Вопрос про выпрямление тока. , Будущий сварочный апарат |
16.11.2010, 23:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
-------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
17.11.2010, 7:21
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 848 Регистрация: 1.4.2009 Из: воронеж Пользователь №: 14016 |
21.11.2010, 18:35
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 128 Регистрация: 11.9.2010 Пользователь №: 19459 |
Кабель надо покупать КГ наверное (для электрододержателя и крокодила),подскажите сечение. На первом керне у меня вторичка 36 мм*2 на втором после 26 витка уже 24 мм*2 ,а от 50 витка до 58 витка 20мм*2. Не пойму есть ли смысл брать провод более 20мм*2?
Спосибо. Обжал все концы прес клещами (отводов много) Отводы по первичке 7 шт. и отводы по вторичке каждые 6-7 витков. Выводы на приборную понель доделаю,провода под электрододержатель соберу,и провод питающий закомутировать(проверю ХХ). Икак пойду |
22.11.2010, 18:25
22.11.2010, 18:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 24.6.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 11515 |
22.11.2010, 18:59
Я во чо подумал один конец будет подключаться к 36 квадроту (начало вторички) а масса к 20 квадратам (конец вторички)
Разница мне кажется должна быть Есть возможность 20 квадратов два конца зделать но провод БПВЛ 1*10мм в двое сложенный .Пойдёт? Сообщение отредактировал Страшный мастер - 22.11.2010, 19:05 |
22.11.2010, 19:06
Я во чо подумал один конец будет подключаться к 36 квадроту (начало вторички) а масса к 20 квадратам (конец вторички) Разница мне кажется должна быть Менее 16 мм2 ставить не стоит, что бы не увеличивать потери на кабеле, если длинный будете использовать. Когда испытания намечаете проводить? |
22.11.2010, 19:17
Вот место, время,подберу в выходные планирую подключение через 6А автомат,а там как пойдёт ,дома варить не дадут.
25.11.2010, 20:37
Это опять я
25.11.2010, 20:48
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Это опять я ТАЗ-классика-печка 0,5 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
25.11.2010, 20:55
25.11.2010, 22:09
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 632 Регистрация: 12.4.2007 Из: пос. Фёдоровка Пользователь №: 8530 |
ТАЗ-классика-печка 0,5 ТАЗ - ТольяттинскийАвтомобильныйЗавод, что такое классика и печка надеюсь понятно. -------------------- А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
25.11.2010, 22:19
Нагревательный элемент (спираль) печки имеет сопротивление 0.5 ом?
Предлагаете ночью (с фомкой) занятся автопоиском? У меня есть шунт с головкой амперметра на 750А я их снял с сварочного апарата как можно измерить сопротивление шунта ,можно ли его как нибудь использовать для измерения тока ХХ первичной обмотки? Сообщение отредактировал Страшный мастер - 25.11.2010, 22:27 |
25.11.2010, 22:34
Нагревательный элемент (спираль) печки имеет сопротивление 0.5 ом? Предлагаете ночью (с фомкой) занятся автопоиском? а лучше всего возми баблосы и прикупи в магазине!! цена вопроса копейки Нагревательный элемент (спираль) печки имеет сопротивление 0.5 ом? Предлагаете ночью (с фомкой) занятся автопоиском? вобщето эт не нагревательный эллемент!! печка обогревается тосолом!! |
25.11.2010, 22:42
Так и спросить в магазине автозапчастей(Ану дайте ка мне токогасящий резистор для моей ласточки 0.5 ом)?
25.11.2010, 22:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 180 Регистрация: 12.9.2010 Из: Украина, Полтава Пользователь №: 19472 |
А в магазине радиодеталей таких резисторов разве нет?
25.11.2010, 22:56
25.11.2010, 23:02
Вот вопрос мне кажется правильный но цены мне кажется дешевле в авро магазе а то я был в одном извечтном магазине где стеклотексталит фольгированный кусочек 350 руб. (намекните оринтировочную цену а то по пути нет радиомагазинов).
чтото не понатно про резюк мощность куда надо и тд на глаз накавырять можно Ну это чтоб измерить ток ХХ (вольтметром с поралельно включоным 1ом резюком) и тогда вольт соответствует амперу.и т.д. |
26.11.2010, 7:21
26.11.2010, 9:08
Вот как просто .Это я не с того начал по этому чуть соседскую машину не разобрал по винтикам.
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 5:44 |
