![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 580 Регистрация: 22.1.2010 Из: Украина, Киев Пользователь №: 17034 ![]() |
весьма хорошо нарезается резьба в алюминии и при смазке метчика трансформаторным или турбинным маслом
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 511 Регистрация: 27.3.2009 Из: ПМР. Днестровск Пользователь №: 13967 ![]() |
Jorg63
Полностью с Вами согласен. |
Уважаемые форумчане! Возможен ли вариант включения трансформатора тока как в приложенном файле.Когда транс тока включается в обмотку трансформатора не учитывается сквозной ток а также насыщение сердечника.В приложенной схеме считаю выше указанное учитывается.Хотелось бы услышать ваше мнение. я не пойму что оно Вам даст? никакая защита не успеет отреагировать чтобы закрыть вовремя транзисторы (при открытии верхнего и нижнего ключа), а энергии накопленной в электролитах с лихвой хватит чтобы отправить транзисторы в мир иной. правда это мое мнение. Сообщение отредактировал K_L - 21.11.2010, 21:44 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
Прикупил сегодня STW26NM60, куда их можно применить и что с них выжать. Прикупил из жадности, а что с ними делать не знаю.
Прикупил сегодня STW26NM60, куда их можно применить и что с них выжать. Прикупил из жадности, а что с ними делать не знаю. Помоему то-же что и мне с IRFPS43N50K - выбросить ![]() Вопрос касаемо сапресоров 1.5KE400CA: почему они стоят только на нижних ключах? что-то я недопонимаю |
Уважаемые новички, отвечу здесь потому как для того чтобы я вам ответил в личку вам нужно набрать определенное кол-во постов, иначе для всех у вас ящик закрыт. Теперь о вашем вопросе, платы силы собираю конкретно под заказ, но это по времени занимает не много, день - два и один на проверку. Другой вопрос что комплектация на эти платы заканчивается, и так как дело это крайне не выгодное для меня то комплектацию закупать не буду, а для сборки аппаратов у меня в DIPе приличные запасы но вероятнее всего под заказ из них платы собирать не буду. Хотя в наше время ни в чем нельзя зарекаться. Насчет увеличения отверстия в транзисторе не парьте себе МОЗГ один фиг свернете резьбу, ставте винт под 3-3,5мм с шайбий и шайбой гровером под гайку. Вот любят некоторые создавать себе проблемы а потом геройски ее разруливать.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1553 Регистрация: 29.10.2009 Пользователь №: 16029 ![]() |
ZPS dimon239 Спасибо за оценку. Правда пришлось этот моторчик выпиливать из корпуса HDD он был не откручивающийся. Ну, а как иначе в нашем деле, без напрягов ничего интересного и не сделаешь! Гонял в выходные РМ с 2Е70 11.5/2.5+2.5, удалось накрутить РТ/ТКЗ=180/190А, варит на всех режимах обалденно, пожалуй получился лучший результат по качеству дуги за три года опытов над резонансником. Сообщение отредактировал dimon239 - 22.11.2010, 9:31 |
dimon239
Привет! Какое напряжение ХХ получил при таких данных? И ещё вопрос, какой ток КЗ получил при пике резонанса при использ ДР на Е65, ты вроде на нём тож гонял? |
dimon239 Привет! Какое напряжение ХХ получил при таких данных? И ещё вопрос, какой ток КЗ получил при пике резонанса при использ ДР на Е65, ты вроде на нём тож гонял? ХХ 70-80В в зависимости от сети, с Е65 я получил РТ/ТКЗ=180/260А. Самое для меня приятное, что при токе в дуге 180-190А варисторы на ЕБУках вообще чють тёплые без обдува, даже после 10 четвёрок, для меня это уже победа над выбросами. Сообщение отредактировал dimon239 - 22.11.2010, 10:21 |
dimon239ПАСИБО.
Колились чем ЕБУКИ снаберил? |
10Нан+ 60 Ом в данном случае и по варистору 275В, всё. Сапрессоры не ставлю, мало толку от них, сгорают за секунду, а варисторы могут и пару четвёрок потерпеть и работают как теловой индикатор а при перегрузе и цвет темнеет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.11.2010, 11:59 |
dimon239
А нет желания проверить идею Толяна с диодами? |
dimon239
Испытаешь отпишись, и я смотрю ты остановил свой выбор на дровах IR? На них и будешь работать? |
как Вы считаете по поводу установки сапрессоров паралельно верхним ключам или они там не нужны?
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 14.6.2010 Из: Болгария Пользователь №: 18642 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.7.2025, 9:37 |
