26.11.2010, 16:46
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 |
Шунт у ключей убьет двух зайцев, а шунт на электролите убьет ключи - выбор есть Во какую цитату откопал. Ваши коменты господа.Это о шунтировании электролитов конденсаторами номиналом в 0,1- 1 мкф Вы уважаемый не обижайтесь, ответте на вопрос. Зачем вы такой бред выкладываите? Прясните каких двух зайцев убьёт? Сообщение отредактировал dimon239 - 26.11.2010, 16:57 |
26.11.2010, 16:57
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Во всех аппаратах ставлю кондёры При ремонтах промышленных инверторов различного назначения везде наблюдаю установленые ёмкости прямо на ключах и модулях (кроме тех что стоят параллельно банкам)
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
26.11.2010, 17:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 90 Регистрация: 20.9.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 19554 |
umpelev69 Привет! Сначало посмотри картинку без ТГР, прямо на ногах микрухи, вставай прямо на 10 и 9 ногу, сигнал должен быть чёткий без всяких всплесков и иголок, пока этого не добьёшься дальше нелезь. на микрухе все ок, при подключенном тгр с нагрузкой лампочка 5w 12v есть иголки при переходе через 0 амплитудой 5V и длительностью 0,1 мкс это нестрашно? |
26.11.2010, 17:08
26.11.2010, 17:10
27.11.2010, 0:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 19.6.2010 Из: Воронежская обл. г.Борисоглебск Пользователь №: 18704 |
http://valvolodin.narod.ru/articles.html
На сайте Володина две новые статьи Конструкция от RW4HDL -резонансник. А Бердников Виктор выложил квазирезонансный сварочник на UC3875 с оригинальным выходным выпрямителем. Сообщение отредактировал ЯВА1 - 27.11.2010, 0:28 |
27.11.2010, 13:35
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 581 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 |
кто нибудь подкинет схему оптодрайверов на ключи я думаю будет понятно, правда советую выбросить диоды и питать оптику от 3-х гальванически развязанных источников 18В [attachment=10542:_______.gif] и печатка силы Юрия с раздельным питанием (3 канала по 18В) оптики [attachment=10543:11.lay] Сообщение отредактировал K_L - 28.11.2010, 0:29 |
27.11.2010, 20:39
и печатка силы Юрия Когда не знаете кто делал печать - просто промолчите - вот описание автора Юрий - насколько я наблюдаю - так оптику не запитывал! [attachment=10545:Инвертор25__БУ4.doc] [attachment=10546:Инвертор25.gif] [attachment=10547:мост6_ххх.doc] [attachment=10548:мост6_48.gif] Сообщение отредактировал DGEC - 27.11.2010, 20:52 -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
27.11.2010, 20:40
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 446 Регистрация: 27.10.2009 Из: г.Заречный Пользователь №: 16005 |
http://valvolodin.narod.ru/articles.html На сайте Володина две новые статьи Конструкция от RW4HDL -резонансник. А Бердников Виктор выложил квазирезонансный сварочник на UC3875 с оригинальным выходным выпрямителем. Господа, а этот оригинальный выпрямитель можно применить в резонаснике? Вторичку мотать проще значительно... какие еще могут быть плюсы-минусы? -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
27.11.2010, 20:42
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 141 Регистрация: 21.1.2008 Из: Полтава Пользователь №: 10287 |
dimon239, dimon239,
Цитата не моя- но полагаю может быть полезной. Речь идет о том ГДЕ именно располагать конденсаторы для шины DC 310V, т.е. непосредственно на электролитах или как можно ближе к ключам, дабы избежать ИГОЛОК с которыми здесь идет постоянная борьба.
