677 страниц V  « < 354 355 356 357 358 > »
K_L
сообщение 21.11.2010, 21:02
Сообщение #7101
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 17034
весьма хорошо нарезается резьба в алюминии и при смазке метчика трансформаторным или турбинным маслом
ДМит
сообщение 21.11.2010, 21:10
Сообщение #7102
Из: ПМР. Днестровск
Пользователь №: 13967
Jorg63
Полностью с Вами согласен.
K_L
сообщение 21.11.2010, 21:43
Сообщение #7103
Из: Украина, Киев
Цитата(Jorg63 @ 21.11.2010, 15:49) *
Уважаемые форумчане!
Возможен ли вариант включения трансформатора тока как в приложенном файле.Когда транс тока включается в обмотку трансформатора не учитывается сквозной ток а также насыщение сердечника.В приложенной схеме считаю выше указанное учитывается.Хотелось бы услышать ваше мнение.
я не пойму что оно Вам даст? никакая защита не успеет отреагировать чтобы закрыть вовремя транзисторы (при открытии верхнего и нижнего ключа), а энергии накопленной в электролитах с лихвой хватит чтобы отправить транзисторы в мир иной. правда это мое мнение.
Сообщение отредактировал K_L - 21.11.2010, 21:44
alexlo13
сообщение 22.11.2010, 0:09
Сообщение #7104
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Прикупил сегодня STW26NM60, куда их можно применить и что с них выжать. Прикупил из жадности, а что с ними делать не знаю.
K_L
сообщение 22.11.2010, 1:23
Сообщение #7105
Из: Украина, Киев
Помоему то-же что и мне с IRFPS43N50K - выбросить icon_biggrin.gif у Ваших нормальная емкость но помоему слишком маленький ток, а у моих всё с точностью до наоборот
Вопрос касаемо сапресоров 1.5KE400CA: почему они стоят только на нижних ключах? что-то я недопонимаю
ZPS
сообщение 22.11.2010, 7:34
Сообщение #7106
Пользователь №: 14604
Уважаемые новички, отвечу здесь потому как для того чтобы я вам ответил в личку вам нужно набрать определенное кол-во постов, иначе для всех у вас ящик закрыт. Теперь о вашем вопросе, платы силы собираю конкретно под заказ, но это по времени занимает не много, день - два и один на проверку. Другой вопрос что комплектация на эти платы заканчивается, и так как дело это крайне не выгодное для меня то комплектацию закупать не буду, а для сборки аппаратов у меня в DIPе приличные запасы но вероятнее всего под заказ из них платы собирать не буду. Хотя в наше время ни в чем нельзя зарекаться. Насчет увеличения отверстия в транзисторе не парьте себе МОЗГ один фиг свернете резьбу, ставте винт под 3-3,5мм с шайбий и шайбой гровером под гайку. Вот любят некоторые создавать себе проблемы а потом геройски ее разруливать.
dimon239
сообщение 22.11.2010, 9:13
Сообщение #7107
Пользователь №: 16029
Цитата(IVAN.M @ 19.11.2010, 18:29) *
ZPS
dimon239
Спасибо за оценку. Правда пришлось этот моторчик выпиливать из корпуса HDD он был не откручивающийся.
Ну, а как иначе в нашем деле, без напрягов ничего интересного и не сделаешь!
Гонял в выходные РМ с 2Е70 11.5/2.5+2.5, удалось накрутить РТ/ТКЗ=180/190А, варит на всех режимах обалденно, пожалуй получился лучший результат по качеству дуги за три года опытов над резонансником.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.11.2010, 9:31
ДМит
сообщение 22.11.2010, 9:49
Сообщение #7108
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Привет! Какое напряжение ХХ получил при таких данных?
И ещё вопрос, какой ток КЗ получил при пике резонанса при использ ДР на Е65, ты вроде на нём тож гонял?
dimon239
сообщение 22.11.2010, 10:19
Сообщение #7109
Цитата(ДМит @ 22.11.2010, 9:49) *
dimon239
ХХ 70-80В в зависимости от сети, с Е65 я получил РТ/ТКЗ=180/260А. Самое для меня приятное, что при токе в дуге 180-190А варисторы на ЕБУках вообще чють тёплые без обдува, даже после 10 четвёрок, для меня это уже победа над выбросами.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.11.2010, 10:21
ДМит
сообщение 22.11.2010, 11:38
Сообщение #7110
Из: ПМР. Днестровск
dimon239ПАСИБО.
Колились чем ЕБУКИ снаберил?
dimon239
сообщение 22.11.2010, 11:59
Сообщение #7111
10Нан+ 60 Ом в данном случае и по варистору 275В, всё. Сапрессоры не ставлю, мало толку от них, сгорают за секунду, а варисторы могут и пару четвёрок потерпеть и работают как теловой индикатор а при перегрузе и цвет темнеет.
Сообщение отредактировал dimon239 - 22.11.2010, 11:59
ДМит
сообщение 22.11.2010, 12:42
Сообщение #7112
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
А нет желания проверить идею Толяна с диодами?
dimon239
сообщение 22.11.2010, 12:44
Сообщение #7113
Цитата(ДМит @ 22.11.2010, 12:42) *
dimon239
Есть, но я думаю, что  это мартышкин труд, проверю зима длинная.
ДМит
сообщение 22.11.2010, 13:03
Сообщение #7114
Из: ПМР. Днестровск
dimon239
Испытаешь отпишись, и я смотрю ты остановил свой выбор на дровах IR? На них и будешь работать?
dimon239
сообщение 22.11.2010, 13:25
Сообщение #7115
Цитата(ДМит @ 22.11.2010, 13:03) *
dimon239
Не знаю, наверно на их и остановлюсь, жду когда начнут отказывать, пока не хлопают, время покажет. 450А в КЗ выжимал 5 секунд, не специально, прокатило, все живы.
K_L
сообщение 22.11.2010, 13:58
Сообщение #7116
Из: Украина, Киев
как Вы считаете по поводу установки сапрессоров паралельно верхним ключам или они там не нужны?
dimon239
сообщение 22.11.2010, 14:23
Сообщение #7117
Там то они как раз и нужны, посмотрите осциллом картинку КЭ с ними и без них, только аккуртнее не спалите прибор.
pansim
сообщение 22.11.2010, 14:26
Сообщение #7118
Из: Болгария
Пользователь №: 18642
Ето уже обсуждалось на форуме, они не нужны.
dimon239
сообщение 22.11.2010, 14:43
Сообщение #7119
Ну вы блин господа и мочите, вот посмотрите какие там иглы а потом делайте выводы, нужны или нет. Негуляев ничего лишнего в свой аппарат не закладывал, то, что есть то необходимый минимум.
K_L
сообщение 22.11.2010, 15:06
Сообщение #7120
Из: Украина, Киев
как я понимаю лишними они там точно не будут
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 2:37
