Педалька , Замыкать вторичную обмотку, как у контактной сварки
donbaton
сообщение 19.11.2010, 4:30
Пользователь №: 14769
Для трансформатора, на вторичной обмотке которого 3 витка меди от 6 мм и выше, нужно сделать педальку, выдерживающей высокий ток. Вторичная обмотка служит для разогревания гвоздей методом замыкания на шляпку с целью вытаскивания оных из пластмассы. С каких запчастей начать поиски?
Также надо подключить в эту цепь лампочку для индикации. Какая лампочка подойдет?
Сообщение отредактировал donbaton - 19.11.2010, 4:35
ЛЕША
сообщение 19.11.2010, 14:05
Пользователь №: 14498
Педалька должна управлять катушкой контактора. А контактор в свою очередь должон подключать нагрузку к трансформатору. Силовые контакты контактора можно запараллелить для увеличения пропускной способности.
tesla77.7
сообщение 19.11.2010, 14:11
Из: Россия, г.Казань
Пользователь №: 19110
Ещё лучше будет установить контактор не во вторичке, а в первичке. Там ток меньше= больше надёжность.
Тихо кулером шурша, плата тлеет не спеша...
ЛЕША
сообщение 19.11.2010, 14:17
+100
donbaton
сообщение 19.11.2010, 17:38
Благодарю за ответ. Как то эта мысль не приходила в голову. Наверное буду искать педальку от движка бытовой швейной машины. Знаю контакторы, которые для включения двигателей. Или еще другие бывают?
ЛЕША
сообщение 20.11.2010, 16:43
Для выбора контактора необходимо знать величину тока в номинальном режиме в первичной (вторичной) обмотке трансформатора.
donbaton
сообщение 20.11.2010, 17:03
Трансформатор будет втыкаться в разетку 220 вольт. Если включаю педальку в первичную обмотку, контактор не нужен?
Гость_Гость_ez81_*_*
сообщение 20.11.2010, 19:01
А педалька то из реостата состоит .
сообщение 20.11.2010, 19:09
Такое педалько годится исключительно для той самой машинки и состоит из кучи угольных таблеток.
Разработка ещё времён Теслы...
Сообщение отредактировал Roman D - 20.11.2010, 19:11
donbaton
сообщение 20.11.2010, 20:10
Как быть? Откуда отковырять педальку (трамваи у нас не ходят)? Хотя по идее наверное надо искать какую то кнопку, которую можно жать ногой.
Сообщение отредактировал donbaton - 20.11.2010, 20:11
сообщение 20.11.2010, 20:37
Да не в этом дело. Там току немеряно, может, сто ампер, если не больше! Квакнет любая кнопка... а педалька от швеймашинки ещё и всю хату завоняет. Поэтому надо что-то иначе изобретать. А мы телепатничать не умеем - электрики тут собираются.
сообщение 20.11.2010, 22:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для гильотинных ножниц используют типа вот этих http://www.chzm.ru/pedal.html
Скальпель Оккама
donbaton
сообщение 21.11.2010, 8:46
Собрался ставить в первичную обмотку, соответственно предполагается, что ток там не большой.
сообщение 21.11.2010, 9:35
Педаль можно взять у стоматологов они используют ее при включение бур(бор) машины у меня была такая круглая красивая icon_smile.gif
ПАПУАС
сообщение 12.12.2010, 13:08
Пользователь №: 9027
Любую кнопку от кнопочной станции в половинку мячика и какое либо пластиковое основание.
donbaton
сообщение 17.12.2010, 14:22
Уже придумал использовать дверную кнопку для звонка.
сообщение 18.12.2010, 23:20
Нажал отпустил кнопку звонка а она не отключает гильотина клац,клац и нету зяблика icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.10.2025, 21:22