27.11.2010, 20:46
конденсаторы для шины DC 310V, непосредственно на электролитах или как можно ближе к ключам, дабы избежать ИГОЛОК с которыми здесь идет постоянная борьба. А их кто-то где-то сбоку ставит? -впервые слышу! - ставлю и на эл-литах и на ключах -------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
27.11.2010, 22:44
Когда не знаете кто делал печать - просто промолчите - вот описание автора Юрий - насколько я наблюдаю - так оптику не запитывал! если бы Вы открыли печатку то увидели бы её несоответствие со схемой, а по поводу автора печатки я не ошибся схема была приведена как пример и к печатке имеет отношение тока номиналами резисторов и конденсаторов Сообщение отредактировал K_L - 27.11.2010, 23:27 |
28.11.2010, 3:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1111 Регистрация: 23.5.2009 Пользователь №: 14604 |
Господа, а этот оригинальный выпрямитель можно применить в резонаснике? Вторичку мотать проще значительно... какие еще могут быть плюсы-минусы? Опять вы кидаетесь на новизну, что там сложного в намотке вторички? По моему разумению ее можно легко мотать даже если обе руки в гипсе (ногой). |
28.11.2010, 7:21
Опять вы кидаетесь на новизну, что там сложного в намотке вторички? По моему разумению ее можно легко мотать даже если обе руки в гипсе (ногой). Да я классический транс мотаю, но с точки зрения теории интересно...даже очень -------------------- Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
28.11.2010, 7:33
DGEC
Спасибо большое за архив, есть на что посмотреть и подумать. У меня другой вопрос на сайте http://valvolodin.narod.ru/articles.html есть архив сварочник1 и он меня очень заинтересовал тем что на моих ферритах можно поднять 250А, а пока буду делать резонансник "Негуляевский" на 160А. Первый раз в силовой электронике все таки. да еще такой вопрос одного такого радиатара хватит на ключи или сделать как у меня два. Сообщение отредактировал umpelev69 - 28.11.2010, 8:14 |
28.11.2010, 11:38
Вы понимаете - плата конечно совсем немного корректирована, но даже надписи от диодов -которые теперь отсутствуют Вы или кто-то ещё забыли убрать! Лайотовские файлы у меня не выкладываются - я весь архив от автора положу - ознакомьтесь на досуге с оригиналами плат и остального (но думаю Вы не сочтёте это нужным) http://realfile.ru/236576 действительно Вы были правы по поводу автора, так что приношу свои извинения, а теперь из-за чего собственно и получились у нас разногласия: [attachment=10557:11.lay] |
28.11.2010, 12:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата заинтересовал тем что на моих ферритах можно поднять 250А, а пока буду делать резонансник "Негуляевский" на 160А. Первый раз в силовой электронике все таки. Ну какие нахх 250 Ампер на однофазной сети. Ежели только раскачать стрелку амперметра в КоЗе и сказать что снял 250 Ампер. Мне пришлось в РУ04 кВ садиться чтобы качнуть то шо задумал. А задумал 300 Ампер на пробу для одного экскримента. Но там могучие ключи в ТО3 спаренные по 2 и куча всяких приблуд обвешана на силе была. Реально на крепкой сети можно как-то до 200-220 Ампер, да где эти сети кроме производственный участков сейчас есть. И оно вам нахх не нада. А негуляй на резюках в дровах пыхает практически у всех начинающих на горррраздо меньших токах Сообщение отредактировал yjriy - 28.11.2010, 12:10 |
28.11.2010, 12:43
Господа, а этот оригинальный выпрямитель можно применить в резонаснике? Вторичку мотать проще значительно... какие еще могут быть плюсы-минусы? Применить то вродебы можно. НО.Два дросселя включенные последовательно стоят параллельно вторичной обмотке. Я прикинул их индуктивное сопротивление на 60кгц получилось примерно 6ом. При ХХ-60в получается на них будет выделяться и соответственно забираться из сети 600вт. И зачем это надо.Если только глушить ШИМ ,чтобы избавиться от этих потерь. И еще пишут что при не идентичности дросселей может происходить одностороннее намагничивание сердечника тр-ра из за разного тока по полупериодам. Пытался найти что нибуть по конкретнее про этот выпрямитель не нашол. Поправьте если я ошибся в своих рассуждениях. |
28.11.2010, 15:46
Ну какие нахх 250 Ампер на однофазной сети. Ежели только раскачать стрелку амперметра в КоЗе и сказать что снял 250 Ампер. Мне пришлось в РУ04 кВ садиться чтобы качнуть то шо задумал. А задумал 300 Ампер на пробу для одного экскримента. Но там могучие ключи в ТО3 спаренные по 2 и куча всяких приблуд обвешана на силе была. Реально на крепкой сети можно как-то до 200-220 Ампер, да где эти сети кроме производственный участков сейчас есть. И оно вам нахх не нада. А негуляй на резюках в дровах пыхает практически у всех начинающих на горррраздо меньших токах Я сам монтажник и если он у меня дома выдаст ампер 120 что хватает для тройки то мне и больше не надо. И второй вопрос почему вы говорите что "негуляй на резюках в дровах пыхает практически у всех начинающих на горррраздо меньших токах" |
28.11.2010, 16:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Тут затронули сварочник Лисова, тогда и я задам вопрос по нему. Решил собрать его БП для питания оптики, но тут неувязочка получается, 15-ти вольтовая обмотка имеет 5 витков, а та что идет на оптику (20в) имеет только 4 витка, может кто то объяснит мне как это может быть!!!??? Может я не совсем понятно объяснил, просто посмотрите на схему БП и обратите внимание на количество витков на выходных обмотках!
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 9:12 |
