677 страниц V  « < 359 360 361 362 363 > »
dimon239
сообщение 25.11.2010, 15:59
Сообщение #7201
Пользователь №: 16029
Цитата(olegators68 @ 25.11.2010, 15:51) *
Зачем вдувать( вдуватся будет и кислород)? Бросите его на дно и все, мах 140 по С, нужно 2 мин для 10 дм2 и готово, можно термопарой(сопр) контролировать, но лучше один раз попробывать, при незапредельном перегреве получите более хрупкое покрытие .
Китайский бытовой ветродуй стоит не дороже 1го хорошего диода-транзистора (фен подороже icon_biggrin.gif )
Ок! Расклад ясен.
Ovechkin1973
сообщение 25.11.2010, 17:25
Сообщение #7202
Из: г.Заречный
Пользователь №: 16005
Цитата(dimon239 @ 25.11.2010, 17:59) *
Ок! Расклад ясен.
Дмитрий, а ты какую плату им покрывал? хоть фотку выложи скромненькую..
Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает. Практика - это когда все работает, но никто не знает почему. В этом месте мы совмещаем теорию и практику - ничего не работает и никто не знает почему!
dimon239
сообщение 25.11.2010, 17:54
Сообщение #7203
Я ж тебе посылал, такую же и покрываю, как та была.
olegators68
сообщение 25.11.2010, 20:11
Сообщение #7204
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Может глупо, но есть приборы электродинамической системы, все ближе к ИСТИНЕ (вч непривлекать)
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
HEMELL
сообщение 25.11.2010, 21:04
Сообщение #7205
Из: Kiev, Ukreine
Пользователь №: 10745
Цитата(XORT01 @ 25.11.2010, 16:36) *
там ВСЕ подписано .
Оъясните, пож-ста, как Вы в "лайоуте" подписываете элементы, если не долго и не трудно...
XORT01
сообщение 25.11.2010, 21:15
Сообщение #7206
Из: Украина г. Запорожье
Пользователь №: 16640
Цитата(DGEC @ 25.11.2010, 22:00) *
Вот именно на это я намякивал! и ещё Есть необходимость защиты входа каким-нить последовательным резюком и стабилитроном/варистором, включенным после него. Подумай.
Если есть такие выбросы то это должно быть очевидно icon_lol.gif . Мне - не нужно.
Наводим курсор на элемент , правая кнопка мыши , - маркировать. Как по мне , это более удобно и правильно , чем когда все подписи сгрупированы при основном просмотре платы на экране - половина не читаема , половина мешает.
Сообщение отредактировал XORT01 - 25.11.2010, 21:27
​Жизнь - это игра. Задумана хреново , но графика - ОФИГЕТЬ!!!
olegators68
сообщение 25.11.2010, 21:23
Сообщение #7207
Из: Серпухов
Цитата(XORT01 @ 25.11.2010, 20:55) *
Че-то совсем не понял...
В смысле постоянный ток. не такой уже и постоянный, ЭТО ОФФ-ТОП.
K_L
сообщение 25.11.2010, 22:47
Сообщение #7208
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
электронный справочник по кодовой маркировке СМД транзисторов http://depositfiles.com/files/5c67qxjif
к каждому транзистору также прикреплен даташит
Сообщение отредактировал K_L - 25.11.2010, 22:48
olegators68
сообщение 25.11.2010, 22:51
Сообщение #7209
Из: Серпухов
Правой кнопкой на элемент "маркировать"
Люди не бычаться ........устают.
XORT01
сообщение 25.11.2010, 23:26
Сообщение #7210
Спасибо!
HEMELL
сообщение 25.11.2010, 23:55
Сообщение #7211
Из: Kiev, Ukreine
Спасибо всем, кто ответил.
K_L
сообщение 26.11.2010, 0:47
Сообщение #7212
Из: Украина, Киев
http://depositfiles.com/files/jzyiczey5
цветовая маркировка конденсаторов, резисторов, дроселей, совдеповских транзисторов и стабилитронов
olegators68
сообщение 26.11.2010, 1:24
Сообщение #7213
Из: Серпухов
И неплохорезисторздесь
Сообщение отредактировал olegators68 - 26.11.2010, 4:10
nicon
сообщение 26.11.2010, 4:02
Сообщение #7214
Из: Калачинск. Россия.
