28кв мм, вторички 15.4кв мм.Думаю грется не будет.Сижу чешу репу что делать с выводами, на ваших фото невидно, клемы ставить или так паять, что посоветуете?
5.12.2010, 16:16
что делать с выводами Вариантов может быть много. У меня по соображениям удобства сборки- разборки все выводы сделаны на одну сторону.и пропущены через отверстия в накрывающей транс текстолитовой пластине. Здесь они сгибаются на 90 град. и припаиваются к контактным пластинкам размером ~10*20*1. К контакту припаяна гайка М4, которая утапливается в отверстие в текстолите. Контакт крепится к текстолиту стальной скобкой. Все это хозяйство образует довольно прочную конструкцию, которая крепится 4-мя длинными винтами М4 по углам текстолитовой пластины к корпусу. В месте посадки к корпусу приклеены 4 сухаря в форме сапожка, образующие посадочное гнездо и одновременно изолирующее транс от корпуса. Дальше, чтобы не сказывалась жесткость соединений, связи выполняются пучками гибкого монтажного провода со снятой изоляцией. Концы каждой такой перемычки припаяны к самодельному кабельному наконечнику Кое-что можно разглядеть на фото. По Вашим сигналам и сечениям проводов. На мой взгляд все нормально. Можно смело выходить на прогон с включенным трансом на ХХ. А бяка скорее всего никак не скажется. |
5.12.2010, 17:12
По Вашим сигналам и сечениям проводов. На мой взгляд все нормально. Можно смело выходить на прогон с включенным трансом на ХХ. А бяка скорее всего никак не скажется. Спасибо за обнадеживающий ответ.Прогон думаю будет не раньше вторника, за это время нужно все запихнуть в корпус какой-нибудь, еще не определился. |
5.12.2010, 22:37
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Всем доброго времени суток! Немного перерисовал схемку, выкинул горячий старт, мне он не нужен. Так сказать облегчил схему до максимума. Проверьте пожалуйста правильность подключений, а то в ходе перирисовок мог что то потерять или упустить. И куда подключить 11-ю ногу IR2110. Могу выложить в формате сплана, если кому то надо!
Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.12.2010, 22:53 |
5.12.2010, 23:19
5.12.2010, 23:21
11 ногу на общий минус, лучше через тумблер а то не запустится.Бросай схему.
5.12.2010, 23:32
Вопрос: это уже законченный девайс или пока этап подготовки к его созданию? И еще: не великоваты ли номиналы RC снабберной цепочки на EBU? Со снаберной цепочкой ошибка вышла, что по умолчанию программа нарисовала то и осталось, перерисую.)) Это пока этап подготовки к его созданию, просто поджиг мне не нужен и я решил его исключить. Делаю именно для себя, что бы максимально компактный был. Может сделаю дрова на оптике, может и дежурку поставлю, но пока первый вариант хочу сделать именно по Вашей схеме, а потом может доработаю если будет желание и такая надобность.
Полумост.zip ( 11.66 килобайт )
Кол-во скачиваний: 939Сообщение отредактировал alexlo13 - 5.12.2010, 23:35 |
5.12.2010, 23:38
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 21.5.2010 Пользователь №: 18377 |
Добрый вечер всем.Вопрос: подойдут ли в полумост транзисторы IGW50N60H3.
6.12.2010, 0:03
Добрый вечер всем.Вопрос: подойдут ли в полумост транзисторы IGW50N60H3. Пойдут, особенно если есть в наличии или есть возможность купить не дороже 6-7 уёв за шт. Греться будут чуть больше IRG4063D. Обратите внимание, что у этих транзисторов нет обратных диодов. Нужно ставить быстрые на ток не меньше 30А. Сообщение отредактировал qaki - 6.12.2010, 0:19 |
6.12.2010, 0:16
6.12.2010, 0:21
6.12.2010, 20:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 26.4.2008 Пользователь №: 11050 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.1.2026, 15:18 |
