Педалька , Замыкать вторичную обмотку, как у контактной сварки |
19.11.2010, 4:30
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 12.6.2009 Пользователь №: 14769 |
Для трансформатора, на вторичной обмотке которого 3 витка меди от 6 мм и выше, нужно сделать педальку, выдерживающей высокий ток. Вторичная обмотка служит для разогревания гвоздей методом замыкания на шляпку с целью вытаскивания оных из пластмассы. С каких запчастей начать поиски?
Также надо подключить в эту цепь лампочку для индикации. Какая лампочка подойдет? Сообщение отредактировал donbaton - 19.11.2010, 4:35 |
19.11.2010, 14:05
Для трансформатора, на вторичной обмотке которого 3 витка меди от 6 мм и выше, нужно сделать педальку, выдерживающей высокий ток. Вторичная обмотка служит для разогревания гвоздей методом замыкания на шляпку с целью вытаскивания оных из пластмассы. С каких запчастей начать поиски? Также надо подключить в эту цепь лампочку для индикации. Какая лампочка подойдет? Педалька должна управлять катушкой контактора. А контактор в свою очередь должон подключать нагрузку к трансформатору. Силовые контакты контактора можно запараллелить для увеличения пропускной способности. |
19.11.2010, 14:11
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 333 Регистрация: 6.8.2010 Из: Россия, г.Казань Пользователь №: 19110 |
Педалька должна управлять катушкой контактора. А контактор в свою очередь должон подключать нагрузку к трансформатору. Силовые контакты контактора можно запараллелить для увеличения пропускной способности. Ещё лучше будет установить контактор не во вторичке, а в первичке. Там ток меньше= больше надёжность. -------------------- Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
19.11.2010, 14:17
19.11.2010, 17:38
Благодарю за ответ. Как то эта мысль не приходила в голову. Наверное буду искать педальку от движка бытовой швейной машины. Знаю контакторы, которые для включения двигателей. Или еще другие бывают?
20.11.2010, 16:43
Благодарю за ответ. Как то эта мысль не приходила в голову. Наверное буду искать педальку от движка бытовой швейной машины. Знаю контакторы, которые для включения двигателей. Или еще другие бывают? Для выбора контактора необходимо знать величину тока в номинальном режиме в первичной (вторичной) обмотке трансформатора. |
20.11.2010, 17:03
Трансформатор будет втыкаться в разетку 220 вольт. Если включаю педальку в первичную обмотку, контактор не нужен?
| Гость_Гость_ez81_*_* |
20.11.2010, 19:01
А педалька то из реостата состоит .
20.11.2010, 19:09
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11243 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
буду искать педальку от движка бытовой швейной машины. Такое педалько годится исключительно для той самой машинки и состоит из кучи угольных таблеток. Разработка ещё времён Теслы... Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2010, 19:11 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.11.2010, 20:10
Как быть? Откуда отковырять педальку (трамваи у нас не ходят)? Хотя по идее наверное надо искать какую то кнопку, которую можно жать ногой.
Сообщение отредактировал donbaton - 20.11.2010, 20:11 |
20.11.2010, 20:37
я по идее наверное надо искать какую то кнопку, которую можно жать ногой. Да не в этом дело. Там току немеряно, может, сто ампер, если не больше! Квакнет любая кнопка... а педалька от швеймашинки ещё и всю хату завоняет. Поэтому надо что-то иначе изобретать. А мы телепатничать не умеем - электрики тут собираются. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
20.11.2010, 22:16
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8016 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Для гильотинных ножниц используют типа вот этих http://www.chzm.ru/pedal.html
Скальпель Оккама |
21.11.2010, 8:46
Да не в этом дело. Там току немеряно, может, сто ампер, если не больше! Квакнет любая кнопка... а педалька от швеймашинки ещё и всю хату завоняет. Поэтому надо что-то иначе изобретать. А мы телепатничать не умеем - электрики тут собираются. Собрался ставить в первичную обмотку, соответственно предполагается, что ток там не большой. |
21.11.2010, 9:35
Педаль можно взять у стоматологов они используют ее при включение бур(бор) машины у меня была такая круглая красивая
12.12.2010, 13:08
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 9027 |
Любую кнопку от кнопочной станции в половинку мячика и какое либо пластиковое основание.
17.12.2010, 14:22
Уже придумал использовать дверную кнопку для звонка.
18.12.2010, 23:20
Нажал отпустил кнопку звонка а она не отключает гильотина клац,клац и нету зяблика
Текстовая версия | Сейчас: 5.4.2026, 10:53 |