Пользователь №: 16044
Цитата(XORT01 @ 24.11.2010, 17:31) *
Ребята , под сотню скачек и не одного коммента icon_sad.gif , так желание выкладывать свои поделки совсем пропадет . Или сдесь любителей SMD нет?
милай а какого тебе комплемента надо не испытал плату ни в работе не проверил и типа давайте хвалите меня хором ты когда как ZPS начнешь выкладывать проверенные в работе в составе сварочника платы тогда и разговор другой будет а то не проверил и ждешб массового повторения народ здеся осторожный
XORT01
сообщение 26.11.2010, 12:38
Сообщение #7215
Я уже писал , что мне хвала до одного места.
Я просил комментов и критики.
А также писал что я против тупого клонирования - думать всетаки надо!
А Вам как надо - чтобы я конкретно свою плату протестил и сказал все ок?А потом кто-то соберет и скажет - нифига не работает!
Просто как-то странно получается - если тот-же ZPS по этой схеме собирал и сказал что все работает , то почему по Вашему не должна работать моя печать?
Люди , я Вам еще раз повторяю - у кого терпения не хватает нарисовать самому , тот может попробывать собрать по моему примеру. ЭТО ВСЕГО ЛИШ ПРИМЕР И ЕЩЕ РАЗ ПОВТОРЮ - ДУМАТЬ НАДО - ЭТО ПОМОГАЕТ В САМОРАЗВИТИИ!
Все конечно облизываются на готовое и судя по всему просто толчка к действию мало - да?
dimon239
сообщение 26.11.2010, 12:52
Сообщение #7216
Я тоже сам развожу платы, никогда не пользуюсь чужими печатками в своих то как рыба в воде. А вот одна и та же схема в разных разводках может и не работать в нужном режиме, сперва все таки испытайте. Но с интересом смотрю на чужие девайсы с каждого можно, что нить взять для себя.
Сообщение отредактировал dimon239 - 26.11.2010, 12:53
XORT01
сообщение 26.11.2010, 12:57
Сообщение #7217
Вот это правильно!!!
Цитата(DGEC @ 26.11.2010, 13:50) *
Вы опять как-то однобоко всё оцениваете - ZPS уже сказал что собрав плату - проверил что она отрабатывает заданное (хотя по входу SD она просто блокируется и без пересброса питания дальше импульсов просто нет) и отправвил её знакомому который собрал на ней "не резонансник" и проводились ли другие настройки он не знает! И Вы точно также утверждаете! Сделали плату - честь и хвала Вам - время покажет (Вы ведь до ума её будете доводить) а вот когда начнёте варить (или не начнёте) можно будет обсудить результат! СМД я лично уважаю - но то что ещё не отлажено считаю нецелесообразным переносить в СМД (но это моё личное мнение) Как кому нравиться!
Отлажено чужими руками и мозгами...
Сообщение отредактировал XORT01 - 26.11.2010, 12:56
ДМит
сообщение 26.11.2010, 13:17
Сообщение #7218
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Привет Всем!!!Собрал и отсроил Юрину дежурку,дополнил инверсией на одном ключике, получилось 2 светодиода, один ШИМ в работе, др ШИМ заглушен, в принципе при верном монтаже настройки не требуется, типа ЮРА,, ЗА БАЗАР ОТВЕЧАЕТ,,( ШУТКА) Все параметры соответствуют Юриному описанию.Дежурку делал под ЗГ на TL. Изв. за плохое качество фото,как появится получше камера пересниму
Прикрепленный файл  Дежурка__Image.bmp ( 900.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 813
ДМит
сообщение 26.11.2010, 14:27
Сообщение #7219
Из: ПМР. Днестровск
Пожалуйста
Sergei
сообщение 26.11.2010, 16:42
Сообщение #7220
Из: Полтава
Пользователь №: 10287
Шунт у ключей убьет двух зайцев, а шунт на электролите убьет ключи - выбор есть
Во какую цитату откопал. Ваши коменты господа.Это о шунтировании электролитов
конденсаторами номиналом в 0,1- 1 мкф
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2026, 7:56
